    CCR1009 Аппаратное ускорение
    CCR1009 Аппаратное ускорение, RouterOS
    Zacharias
    12.10.2019 13:17:00
    Почему аппаратное отключение не включено, когда: у меня есть 1 мост с портами 2 и 3 внутри... больше никаких мостов, никаких туннелей внутри моста, никаких VLAN, никакого DHCP snooping, никакого IGMP snooping...! Я не вижу в журнале ничего, что касается аппаратного отключения... например, в других устройствах, если отключение аппаратного обеспечения деактивируется, это видно в журнале...! CCR1009 имеет чип-коммутатор Atheros 8237, который согласно мануалу поддерживает аппаратное отключение, когда DHCP snooping, IGMP snooping, фильтрация VLAN и MSTP выключены... так почему я не вижу, чтобы аппаратное отключение было включено?
    tdw
    27.12.2020 18:13:00
    Да, снятые с производства CCR1009-8G-1S и CCR1009-8G-1S-1S+ (существуют версии как с активным, так и с пассивным охлаждением) имеют ether1-4, соединенные с процессором через коммутатор Atheros 8327, который может использоваться для аппаратного выгрузки, когда переключение VLAN не требуется. Текущие модели CCR1009-7G-1C-PC (только с пассивным охлаждением) и CCR1009-7G-1C-1S+ (существует версия как с вентилятором, так и с пассивным охлаждением) имеют все порты, подключенные к процессору без коммутаторного чипа - поэтому один из ethernet-портов и SFP-корпус являются комбинированным портом, так как в архитектуре Tilera имеется один сетевой интерфейс на каждый ядро процессора.
    tdw
    27.12.2020 18:18:00
    Да, они существуют уже более пяти лет.
    n21roadie
    27.12.2020 21:25:00
    При использовании VLAN в портах моста, есть ли какие-либо обходные пути для аппаратного ускорения, или, другими словами, какое оборудование Mikrotik поддерживает аппаратное ускорение VLAN?
    n21roadie
    27.12.2020 15:53:00
    Правильно ли я понимаю, что у CCR1009-7G-1C-1S+ нет аппаратного ускорителя, а у CCR1009-8G-1S-1S+ он есть?
    anav
    27.12.2020 17:37:00
    Существует ли такое число, как 1009?
    tdw
    27.12.2020 22:01:00
    Только устройства CRS3xx поддерживают VLAN-осознанные аппаратные мосты, но они предназначены для того, чтобы работать как коммутаторы уровня 2 с ограниченной поддержкой уровня 3. На других устройствах с коммутаторными чипами можно использовать ненастроенные на VLAN мосты, что позволяет мосту вести себя как неуправляемый коммутатор, и настраивать чип коммутатора напрямую, но любые другие порты, добавленные к мосту, будут интерфейсами транка. Насколько мне известно, чип коммутатора был добавлен в CCR1009-8G-1S-1S+ из-за того, что у него десять интерфейсов, а у ЦП только девять; CCR1009-8G-1S использует ту же печатную плату, но компоненты SFP+ не установлены. Нагрузка на обработку должна распределяться между ядрами, что устраняет необходимость в аппаратном переключении. Уникальная особенность процессора Tilera заключается в том, что каждый ядро ЦП имеет сетевой интерфейс и высокоскоростное соединение между ядрами.
    n21roadie
    28.12.2020 13:22:00
    Я рассматриваю возможность использования CRS3XX в качестве сервера PPPoE для VLAN и CCR1009 для фаервола и мониторинга.
    mkx
    28.12.2020 13:44:00
    PPPoE-сервер будет работать на процессоре устройства. Как уже упоминалось, серия CRS3xx предназначена для использования в качестве коммутаторов с относительно слабым процессором. Поэтому не стоит ожидать значительной совокупной производительности PPPoE от коммутатора CRS3xx.
    tdw
    28.12.2020 13:58:00
    Аппаратное отключение трафика применяется только к пакету, который передается между Ethernet-портами, все остальное обрабатывается процессором. Вы можете получить скорость в диапазоне от 100 до 200 Мбит/с с PPPoE-сервера на CRS3xx — это коммутаторы, которые также могут предоставить некоторые дополнительные функции, но они не предназначены для работы в качестве высокопроизводительных маршрутизаторов или VPN/PPPoE-серверов.
