    hAP ax3 ограничивает мощность передачи на 5 ГГц до 8
    hAP ax3 ограничивает мощность передачи на 5 ГГц до 8, RouterOS
    maciekn
    28.08.2023 18:32:00
    Привет! Недавно заметил странное поведение у моего hAP ax3 (Router OS 7.11). По топологии у меня две единицы: одна настроена как роутер, другая работает фактически как AP с CAPSMAN (именно она и создает проблемы). Через некоторое время (часы) что-то снижает TX Power на устройстве, управляемом CAPSMAN, до 8 дБм для интерфейса 5 ГГц. Другие значения TX Power согласно статусу вроде в порядке. Изменение значения TX Power не помогает. Помогает только перезагрузка или смена страны на US. Как только я меняю страну на US, снижение TX Power прекращается. (Хотя Wi-Fi особо стабильнее не становится, но ладно...) Обычно я выбираю страну из зоны регулирования ЕС.
    Вот фрагмент конфигурации для этого интерфейса:
    2 name="roof_5g" mtu=1500 mac-address=[MAC] arp-timeout=auto radio-mac=[MAC]
      configuration.mode=ap .ssid=[SSID] .country=[Country] .tx-power=24 .antenna-gain=3
      security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .passphrase=[Passphrase] .wps=disable .ft=yes
      steering.neighbor-group=my-group .rrm=yes .wnm=yes
    Какую магию я упускаю? Любая подсказка поможет, потому что я потихоньку схожу с ума. Спасибо!
    vtsvetkov
    20.10.2023 16:06:00
    У меня tx-power тоже устанавливается на 8, когда я выбираю country=Poland. Если убрать страну или выбрать UK, мощность растёт до 24 или 28 dBi. Радары не фиксировались. Такой сигнал слишком слабый. Я пробовал все значения DFS — результата это не дало. Также сбрасывал настройки, просто выставляя страну, и это ограничивает tx-power. В чём может быть причина? v.7.11.2
    RoadkillX
    04.02.2024 11:33:00
    Недавно купил ax3, и Wi-Fi был отличным — 800 Мбит/с рядом с роутером и около 400 Мбит/с в двух комнатах от него. Примерно неделю назад обновился до версии 7.13.3, и скорость упала до 300 Мбит/с, а уровень сигнала рядом с роутером —70 дБм, в двух комнатах —85 дБм и максимум 10 Мбит/с с частыми лагами и потерями соединения. Короче говоря, почитав эту тему, я поменял страну в настройках интерфейсов: если выставлять США, мощность передачи на 5 ГГц поднимается до 28, а на 2.4 ГГц — до 27. Если выбрать другую страну или вообще не указывать, мощность падает до 8 на 5 ГГц и 16 на 2.4 ГГц, и даже после изменений новые значения не применяются. Пробовал откатываться на 7.13.2 и ещё ниже — результата нет.
    robmaltsystems
    04.02.2024 15:01:00
    Возможно, связано, но я подозреваю, что версия до 7.13.3 неправильно устанавливала регулируемые уровни мощности передачи. Я точно заметил снижение мощности передачи в Великобритании с этой версией, потому что как раз проводил лабораторные работы по мощности передачи, когда обновился. В описании версии указано, что по умолчанию страна = Латвия, у которой, возможно, более низкие лимиты мощности передачи, чем раньше.
    mke
    12.03.2024 09:47:00
    Я играюсь с новым hAP ax2, который купил специально ради возможности использовать 5 ГГц на канале 149. Причина выбора именно канала 149 — меня достаёт, что мои устройства Apple постоянно делят эфир Wi-Fi между моей WLAN и AWDL. Если я ставлю 5 ГГц на канал 149, мощность передачи (TX Power) падает до 9, и сигнал на совсем новом MacBook Pro около 4 метров с прямой видимостью составляет −70 дБм. Я в Австралии, и для канала 149 разрешён допустимый EIRP в 36 дБм как внутри помещений, так и снаружи. Может, я что-то упускаю, и просто не понимаю, как эти значения рассчитываются.
    Редактирование: изначально написал, что TX Power падает до 8, только что перепроверил — она упала до 9, что совпадает с результатами в таблице ниже.
    robmaltsystems
    12.03.2024 10:11:00
    У меня тоже есть hAP ax2, и да, почти такая же ситуация в Великобритании — мощность передачи на канале 149 всего 9. Как бы грустно ни было, я задокументировал мощности на разных устройствах в лаборатории. У cAP ac и hAP ac lite мощность на этом канале значительно выше. Должно быть, в внутренней таблице настроек для страны, частоты и регуляторной мощности где-то ошибка. Кстати, жёлтая линия там появляется потому, что некоторые дешёвые интерфейсы не могут подключиться к каналу 149 и выше.
    mke
    12.03.2024 10:29:00
    Вау, потрясающе, отличная работа! Значит, это точно ошибка.
