    IKEv2 IOS - не могу подключиться
    IKEv2 IOS - не могу подключиться, RouterOS
    anav
    10.05.2020 02:02:00
    Я сменил провайдера Dyndns и подумал, что, может, именно из-за этого проблема. Ага, теперь вижу, в чем дело — на айфоне пишет, что сертификат истёк... Можно это как-то исправить на Mikrotik? Настраивать совсем не то, что по маслу — всё очень сложно (по крайней мере для меня). Надеялся, что можно быстро что-то сделать в настройках VPN на телефоне или на роутере? Кстати, я вообще не помню, чтобы ставил какую-то дату окончания или любую другую дату в той процедуре, которую использовал... https://jcutrer.com/howto/networking/mikrotik/ios-ikev2-vpn-mikrotik
    huntah
    26.05.2020 21:34:00
    @anav: Мне кажется, твоя конфигурация работает только с одним сертификатом?! Судя по этому: IDENTITIES — это самое важное, я не уверен, имеет ли значение порядок, но у меня мой идентификатор стоит первым (до любого дефолтного). Совет: если будешь менять сертификаты, это изменит настройки, и тогда придется сбрасывать этот параметр, так что следи за этим внимательно, ха-ха.
    Запись для peer должна совпадать с конфигурацией peer — имена должны совпадать с “my-peer” (из пункта 13).
    Метод аутентификации — цифровая подпись.
    Сертификат — myvpn.server.
    Удалённый сертификат — myvpn.client.
    Шаблон группы политик (default) указывает на другой пункт настройки, и поскольку ты уже изменил дефолтный, то всё готово к работе!
    my idtype fqdn
    myid myvpn.server
    remote ID type fqdn
    remote id myvpn.client
    match by remoteid
    modeconfig - iosconfig (имя, совпадающее и указывающее на пункт 14)
    generate policy - port strict
    Пробовал ли ты с несколькими сертификатами (например, для разных пользователей)? В твоей конфигурации сертификат привязан именно к сертификату myvpn.client. Или я что-то упускаю?
    У меня была работающая схема для всех ОС (iOS, Mac, Android и Win10). Но теперь для iOS/Mac перестало работать. С настройкой ipsec identity вот так:
    /ip ipsec identity
    add auth-method=digital-signature certificate=MyVPN generate-policy=port-strict mode-config=RW-cfg peer=VPN-RW policy-template-group=RoadWarrior
    В логах ошибка: Peer’s ID does not match certificate.
    Если же так:
    /ip ipsec identity add auth-method=digital-signature certificate=MyVPN generate-policy=port-strict mode-config=RW-cfg peer=VPN-RW policy-template-group=RoadWarrior remote-id=ignore
    то всё работает. Снова везде, включая iOS!
    Но из документации это не рекомендуется... Небезопасно. Хотя это отклоняет отозванные сертификаты.
    Пробовал пересоздавать сертификаты так:
    /certificates add common-name=Apple3 subject-alt-name=DNS:Apple3 key-usage=tls-client,tls-server name=Apple3 days-valid=800 key-size=4096 sign Apple3 ca=MyCA
    Но если оставить remote-id=auto в identity — не работает.
    Любые советы или наводки будут очень кстати.
    А, и ещё... Всё это на hAP-AC2 с прошивкой 6.45.9.
    huntah
    26.05.2020 21:39:00
    Единственное отличие в том, что мой CA настроен на 10 лет. Если виноват именно CA, тогда мне придётся заново создавать всю VPN-систему (CA и все 30 сертификатов) и заново развёртывать их у клиентов. Если же это какой-то баг Apple (что ограничение валидности менее 850 дней не должно применяться к CA), я могу понять ограничение для серверных и клиентских сертификатов, но CA должен быть больше 2 лет и каких-то ещё лет. Или мне придётся перенастраивать всю систему сертификатов каждые 2 года, потому что срок действия моего CA истечёт?!
    anav
    27.05.2020 00:29:00
    Моя РЕШЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ точна. Apple не позволит ничего сверх того количества дней, которое я указал, в любом случае. Так что да, вам придётся обновлять сертификат, потому что 10 лет будут всегда приводить к ошибке.
    huntah
    27.05.2020 12:14:00
    Это настоящее разочарование. В прошлом году всё работало (по крайней мере до августа, когда люди были в отпусках и им нужен был VPN). В этом году, похоже, придётся создавать новый CA, пересоздавать все сертификаты и заново их развёртывать. Есть ли какой-то способ обновить сертификат CA в Mikrotik?
    И ещё, в чём конкретно минус вот этой команды:
    Если я отзову сертификат, пользователь не сможет войти. Но с сертификатом, действующим больше 850 дней, всё работает... В вики написано: ignore — не проверять полученный ID с сертификатом (опасно). Если какой-то другой сертификат (от другого CA) имеет такой же ID (например, vpn.client), то аутентификация проходит успешно. Я ещё этого не пробовал.
    Буду благодарен за любые советы по возможным атакам в реальной жизни, чтобы понять, что именно проверяется, а что игнорируется.
    Dataphd
    21.10.2020 19:39:00
    Я следовал инструкции от ANAV, но постоянно получаю ошибку «VPN Connection User Authentication failed». Когда я смотрю активных пиров, вижу подключение и адрес моего iPhone как активный, но сам iPhone не подключается…??? Это меня реально сбивает с толку, потому что раньше всё работало, а после обновления iOS и создания новых сертификатов CA, клиента и сервера – перестало. Похоже, что на MikroTik соединение устанавливается, но в iOS оно не отображается как подключённое.
    sindy
    21.10.2020 20:05:00
    Замечали ли вы, что теперь сертификат должен быть действителен не более 800 дней? Я смутно помню, что сталкивался именно с вашей проблемой: Mikrotik видел пира как активного, а iOS выдавал ошибку аутентификации. Возможно, с новой версией iOS требования ужесточились, и, например, сертификат должен быть действителен не более полугода?
    Dataphd
    21.10.2020 22:59:00
    У меня сертификат действует 799 дней... Я трижды удалял и полностью перестраивал всё с нуля, но постоянно получаю одну и ту же ошибку...
