    Двоеточие или не двоеточие?
    Двоеточие или не двоеточие?, RouterOS
    Jotne
    13.05.2020 07:24:00
    Я пишу скрипты для Mikrotik Router OS. Есть ли какая-то причина ставить двоеточие : перед командами? Например, так работает: do {:put "hello"} А так тоже: do {put "hello"} Есть ли смысл использовать один вариант вместо другого?
    rextended
    18.07.2023 23:18:00
    Проблема не в синтаксисе, а в том, как сделать код максимально понятным, даже для других. Например, код из одного из предыдущих постов: { :delay 4s /interface :if (([pppoe-client monitor pppoe-ikev2 as-value once]->“mtu”) < 1500) do={ disable sfp-sfpplus1 :delay 50ms enable sfp-sfpplus1 :log warning “PPPoE MTU lower than 1500, so the SFP port is restarted”} } (исправлено также “mtu”, скорее всего, на самом деле несколько лет назад имелось в виду “actual-mtu”) — не важно, для чего это, я бы написал так: { :delay 4s :local pname “pppoe-ikev2” :local iname “sfp-sfpplus1” /interface :local chkmtu ([pppoe-client monitor $pname once as-value]->“actual-mtu”) :if ($chkmtu < 1500) do={ disable $iname ; :delay 50ms ; enable $iname :log warning “$pname Actual MTU $chkmtu < 1500, so $iname is reloaded” } } И “команда” delay (:delay) лучше, чем “подраздел” задержки (/delay) — хотя они делают одно и то же, с двоеточием всё намного яснее. Ещё одна глупость — ставить ; в конце без причины, или использовать do { } вообще бессмысленно, или усложнять то, что можно сделать проще, например: :put ("the value of " . $varname . " is " . $varvalue . “.”) вместо того, чтобы писать напрямую: :put “the value of $varname is $varvalue.” (обратите внимание: круглые скобки нужны только если строка содержит специальные символы, типа \ $ _ \66 \r \n и т.п.)
    msatter
    27.05.2020 13:43:00
    Я заметил интересное поведение, которое может объяснить использование знака «:».
    :delay 4s
    /interface
    :if (([pppoe-client monitor pppoe-ikev2 as-value once]->"mtu") < 1500) do={
    :delay 50ms
    enable sfp-sfpplus1
    :log warning "PPPoE MTU меньше 1500, поэтому SFP-порт перезапускается"}
    На третьей строке я использую /interface, чтобы переключиться на другой «путь», и тогда мне не нужно ставить «:» перед командами в этом «пути». Как только вызываю глобальную команду, приходится использовать «:». Нужно ещё проверить предыдущие скрипты, чтобы понять, изменилось ли что-то в 6.47RC2.
    Потом я попробовал команду вне OT:
    /interface> do {put "hello"}
    bad command name put (line 1 column 5 >do {put "hello"}
    hello
    Дело закрыто? Всё работает так, как описано в Wiki.
    Jotne
    27.05.2020 16:46:00
    Я тоже замечал такое поведение. Если вы выполняете много команд в подпапке, можно пропустить указание пути, если сначала задать сам путь. То есть в глобальных командах используйте двоеточие, чтобы разделить, что к чему относится. Вопрос решён.
    berisz
    18.07.2023 11:53:00
    Нет, он не закрыт! /interface> /do {put "hello"} ;
    hello
    Amm0
    18.07.2023 14:02:00
    Если всё однозначно, то технически двоеточие не нужно. Проблема в том, что это не всегда легко понять. Особенно с командами типа :set для присвоения переменной... если на «верхнем уровне», то работают и set, и :set... но в «командном пути» set может означать установку параметра — тогда нужно использовать двоеточие в :set, чтобы задать именно переменную. Аналогично с :find и find. При этом я сторонник всегда использовать двоеточие для всех команд верхнего уровня — так читать гораздо понятнее, и это может помочь избежать проблем в будущем, ведь в примерах Mikrotik почти везде используют двоеточие.
    berisz
    18.07.2023 17:58:00
    Ни одного двоеточия!
    /interface list member>
    /local x 5 ;
    /put $x ;
    /set x 7 ;
    /put $x ;
    5
    7
    Amm0
    18.07.2023 18:30:00
    Ты читишь! / должно работать одинаково — проблема именно в простом «set», который вызывает сложности выше. Если ты всё ещё используешь «лишний символ» для устранения неоднозначности, то выбор между / и : — это, скорее, дело личных предпочтений. Двоеточие : выделяет операции по сравнению с командами — но это только мое мнение.
    berisz
    18.07.2023 19:44:00
    Понятно! Единственное, что меня смущает, — это непонятный синтаксис. «/» или «:».
    Amm0
    18.07.2023 20:28:00
    Я человек, который соблюдает правила. В документации [limited] пишут так: — Но в RouterOS есть команда «/console/inspect request=syntax», чтобы проверить такие вещи. Она воспринимает и /, и : как одно и то же: ## используем слэш /
    [amm0@MT] > /console/inspect request=syntax input="/put "
    Колонки: TYPE, SYMBOL, SYMBOL-TYPE, NESTED, NONORM, TEXT
    TYPE    SYMBOL     SYMBOL-TYPE  N  NON  TEXT
    syntax             collection   0  yes
    syntax  <message>  explanation  1  no   строка или любое выражение
    # использование двоеточия :
    [amm0@MT] > /console/inspect request=syntax input=":put " path=ip,address
    # использование слэша / с «путём» (/ip/address == ip,address … в /console/inspect)
    [amm0@MT] > /console/inspect request=syntax input="/put " path=ip,address
    # НО без / или : — просто «put» без указания пути не работает
    /console/inspect request=syntax input="put " path=ip
    TYPE    SYMBOL        SYMBOL-TYPE  NESTED  NONORM
    syntax  ..            explanation       1  no
    syntax  address       explanation       1  no
    syntax  arp           explanation       1  no
    syntax  cloud         explanation       1  no
    syntax  dhcp-client   explanation       1  no
