    РУКОВОДСТВО: Запуск Netinstall сервера на Tik
    РУКОВОДСТВО: Запуск Netinstall сервера на Tik, RouterOS
    semaja2
    26.09.2022 09:40:00
    Всем привет! Не был уверен, где лучше опубликовать это, но надеюсь, кому-то пригодится.
    С вводом контейнеров в ROSv7 открылся целый мир возможностей для Tik, а также для всех, кому нужно массово делать netinstall или удалённо запускать netinstall в поле (например, Tik AP, подключённый к RB5009). Возможно, это будет полезно.
    По сути, я упаковал Linux netinstall-cli в контейнер вместе с qemu-i386, чтобы запускать этот бинарник на других процессорах (например, ARM/ARM64).
    В своих тестах я смог сделать это с RB4011 и планирую дальше проверять на других устройствах, умеющих запускать контейнеры (например, RB5009/NetPower и т.д.).
    https://hub.docker.com/r/semaja2/mikrotik-netinstall
    Шаги:
    Нижеописанные действия создадут контейнер, который будет связан с ether5, и настроят netinstall для загрузки файла routeros-mipsbe-6.48.6.npk
    - Включить контейнеры и установить пакет (см. wiki)
    - Создать папку images на disk1
    - Скопировать npk-файлы в папку images
    - Создать veth-интерфейс:
     /interface veth add address=192.168.88.6/24 gateway=192.168.88.1 name=veth1
    - Создать мост:
     /interface bridge add name=dockers
    - Добавить veth и физический порт в мост:
     /interface bridge port add bridge=dockers interface=veth1
     /interface bridge port add bridge=dockers interface=ether5
    - Создать mount для npk-файлов:
     /container mounts add dst=/app/images name=images src=/disk1/images
    - Создать набор переменных окружения и указать npk-файл для использования:
     /container envs add key=NETINSTALL_NPK name=NETINSTALL value=routeros-mipsbe-6.48.6.npk
    - Создать контейнер:
     /container add remote-image=semaja2/mikrotik-netinstall:latest envlist=NETINSTALL interface=veth1 logging=yes mounts=images workdir=/app
    После запуска контейнера его можно отслеживать через логи главного Tik:
    [admin@MikroTik] /container> /log/print where topics~“container”
    Пример логов:
    18:42:50 container,info,debug Version: 7.5(2022-08-30 09:34:59)
    18:42:50 container,info,debug client: DC:2C:6E:68:XX:XX
    18:42:50 container,info,debug sendFile 4877676
    18:43:17 container,info,debug Using server IP: 192.168.88.6
    18:43:17 container,info,debug Use Netmask: 255.255.255.0
    18:43:17 container,info,debug Starting PXE server
    18:43:17 container,info,debug Waiting for RouterBOARD…
    18:43:17 container,info,debug Discovered RouterBOARD…
    18:43:17 container,info,debug Formatting…
    18:43:17 container,info,debug Sending package routeros-mipsbe-6.48.6.npk …
    18:43:17 container,info,debug Ready for reboot…
    18:43:17 container,info,debug Sent reboot command
    96robert9
    05.12.2022 13:18:00
    Привет, я следовал инструкции по установке, но безуспешно… Всегда получаю ошибку: importing remote image: semaja2/mikrotik-netinstall, tag: latest error parsing manifests. Установка: Mikrotik RB4011GS+ ROS: 7.6 (прошивка 7.6). К тому же в руководстве отсутствует URL реестра. Спасибо.
    semaja2
    10.12.2022 11:26:00
    Можешь выложить вывод логов роутера? Я только что протестировал на RB4011 с версией 7.6 — всё сработало без проблем, возможно, у тебя возникли проблемы с недостатком места? URL реестра не включён, так как предполагается, что используется базовая конфигурация из документации MikroTik /container/config/set registry-url=https://registry-1.docker.io https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Container
    Amm0
    09.02.2023 18:49:00
    Можешь поделиться Dockerfile, который ты изначально использовал для сборки этого?
    tangent
    09.02.2023 18:56:00
    Это находится в репозитории GitHub автора оригинального поста для этого проекта.
    Larsa
    09.02.2023 19:33:00
    Спасибо за подсказку, как раз хотел спросить об этом!
    Amm0
    09.02.2023 20:46:00
    Очень умный подход с использованием QEMU. Да, точно работает на RB5009, по крайней мере. Хотя в инструкциях, наверное, стоило бы упомянуть новую функцию ramdisk. Или, думаю, с ROSE образы RouterOS теперь тоже можно монтировать через NFS.
    anav
    09.02.2023 21:13:00
    Если у вас нет устройства на arm64, MT готов продать вам такое, так что вам придётся отказаться от всех остальных продуктов MT... Всё направлено на то, чтобы обойти всех остальных... В плане ограничений... Ещё одна причина включить zerotrustcloudflare tunnel в виде опционального пакета для ВСЕХ устройств.
