    Ltap lte 3 sim модель - как сослаться на номер сим 1
    Ltap lte 3 sim модель - как сослаться на номер сим 1, RouterOS
    abakzn
    02.10.2019 13:57:00
    Можно ссылаться на sim 2 и sim 3 в скрипте, но sim 1 как вариант не существует. Может кто-то помочь с этим? Буду очень благодарен.
    abakzn
    21.07.2020 09:20:00
    Привет, тебе нужно добавить еще один модем Lte, прежде чем ты сможешь использовать остальные два слота для сим-карт.
    AlexRodac
    20.07.2020 13:32:00
    Привет, я хочу узнать, как настроить все слоты для сим-карт моего устройства LtAP LTE, у него три слота для сим-карт. Активен только один слот, это второй слот. Не удается активировать другие два слота, система говорит, что «только APN может быть локальным!» Я не понимаю, почему.
    7Stream
    21.07.2020 00:18:00
    Привет, у меня такая же проблема. Я купил LTAP комплект LTE, который пришёл с модемом R11e-LTE6, и я в курсе, что он работает только с сим картами 2 и 3 одновременно, и это нормально и работает. Я установил второй модем R11e-LTE6, чтобы использовать сим карту 1, но LTAP его не распознаёт. Есть идеи, в чём проблема?
    7Stream
    21.07.2020 11:47:00
    Может быть, я не совсем ясно объяснил. У меня уже установлены два модема R11e-LTE6 в доступные слоты miniPCIe. Как показано на приведенной выше схеме, слот miniPCIe 1 соответствует SIM слоту 1; слот miniPCIe 2 соответствует SIM слотам 2 и 3. Нижний модем R11e-LTE6 (SIM слоты 2 и 3) работает правильно. Верхний не распознается LTap и, следовательно, нельзя использовать SIM слот № 1. Есть идеи, как это решить?
    abakzn
    21.07.2020 12:35:00
    Антенна должна быть разделена между модемами, так что каждый модем будет иметь только один канал антенны. Вы можете обращаться к модемам по их именам через раздел интерфейса и проверять, активен ли LTE1 или LTE2. Модем должен иметь действующую и активированную SIM-карту, прежде чем его распознают. Посмотрите ресурсы маршрутизатора системы, чтобы проверить, распознаны ли оба модема. Надеюсь, это поможет.
    7Stream
    21.07.2020 14:47:00
    Уже сделал это. SIM-карты все активные и работают нормально в слотах 2 и 3. Я проверил ресурсы маршрутизатора, и он распознает только один модем. В разделе интерфейса отображается только LTE1. Единственное, что я не упомянул (это важный момент, кстати… извините за это), это то, что я отключил оригинальную антенну, которая шла с LTAP. Вместо этого я установил 2 MIMO (Poynting PUCK-2) всенаправленные антенны, по одной на каждый модем. Внутри 2 пигтейла (UFL на SMA) для каждого модема. Если я всё переключаю (SIM-карты, антенны), результат всегда одинаковый: нижний модем работает, а верхний нет, хотя на моей антенне LHG он работает. Что я делаю не так? Есть ли что-то удобное в программном обеспечении, что нужно сделать, прежде чем он будет распознан?
    krafg
    21.07.2020 17:14:00
    Здесь вы можете найти информацию. Если отображается только LTE1, и у вас установлены 2 миниPCIe модема, вам нужно изменить выходную мощность второго модема с USB (по умолчанию) на MiniPCIe. ПС: Насколько лучше антенна Poynting PUCK-2 по сравнению с внутренней антенной LtAP? С уважением.
    AlexRodac
    25.08.2020 18:02:00
    Привет, как дела? У меня маленькая проблема: я уже установил модем для слота 1, он распознает его, все в порядке, но теперь я хочу узнать, как заставить устройство автоматически менять сим-карту с помощью какого-то скрипта. Также мне нужно знать, как активировать SMS, чтобы при получении SMS с секретом, за которым следует какой-то команды, я мог пересылать информацию с номером отправителя. Можешь помочь с этим, спасибо. Вот скрипт, который я нашел на https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dual_SIM_Application, но я не очень разбираюсь. Я создал скрипт и задачу в netwatch, но она не работает, выдает ошибку. { Настройка и чтение текущих значений, "верхний" слот SIM будет использоваться для роуминга, "нижний" для домашней сети: global simSlot [/ system routerboard sim get sim-slot]: global timeoutLTE 60: global timeoutConnect 60. Ждем, пока LTE инициализируется в течение максимально допустимых "timeoutLTE" секунд: local i 0: local isLTEinit false: пока ($ i <$ timeoutLTE) do={: foreach n in = [/ interface lte find] do={: set $ isLTEinit true}: if ($ isLTEinit = true) do={: set $ i $ timeoutLTE}: set $ i ($ i + 1): delay 1s}. Проверяем, инициализирован ли LTE, или попробуем перезагрузить модем: if ($ isLTEinit = true) do={. Ждем, пока интерфейс LTE подключится к мобильной сети максимум в "timeoutConnect" секунд: local isConnected false: set $ i 0: пока ($ i <$ timeoutConnect) do={: if ([/ interface lte get [find name = “lte1”] running] = true) do={: set $ isConnected true: set $ i $ timeoutConnect}: set $ i ($ i + 1): delay 1s}. Проверяем, подключен ли LTE: if ($isConnected = true) do={: local Info [/ interface lte info [find name = “lte1”] once as-value]: local isRoaming ($ Info → “roaming”). Проверяем, какой слот SIM используется: if ($ simSlot = “down”) do={. Если слот "нижний" (домашний), проверяем статус роуминга: if ($ isRoaming = true) do={: log info message = “Обнаружен роуминг, переключение на SIM UP (Роуминг)” / system routerboard sim set sim-slot = up}} else={. Иначе слот "верхний" (роуминг), проверяем статус роуминга: if (! $ isRoaming = true) do={: log info message = “Не в роуминге, переключение на SIM DOWN (Домашний)” / system routerboard sim set sim-slot = down}}} else={: log info message = “Интерфейс LTE не подключился к сети, ждем следующего расписания”}} else={: log info message = “Модем LTE не обнаружен, пытаемся перезагрузить” / system routerboard usb power-reset duration = 5s}}
