    BGP + ECMP
    BGP + ECMP
    BGP + ECMP, RouterOS
    RcRaCk2k
    07.12.2021 16:20:00
    Ребята, как включить ECMP для маршрутов BGP? > /ip/route/print detail where !inactive
    Флаги: D – динамический; X – отключён, I – неактивный, A – активный; c – connect, s – static, r – rip, b – bgp, o – ospf, d – dhcp, v – vpn, m – modem, y – copy; H – hw-offloaded; + – ecmp
      D b   dst-address=0.0.0.0/0 routing-table=main gateway=172.16.11.129 immediate-gw=172.16.11.129%sfp-sfpplus1.uplink.v2221
               distance=20 scope=40 target-scope=10 suppress-hw-offload=no
      DAb   dst-address=0.0.0.0/0 routing-table=main gateway=172.16.11.1 immediate-gw=172.16.11.1%sfp-sfpplus1.uplink.v2220
    0   s   dst-address=0.0.0.0/0 routing-table=main pref-src="" gateway=172.16.11.1 immediate-gw=172.16.11.1%sfp-sfpplus1.uplink.v2220
              distance=100 scope=30 target-scope=10 suppress-hw-offload=no
    Оба BGP default-route есть в FIB, но активен только один.
    Amm0
    28.03.2023 00:34:00
    Хрустальный шар мутный, он не желтый и не зеленый, но и не красный... https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Routing+Protocol+Overview Разве белый не цвет капитуляции?
    oeyre
    17.07.2023 15:59:00
    Извините, не могли бы вы, пожалуйста, уточнить, в чем разница?
    yuuzi41
    04.08.2023 14:45:00
    +1 — Мне очень нужна функция BGP multipath. Хотелось бы использовать её для построения масштабируемой IP-сети Clos.
    amix
    14.03.2024 19:23:00
    Что-то тихо изменилось
    mrz
    14.03.2024 21:31:00
    Ничего тайком не менялось, мультипуть по-прежнему не реализован.
    RcRaCk2k
    10.02.2022 09:23:00
    Инженерам Mikrotik: Пожалуйста, добавьте BGP ECMP в список на https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/v7+Routing+Protocol+Status, чтобы мы могли отслеживать доступность этой функции в ROS v7.x. Спасибо.
    gammy69er
    21.03.2022 22:06:00
    Я здесь, потому что, кажется, у меня это работает… в ОДНОМ случае… и я не совсем понимаю, как. Вторая ситуация "почти" работает — но вторичный маршрут всё ещё синий, хотя оба показывают ECMP (+ в статусе). В обоих случаях это iBGP, но я не могу на 100% подтвердить, что запускает процесс. Могу точно сказать, что если я укажу nexthop на апстрим через "Mid" роутер, плюс в статусе исчезает в одном из случаев (ещё не успел проверить остальные). 7.1.3
    gammy69er
    22.03.2022 01:20:00
    Хорошо, чтобы подлить масла в огонь — я выяснил, почему случай 2 «работает» — но на самом деле нет — хотя вроде бы и да. Ситуация, когда ECMP был запущен, но была активна только одна маршрутизация, оказалась лишь отчасти правдой. Вторичный маршрут внедрился в основной, так что ECMP всё же был, и происходил случайный мультипатинг. Это связано с двумя вещами, насколько я понимаю. Шлюз был один и тот же — передавался через BGP (из двух источников, указывающих в одну точку, при этом ни один из них не был шлюзом). Для каждого из этих маршрутов был ECMP путь до шлюза. Кстати, ECMP маршрут был неактивен (был синим), но всё равно считался эквивалентом ECMP маршрута. Добавил длинносрочный статический ECMP failover в часть своей настройки и на одном из хвостов увидел вот это.
    Маршрутизатор, о котором идёт речь, работает под версией 7.1.3, его пиры — 7.1.3 и 6.47.10. Другой, тоже 7.1.3, идёт «вверх по потоку» — получает маршруты от вышестоящего роутера, но на случай отказа также получает маршруты от своего «партнёра» 6.47.10, который тоже направлен к вышестоящему роутеру. В этом случае статических маршрутов «вниз по потоку» нет, но этот маршрутизатор показывает оба набора как ECMP…
    Ещё — вместо того, чтобы объединять два маршрута в один, они отображаются как два отдельных активных маршрута, как при статике в ROS 7x (в отличие от первого случая, который больше напоминал ECMP в ROS 6x).
    Проблема в том, что в последнем случае мне не хочется ECMP, потому что оба пути фактически ведут к одному роутеру — но один из них — один переход, а другой — два. Лучше бы я имел маршрут резервирования на случай падения BGP или проблемы с IP.
    В любом случае, работа не стоит на месте. Если пойму, как это работает, и вспомню, обязательно напишу сюда. А пока надеюсь, что это грубое объяснение поможет кому-то разобраться с их ECMP.
    mrz
    22.03.2022 07:25:00
    Маршруты BGP, рекурсивно разрешённые на ECMP-маршрутах, также будут ECMP, подробности тут: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BGP_Load_Balancing_with_two_interfaces. Функция, при которой BGP создаёт мультипутевые маршруты (BGP multipath), на данный момент не реализована.
    tiernano
    27.03.2023 22:29:00
    Есть предположения, когда это включат?
    spippan
    28.03.2023 00:05:00
    Тоже работает в версии v7?
    DarkNate
    19.03.2024 09:54:00
    Будет ли MikroTik поддерживать BGP multipath U CMP? То есть позволит ли нам задавать профиль пропускной способности для каждого интерфейса? И, соответственно, выполнять балансировку нагрузки между интерфейсами, используя либо: По пакетам (плохая идея с точки зрения стабильности и трассировок), либо По потокам (хеширование на уровнях 2/3/4) https://vxplanet.com/2019/01/03/bgp-load-balancing-and-unequal-cost-load-balancing/
    RcRaCk2k
    21.04.2024 20:16:00
    Это происходит, когда у вас 2 или более BGP-профиля.
    payam124
    11.07.2025 15:03:00
    Вы имели в виду два отдельных экземпляра BPG (шаблона)?
    RcRaCk2k
    26.07.2025 18:20:00
    Да. Но у меня также включён ECMP для маршрутов с только одним BGP-инстансом. Не знаю почему, но этого не должно быть, так как эта функция не реализована, включая версию v7.19.3. Не было времени разобраться, почему у меня маршруты стали ECMP, но так быть не должно.
