    WAP R ac перестал работать после обновления до версии 7.11.
    WAP R ac перестал работать после обновления до версии 7.11., RouterOS
    sq9jti
    30.08.2023 14:04:00
    Здравствуйте, я пытался обновить WAP R ac с LTE модулем через winbox с версии 7.10 до 7.11. Теперь роутер превратился в кирпич, похоже, зациклился на загрузке. После включения горят индикаторы PWR и USB, на ETH1 (подключённый) несколько раз мигает светодиод, затем выключается на 2 секунды, после чего оба зелёных светодиода на ETH мигают по одному разу и процесс повторяется заново. Устройство в сети не видно, сброс настроек в любом режиме (5 секунд, 30-30-30, 30 и т.д.) не работает. Netinstall не видит этот кирпич. Как можно вернуть роутер к жизни? Заранее спасибо за помощь.
    Gianpy67
    04.10.2023 19:25:00
    Привет. У меня такая же проблема на том же устройстве. Роутер, похоже, постоянно перезагружается. 5 из 20 не подключаются к VPN, и я подозреваю, что у всех одна и та же проблема. Мне удалось проверить и восстановить один с помощью netinstall. Надеюсь проверить остальные на следующей неделе.
    sq9jti
    04.10.2023 19:36:00
    Я не смог восстановить свой WAP с помощью netinstall. Навсегда кирпич. Аминь.
    seriosha
    04.10.2023 20:10:00
    То же самое произошло с моим AC2.
    holvoetn
    04.10.2023 20:12:00
    Сетевой установщик с использованием последней бета-версии. Поступают сообщения о проблемах с сетевой установкой при использовании цепочки 7.11.
    Gianpy67
    05.10.2023 05:52:00
    Я использовал netinstall64 версии 6.49.10. Для меня эта конфигурация работает так:
    С Windows — отключить все правила файервола, отключить все сетевые интерфейсы, кроме eth, который используется для подключения к WAP, прописать только валидный IP-адрес (192.168.88.1) и шлюз (тот же IP, что и у сетевого интерфейса). Подключить WAP через ETH1 к ETH на ПК.
    В конфиге Netinstall включить netbooting, активировать boot server и прописать клиенту адрес 192.168.88.3. Отключить старые настройки. В разделе Packages убрать все наборы (sets). Выбрать только system.
    Чтобы проверить подключение, запускаю Wireshark на eth. Включаю WAP, при этом держу нажатой кнопку сброса, пока в Wireshark не появится ответ с 192.168.88.3 (или пока не появится новое устройство в Netinstall в разделе Routers/Drives). Нажимаю «Install».
    Надеюсь, этот совет вам поможет.