    mke
    12.03.2024 12:29:00
    Вот информация о регуляторных настройках для Австралии: /interface/wifi/radio/reg-info country="Australia" number=0
    диапазоны: 2402-2482/20
             5170-5250/23/в помещении
             5250-5330/23/в помещении/dfs
             5490-5590/30/dfs
             5650-5730/30/dfs
             5735-5835/36
    Раньше я был на канале 36, затем попробовал 149, при этом TX Power был 18. По моему пониманию, это логично: 18 + 4,5 = 22,5. До переключения на 149 я провёл быстрые тесты, сравнивая ax2 wifi с моим объединённым Eero 6+. Стоит отметить, что Eero предпочитает работать с шириной 40 МГц на 2,4 ГГц и 160 МГц на 5 ГГц. Тест проводился с сервером iperf3 на NAS, приложением iPerf на iPhone 12, 2 потока, длительность 30 секунд:
    Сигнал на моих устройствах был, если память не изменяет, лучше на 5-10 дБм у Eero, но как видите, скорости примерно сопоставимы. Обратите внимание, что двойная скорость в ванной, скорее всего, из-за 40 МГц ширины канала у Eero на 2,4 ГГц. Очень впечатляет для такого маленького устройства, думаю, общий объём даже меньше, чем у Eero!
    Пока что я отключаю Wi-Fi и снова запускаю Eero. Этот баг с TX Power на каналах >= 149 для меня как-то сводит всё на нет, буду ждать, пока его починят.
    ToTheFull
    12.03.2024 13:01:00
    Ах да, эта старая песня. Похоже, Mikrotik просто боится высказывать своё мнение! interface/wifi/monitor 0,1,2,3
                    состояние: работает   работает работает работает
                  канал: 5500/ax/Ceee 2412/ax 5745/ax/Ceee 2462/ax
         зарегистрированные клиенты: 2       2       2           0
         авторизованные клиенты: 2          2       2           0
                 tx-мощность: 22           14      9           15
       приоритеты каналов: 0:5500/ax/Ceee 0:2412/ax 0:5745/ax/Ceee 0:2462/ax
    mke
    12.03.2024 13:07:00
    Интересно. Вот мои данные, чтобы подтвердить вышеописанные проблемы. ax2, но, похоже, та же самая проблема на обоих устройствах: interface/wifi/monitor 0,1
                    состояние: отключено     отключено
                  канал: 5745/ax/Ceee 2427/ax
         зарегистрированные устройства: 4            5
         авторизованные устройства: 4            5
                 мощность передачи: 9            15
    robmaltsystems
    12.03.2024 16:00:00
    Раньше я был на канале 36, потом попробовал 149, и TX Power был 18. С точки зрения того, что я понимаю, это логично: 18 + 4,5 = 22,5. Да, я тоже так понимаю — мощность передачи плюс усиление антенны не должны превышать регуляторный лимит. Видимо, с округлением вниз. Можно снизить мощность передачи, но нельзя увеличить её так, чтобы суммарное значение превысило норматив. На самом деле для Великобритании мощность может быть правильной, если эта таблица верна. Если усиление антенны 4,5, похоже, его округляют до 5.
    /interface/wifi/radio/reg-info country="United Kingdom" number=0
     ranges: 2402-2482/20
             5170-5250/23/indoor
             5250-5330/23/indoor/dfs
             5490-5730/30/dfs
             5735-5875/14
    Я полез проверить ограничения в Великобритании… Потом — нашёл полезную ссылку: https://www.solwise.co.uk/downloads/files/intheuk5ghz.pdf
    В диапазоне B максимальная мощность должна быть 1 Вт, что по ChatGPT равно 30 дБм, значит 5490-5730 верно. Диапазон C — 4 Вт, что соответствует 36 дБм. Тогда почему в RouterOS стоит лимит 14 — загадка. Похоже, я что-то упускаю. Извиняюсь, что говорю о Великобритании, но, судя по всему, у нас та же проблема, только таблица в RouterOS кажется неправильной. Должно быть так же, как в Австралии (4 Вт/36 дБм).
    Кстати, вот формула для перевода Ватт в дБм:
    robmaltsystems
    12.03.2024 16:21:00
    Немного в сторону, но интересные замечания про ослабление сигнала через стены. Я точно могу подтвердить, что Kingspan умеет убивать Wi-Fi сигналы. Scatter. Одна из классических проблем любого Wi-Fi — «он не проходит через стены!». Он, конечно, частично проходит через тонкую древесину или гипсокартон (если гипсокартон не с фольгированной подкладкой), но вот кирпич и раствор — уже совсем другая история :) Ofcom провели примерные тесты, которые показывают, что при прохождении через одну кирпичную стену теряется половина сигнала Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Если представить двойную кирпичную стену, сигнал уменьшится ещё вдвое — получается примерно три четверти сигнала теряются при прохождении через обычную наружную стену дома. На частоте 5 ГГц ситуация ещё хуже — потери примерно на 40% больше! Так что, чтобы сигнал Wi-Fi мог добраться до всех комнат в доме, он в основном отражается от стен и потолков и попадает в комнаты через дверные проёмы (и окна). Чем лучше сигнал отражается и рассеивается, тем лучше он распространяется по дому.
    ToTheFull
    12.03.2024 16:21:00
    https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/84970/ir-2030.pdf Страница 42 Устройства SRD
