По какой-то причине DHCP-клиент на моём hAP mini перестал работать в версии 7.1rc6, и я вообще не мог к нему подключиться, хотя все устройства, подключённые к нему (по кабелю и по Wi-Fi), имели доступ в интернет. Я сбросил роутер кнопкой, заново настроил конфигурацию, а потом увидел, что вышла версия 7.1, и обновился на неё. После обновления заметил, что терминал работает очень медленно: после запуска проходит 2-3 секунды, прежде чем он становится интерактивным, а автодополнение тоже тормозит. Я сделал команду /export — экспорт идёт очень долго, строки выводятся медленно, потом останавливается после /ip pool и становится неотзывчивым. Через SSH ситуация была та же: экспорт остановился после /ip pool. Потом я попытался экспортировать конфигурацию в файл — тоже самое: процесс никогда не заканчивается, при этом появляется файл “.in_progress”. В мониторе ресурсов видно, что CPU нагружается на 100% примерно на 15 секунд после запуска /export, а потом загрузка падает до 0-1-2%, хотя экспорт всё равно не заканчивается.
Не удаётся экспортировать конфигурацию на hAP mini 7.1
Не удаётся экспортировать конфигурацию на hAP mini 7.1, RouterOS
02.12.2021 18:20:00
28.12.2021 23:38:00
Проблема всё ещё присутствует в версиях 7.1.1 и 7.2rc1.
07.02.2022 10:06:00
Работает нормально с v7.2rc3, возможно, это исправили в v7.2rc2 (28 января 2022): *) route — исправлен экспорт конфигурации маршрутизации на устройствах SMIPS;
08.02.2022 14:03:00
Отличные новости, теперь надо проверить, смогут ли мои hap lites сделать то, что нужно на 7.2rc3. Правка: нет, они всё ещё зависают и недоступны, пока не перезагрузишь.
22.04.2022 06:52:00
Есть какие-нибудь новости по этому поводу?
22.04.2022 08:43:00
Может ли эта проблема как-то быть связана с этой — ?
02.09.2022 20:16:00
Проблема улучшилась с версией 7.5. Экспорт теперь завершается, но занимает около минуты и загружает процессор на 100% в течение всего этого времени.
21.06.2023 09:43:00
hAP mini 7.10 Я начал экспорт примерно 15 минут назад. Всё ещё жду... Процессор загружен на 100%.
21.06.2023 10:28:00
Это просто смешно — думать, что можно использовать RouterOS 7 на устройстве с SMIPS. Почему бы тебе не поставить macOS Ventura на старый PowerPC?
