    База данных пользователя недоступна.
    База данных пользователя недоступна., RouterOS
    winet
    14.12.2014 22:47:00
    Работает на routeros v6.23.1 x86
    [admin@mikrotik] > tool user-manager database print
    База данных пока недоступна
    [admin@mikrotik] > /tool user-manager database print
    [admin@mikrotik] > /tool user-manager database rebuild
    Может занять время. Консоль может не отвечать во время процесса. Перестроить базу данных user-manager? [y/N]:
    y
    Перестраиваю базу данных user-manager
    Файл не существует!
    [admin@mikrotik] /tool user-manager database> clear
    Опасно! Сбросить всю базу данных user-manager (кроме логов)? [y/N]:
    y
    Сбрасываю базу данных user-manager
    Не удалось сбросить базу данных user-manager
    Файл не существует!
    [admin@mikrotik] /tool user-manager database> я даже не могу загрузить резервные данные
    [admin@mikrotik] /tool user-manager database> load name=external.umb
    Восстановить базу данных user-manager? [y/N]:
    y
    Загружаю резервную копию базы данных user-manager
    Не удалось загрузить резервную копию базы данных user-manager
    не удалось открыть файл для записи: Нет такого файла или каталога
    [admin@mikrotik] /tool user-manager database> Я уже пробовал: удалить, перезагрузить, установить заново, перезагрузить, много раз подряд — всё то же самое. Другая версия userman на routeros v6.22 mipsbe работает нормально. Помогите, пожалуйста, мне нужен user manager.
    ojenma
    11.01.2020 18:06:00
    У меня есть hAP RB951Ui-2nD, к которому я подключил флешку и перенаправил базу данных user-manager на эту флешку. Но проблема в том, что когда я выключаю hAP, а на следующий день включаю его снова, user-manager автоматически не подключается к флешке. Приходится перенаправлять заново. Вопрос: как сделать так, чтобы путь user-manager автоматически указывал на флешку при включении устройства? Спасибо. Помогите, пожалуйста.
    kvee
    13.02.2025 18:02:00
    Это тоже спасло меня. Я использую ROS v7 и вместо этого обновил команду на /user-manager/database/ set db-path=path/to/my/user-manager/folder
    abdulmuha
    23.10.2017 19:18:00
    Да! У меня тоже это сработало. Но не сразу, пришлось подождать несколько дней, чтобы роутер «устаканился», потому что сначала он был как будто занят и просил попробовать позже. Я решил не сдаваться и, о чудо! — всё получилось. Спасибо, ребята!
    aguntukk
    31.08.2015 19:35:00
    /tool user-manager database set db-path=user-manager1 да, работает. Круто. Большое спасибо!
    Lordi
    18.09.2015 09:24:00
    /tool user-manager database set db-path=user-manager1 помогает мне с этой проблемой, у меня была точно такая же раньше.
    nspotorno
    07.01.2016 22:28:00
    Со мной такое случилось после обновления до версии 6.33.3 на X86... Такие неурегулированные баги — это, честно говоря, немного неприятно. Применение команды /tool user-manager database set db-path=user-manager1 решило проблему, спасибо, Lordi.
    sakretayer
    02.10.2016 21:28:00
    Не могу запустить этот скрипт, слово (set) в терминале Mikrotik неизвестно. Есть ли другое слово или скрипт? Спасибо.
    sakretayer
    02.10.2016 21:39:00
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста, помогите, у меня скрипт не запускается.
    freemannnn
    03.10.2016 07:27:00
    /tool user-manager database set db-path=user-manager1 у меня работает. Попробуй ввести это… либо скопируй и вставь, либо напечатай по буквам сам.
    abdrzj1989
    07.10.2016 21:32:00
    1. Скачайте sqlite3.exe с http://www.sqlite.org/2013/sqlite-shell-win32-x86-3080100.zip
    2. Скопируйте sqlite3.exe из загруженного ZIP-файла в папку C:\SQLRepair
    3. Откройте cmd (командную строку) и перейдите в папку C:\SQLRepair
    4. Введите в командной строке (или вставьте команды):
      sqlite3 sqldb pragma integrity_check;
    5. Если появится сообщение об ошибке, то:
      завершите работу sqlite3.exe с помощью CTRL+C
      введите в командной строке (или вставьте команды):
      A и B
      A-    echo .dump | sqlite3.exe sqldb > ff1.sql
      B-    sqlite3.exe -init ff1.sql sqldb-new
      "sqldb-new" — это новый файл базы данных для usermanager
    https://youtu.be/Z5DQa-zxj18
    Abdulkader Alrazj
