Привет! Я пытаюсь настроить роуминг в своей домашней сети. У меня кирпичный дом с четырьмя комнатами, в каждой стоит wAP AC в режиме 5 ГГц. Комнаты достаточно изолированы, так что сильного перекрытия нет. Все точки подключены к hex poe. Они настроены вручную (без Capsman) с одинаковым профилем безопасности и на одинаковом канале. Все работают на последней стабильной версии 6.45(brunch). Вот что я пробовал и что получилось:
Решение №1: настроить точку доступа так, чтобы она отключала клиентов с низким уровнем сигнала (-60.. -120). Вот как это происходит, когда я перемещаюсь из комнаты 1 в комнату 2: комната 1 корректно отключает клиента, клиент моментально подключается к комнате 2 – всё отлично. Но когда я иду обратно из комнаты 2 в комнату 1, комната 2 отключает клиента, но клиент не может подключиться ни к комнате 1, ни к комнате 2 и какое-то время остается отключённым. Думаю, дело в том, что клиент недавно был кикнут, и теперь просто боится снова пробовать подключаться. У меня MacBook Pro 2019, и я не понимаю, как все здесь советуют отключать клиентов по уровню сигнала, если у этого метода такой серьезный недостаток — невозможность быстрой переподключаемости. Что я делаю не так?
Решение №2: отключить низкие скорости передачи данных во вкладке HT MCS, то есть оставить только уровни 8 и выше. Удивительно, но это никак не помогло. Мой MacBook по-прежнему показывает MCS уровни ниже разрешённых, например 6, и остается подключённым в соседней комнате.
Решение №3: увеличить коэффициент усиления антенны, чтобы роутер снизил мощность передачи. Отключение клиентов работает отлично, но теперь даже рядом с роутером скорость заметно упала. Раньше было 780 Мбит/с, теперь 140 Мбит/с — это вообще сводит на нет смысл использования 5 ГГц. Кроме того, замечал скорости до 10 Мбит/с при перемещении, а ноутбук все равно держится за точку в соседней комнате. В общем, я хочу, чтобы клиент имел скорость 300 Мбит/с или был отключён, потому что рядом есть точка с в 2 раза более высокой скоростью. Доступ в коридорах или по дому мне не нужен, ноутбук может находиться только в ограниченных местах, и везде должны быть скорости выше 500 Мбит/с. Я могу каждый раз вручную отключаться и подключаться при смене местоположения, но ищу способ сделать это автоматически. Мне не нужен бесшовный переход или какая-то магия — нормально, если будут потеряны пакеты и до 10 секунд простоя.
