    Подключение к Winbox отклонено!
    Подключение к Winbox отклонено!, RouterOS
    heavyd
    29.06.2010 08:36:00
    Через день-два появляется ошибка «Не удалось подключиться к 192.168.5.1 (порт 8291) — соединение отвергнуто» с версией Beta 5.03. Тестировал на Windows 7 64-bit через Wine Windows XP. После перезагрузки всё опять работает. Можно подключиться по ssh и telnet.
    MarcioSimao
    07.02.2015 14:34:00
    У меня есть RB1200, и с вчерашнего дня я больше не могу к нему подключиться. Маршрутизатор работает как коммутатор и даже не поддаётся жесткому сбросу. Я несколько раз пытался сбросить настройки — безуспешно. На портах 1 и 2 подключены два модема, и если установить на ПК автоматическое получение IP, я получаю адрес от DHCP-сервера одного из модемов. Можете помочь?
    khalidafd
    14.11.2019 11:31:00
    Скачайте обновлённый Winbox.
    EarthStation
    13.01.2011 08:29:00
    Сейчас сталкиваюсь с той же проблемой на плате RB750G в удалённом месте. Не могу найти MAC-адрес порта, подключённого к RB411. Похоже, придётся ехать туда и делать жёсткую перезагрузку…
    sergejs
    13.01.2011 10:39:00
    EarthStation, как насчёт подключения IP WInbox?
    kameelperdza
    02.08.2012 10:42:00
    У меня это часто происходит, когда L7 сильно нагружает процессор на rb750g. Помогает перезагрузка. Это исправят в будущих версиях ROS? У меня сейчас ROS 5.14.
    ericsooter
    19.10.2010 05:24:00
    Возможно, проблема с памятью. У меня такое было на плате 750. После перезагрузки всё стало нормально.
    BorisTheFrugal
    17.05.2023 14:20:00
    Я понимаю, что это старое сообщение, но добавлю еще одну возможную проблему для тех, кто столкнется с этим в будущем: проверьте настройки в IP → Services → Winbox (или другом сервисе). Если существует список разрешенных адресов, и в нем нет IP-адреса, с которого приходит запрос на подключение WinBox, тогда WinBox ответит сообщением «Connection refused».
    anav
    17.05.2023 14:53:00
    Спасибо за это, добавлено в Пункт E. https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=191442
