    Проблема с вставкой в терминал
    Проблема с вставкой в терминал, RouterOS
    OKNET
    11.07.2023 15:34:00
    Я столкнулся со странным поведением при копировании текста конфигурации из TXT-файла в Блокноте и вставке его в терминал Winbox (вставка через правый клик) в ROS 7.10.1: вставленный текст то входит, то выходит из безопасного режима, часто появляются случайные символы, из-за чего команда воспринимается как неверная. При вставке того же текста (из буфера обмена Windows) в telnet-сессию всё работает нормально. Есть идеи? Спасибо.
    pekr
    21.08.2023 07:57:00
    Поднимаю эту тему снова. Это просто невероятно — раньше копирование из Блокнота никогда не было проблемой с ROS 6. Копируя конфиг из ROS 6 в консоль ROS 7, строки искажаются. Я всегда думал, что Блокнот — это чистый текст, и обычно использую его как промежуточный вариант для копирования между приложениями, и это всегда работало. Но с консолью Mikrotik ROS 7 так не проходит. И знаете что? Я сделал кое-что совершенно сумасшедшее — скопировал конфиг в MS Word. И, брат, это просто работает. Mikrotik точно должен получить какой-то специальный приз за исправление проблем с MS Word! Так что, пожалуйста, Mikrotik, не могли бы вы исправить эту очевидную проблему с копированием и вставкой? И, пожалуйста, не предлагайте использовать другой редактор, кроме Блокнота — я ведь уже и так знаю про MS Word. Может показаться забавным опытом, но это не так — многие будут пытаться перенести свою конфигурацию с ROS 6 на ROS 7. Мы должны облегчить им задачу, а не усложнять.
    elvtechnology
    26.12.2023 15:35:00
    Хотел просто поделиться своим опытом. Как и у вас, у меня тоже появилась эта проблема с кучей странного поведения, как уже отмечали другие. Думаю, вы поспешно сваливаете вину на Mikrotik. Знаете, что ещё сильно обновлялось в последние месяцы, кроме RouterOS? Notepad. Хотя я обычно не пользуюсь Notepad++, я переключился на него, и все проблемы сразу исчезли. Не могу сказать точно, что это не какая-то странная несовместимость с Winbox, но я точно знаю, что Notepad получил кучу обновлений (которых мне лично не очень нравится, но это уже другая история), так что хотя бы пока просто переключайтесь на Notepad++, когда выполняете такие задачи.
    kevinds
    29.12.2023 10:18:00
    Попробуйте обновить RouterOS. В последних нескольких версиях были исправления, которые касались вставки большого текста через SSH, но я не уверен, является ли окно Терминала SSH-подключением или Telnet.
    *) ssh — исправлена ошибка, из-за которой большие блоки текста вставлялись не полностью в консоль;
    *) ssh — улучшена стабильность соединения при вставке больших блоков текста в консоль;
    Не знаю, что именно они считают «большим», но улучшения действительно есть.
    patrikg
    29.12.2023 20:14:00
    И не забывайте, что вы используете Windows, где для окончания строк применяются два символа. А в Unix/Linux для этого используется всего один символ. = Возврат каретки = Перевод строки Для Windows ASCII десятичное значение 13,10 Для Unix/Linux ASCII десятичное значение 10 Для Mac OS версии ниже 10 ASCII десятичное значение 13 Если вы пользуетесь относительно новыми версиями редакторов, можете переключаться между этими тремя вариантами. Потом выделяете текст, копируете и вставляете. Так вы получаете правильные окончания строк без проблем.
    LdB
    31.12.2023 02:43:00
    На самом деле с выходом новых версий winbox ситуация только ухудшилась. Это никак не связано с CR+LF, потому что чаще всего ты даже близко не получаешь нужный текст или его объём — и, похоже, проблема именно в буфере обмена. Использование SSH-агента, например putty, и вставка текста через него даёт лучшие результаты, но у меня всё равно возникали проблемы, которые, судя по всему, связаны с различиями в шрифтах или символах.
    OKNET
    21.03.2024 10:24:00
    Хорошо, но когда текст скопирован (из блокнота, Word, WordPad и т. д.), при вставке в winbox онлайн возникает нежелательное поведение, в то время как через сетевые подключения, такие как telnet или ssh, всё работает нормально. В чём же настоящая проблема?
    kevinds
    21.03.2024 12:08:00
    Тебе нужно копировать и вставлять из простого текстового редактора. Если ты ставишь кавычки, и они автоматически превращаются в красивые «ёлочки», то ничего не выйдет.
    checkwire
    17.05.2024 19:52:00
    У меня такая же проблема с Winbox — самая последняя версия, последняя версия ROS и так далее. Это происходит уже примерно год на всех моих компьютерах. Неважно, пользуюсь ли я notepad++ или notepad.exe — проблема есть только с Winbox. Раньше такого не было. Иногда SSH или telnet — просто не вариант.
    alesprihoda
    11.09.2024 07:16:00
    Если я копирую данные из терминала Winbox 3.41 в Блокнот на Windows 11, при вставке обратно в терминал возникают ошибки. Если сделать то же самое через MS Word, всё нормально. Но если вставлять из Блокнота куда угодно, кроме Winbox, тоже всё работает без проблем. Даже в терминал новой Winbox 4. Значит, проблема явно на стороне MikroTik. К сожалению, Winbox 4 пока что совсем непригоден, поэтому альтернативы у нас нет.
