    Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&FG621-EA) и внешняя антенна
    Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&FG621-EA) и внешняя антенна, RouterOS
    ysha
    12.09.2023 07:15:00
    Привет! Можно ли использовать внешнюю антенну с переходником pigtail https://mikrotik.com/product/acsmaufl для Hap ax lite LTE6 (L41G-2axD&FG621-EA) https://mikrotik.com/product/hap_ax_lite_lte6?
    goscickiw
    15.12.2023 13:29:00
    Похоже, красные провода используют для подключения LTE-антенн. Их нет на обычном hAP ax lite, судя по тому, что я видел в интернете. Теперь меня точно тянет купить этот девайс и попробовать заменить их пигтейлами. Если получится, то это устройство станет почти идеальным для моей очень конкретной задачи. Единственная загвоздка — неудобная форма корпуса, который стоит вертикально. Что-то вроде корпуса, что использовался для hAP ac2, мне бы подошло гораздо больше, честно говоря, считаю это решение гениальным и думаю, что его стоило бы применять во всех домашних роутерах-шлюзах.
    holvoetn
    15.12.2023 13:55:00
    Примерно 100 евро или столько же в виде инвестиции.
    Amm0
    15.12.2023 18:18:00
    В обычном hAPaxLite нет модема, поэтому и разъемов для антенн тоже нет. Если уж у вас есть hAPaxLite-LTE6, то придется самому сверлить отверстия, чтобы вывести разъемы SMA наружу (да и гарантию наверняка лишитесь). Но Mikrotik продаёт переходники (pigtails), которые идут от разъема U.FL на плате к SMA-коннектору для антенны: https://mikrotik.com/product/acsmaufl Есть ещё wAPac-LTE6 — альтернатива, которую можно повесить на стену. Там тоже нужны переходники для внешней антенны, но отверстия под них уже просверлены.
    goscickiw
    16.12.2023 11:04:00
    Мне нравится делать такие модификации, и, скорее всего, я уже аннулировал кучу гарантий. Но всё равно это не совсем то, что мне нужно. Идеальный вариант — устройство с функциями и размером hAP ac2, но с LTE-модемом и внешними разъемами для LTE-антенн, причём желательно ещё и с внутренними LTE-антеннами для тех случаев, когда сигнал достаточно хороший, чтобы не ставить внешние — чтобы я мог отключать их, когда они мешают, но при этом иметь возможность подключить их, если нужна лучшая связь. hAP ac2 с внешним USB LTE-модемом тоже подойдёт, но найти такой, который не использует этот весь HiLink-барахло, да ещё и нормально работает с роутером, выдавая ему публичный IP, довольно сложно. На самом деле, теперь, когда я присмотрелся, hAP ax lite LTE6 уже не кажется таким хорошим, ведь у него нет Wi-Fi на 5 ГГц. Также я наткнулся на что-то под названием RBM33G, что, вероятно, лучше подойдёт для моих задач, хотя придётся делать корпус самостоятельно, и я не уверен, какого размера получится финальный вариант. Наверное, это уже слишком уводит тему от основного обсуждения.
    holvoetn
    16.12.2023 11:39:00
    Появилась новая плата L11ug или что-то в этом роде. http://forum.mikrotik.com/t/new-l11ug-5haxd/171943/1
