    Поддержка MTU для PPPoE больше 1492 (через RFC4638 PPP-Max-Payload)
    Поддержка MTU для PPPoE больше 1492 (через RFC4638 PPP-Max-Payload), RouterOS
    srofin
    27.06.2011 12:06:00
    Здравствуйте! Есть ли планы поддержать RFC4638 для возможности установки MTU PPPoE равного 1500? Или это уже реализовано, а я просто неправильно настроил? Максимальное MTU, которое мне удалось получить на версии 5.5, — 1492. Спасибо.
    onnoossendrijver
    17.01.2014 10:27:00
    Мне бы тоже очень хотелось поддержку RFC4638!
    keithy
    17.12.2014 09:15:00
    Может, версия 7? Пожалуйста!
    traverss
    06.07.2012 00:56:00
    Привет, ребята! Хотел узнать, знает ли кто-нибудь, есть ли у них уже поддержка этого. Сейчас это влияет на множество наших соединений. Спасибо!
    dominicbatty
    07.08.2012 13:18:00
    В интернете часто встречаются ответы, в которых просто советуют повысить MTU на Ethernet-интерфейсе до 1508 и на PPPoE-интерфейсе до 1500, и якобы это решит проблему. Однако VDSL-модем от BT требует включения RFC4638 PPP-Max-Payload Tag в пакеты PADI и PADR, иначе он просто сбрасывает MTU обратно до 1492. Очень хотел бы ошибаться, но пока что именно так обстоят дела в моей установке Router OS и на линиях BT FTTC. С уважением, Dominic.
    dominicbatty
    07.08.2012 13:22:00
    Кстати, из вышеприведённого варианта поддержки Mikrotik я думаю, что опция MRRU связана только с MLPPP-соединением, верно? Скоро это станет большой проблемой, когда в Великобритании начнётся развёртывание BT FTTC, и каждый, у кого есть Router OS, начнёт спрашивать про RFC4638.
    dominicbatty
    07.08.2012 13:24:00
    гав … RFC4638 …
    thermionic
    28.06.2013 00:27:00
    Есть ли вероятность, что RFC 4638 будет поддерживаться?
    traverss
    16.01.2014 23:03:00
    Есть какие-то новости? Это создаёт для нас серьёзные проблемы (короче, мы почти не можем пользоваться mikrotiks \ routerboards…).
    MrYan
    17.12.2014 10:13:00
    В Великобритании, если ваш провайдер использует BT Wholesale, вам не нужен RFC4638 (хотя было бы лучше, если бы он поддерживался). Можно договориться о несимметричном MTU: 1500 байт на входе в ваш роутер (с Интернета) и 1492 байта на выходе. Это значит, что сайты, которые фильтруют ICMP-сообщения о необходимости фрагментации (и у которых установлен флаг DF), будут работать, так как входящий MTU равен 1500 байтам (следовательно, фрагментация не нужна). В обратном направлении, если вы не фильтруете ICMP-сообщения, направляемые обратно клиентским устройствам, они сами подстроят свой pMTU соответственно (до 1492), если это потребуется. Это лучше, чем просто использовать ограничение MSS для TCP, так как работает и для UDP (и других протоколов, не основанных на TCP).
    nickshore
    12.02.2015 11:51:00
    Есть новости по включению поддержки RFC 4683? Она уже реализована в Linux pppoe, так что добавить её не должно быть сложно. Ник
    lenart
    20.05.2015 11:03:00
    Есть новости по поддержке RFC 4638 в PPPoE клиенте? Я понимаю, что это неофициальный стандарт, но он всё активнее используется у провайдеров широкополосного доступа. Было бы здорово, если бы эту функцию добавили в RouterOS.
    pe1chl
    18.06.2015 09:12:00
    +1 Теперь модем Draytek 130 наконец-то это поддерживает, я только что установил MikroTik RB2011, который заканчивает PPPoE-соединение, но обнаружил, что программное обеспечение пока не поддерживает RFC4638… Так что всё ещё застрял на MTU 1492.
    tomaskir
    18.06.2015 09:31:00
    Клиент PPPoE поддерживает MTU 1500 в версии v6.x. Поддержки MTU больше 1500 нет, но 1500 поддерживается. /interface pppoe-client add interface=ether1 max-mtu=1500 max-mru=1500
    pe1chl
    18.06.2015 18:09:00
    Хорошо, но это же не одно и то же! Я вижу, что можно договориться о MTU 1500 с пирами, но при этом все равно не получается отправить пакеты размером 1500 байт. Думаю, для этого нужны специальные опции, описанные в RFC4638. Они есть в PPPoE-клиенте?
    tomaskir
    19.06.2015 09:17:00
    У тебя что-то настроено неправильно. 1500 работает без проблем. Конфигурация клиента:
    /ppp profile
    add change-tcp-mss=no name=pppoe use-compression=no use-encryption=no use-ipv6=no use-mpls=no use-vj-compression=no
    add disabled=no interface=ether1 keepalive-timeout=10 max-mru=1500 max-mtu=1500 name=pppoe-out1 password=123456 profile=pppoe user=pppoe-test
    Конфигурация PPPoE AC:
    /ppp profile
    add change-tcp-mss=no local-address=10.0.0.1 name=pppoe remote-address=10.0.0.2 use-compression=no use-encryption=no use-ipv6=no use-mpls=no use-vj-compression=no
    /interface pppoe-server server
    add default-profile=pppoe disabled=no interface=ether1 max-mru=1500 max-mtu=1500
    /ppp secret
    add name=pppoe-test password=123456 profile=pppoe
    Ping с клиента на AC:
    [admin@MikroTik] > ping 10.0.0.1 do-not-fragment size=1500
     SEQ HOST         SIZE TTL TIME STATUS
      0 10.0.0.1      1500  64  2ms
      1 10.0.0.1      1500  64  3ms
      2 10.0.0.1      1500  64  2ms
     sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=2ms avg-rtt=2ms max-rtt=3ms
    [admin@MikroTik] > ping 10.0.0.1 do-not-fragment size=1501
      0                 packet too large and cannot be fragmented
      0 10.0.0.2       576   64  1ms fragmentation needed and DF set
      1                 packet too large and cannot be fragmented
      1 10.0.0.2       576   64  9ms fragmentation needed and DF set
     sent=2 received=0 packet-loss=100%
    lenart
    19.06.2015 16:41:00
    Я почти уверен, что все, кто интересуется реализацией RFC 4638, прекрасно понимают, что можно просто выставить MTU на 1500, но, честно говоря, именно этого мы и не просим. RFC 4638 требует добавления дополнительного атрибута в два пакета (PADI и PADR), которые отправляет клиент, чтобы обе стороны могли договориться именно о MTU 1500. В данный момент RouterOS не добавляет этот атрибут в нужные пакеты, когда MTU выставлено на 1500. Поэтому они не соответствуют RFC 4638, и любой, кто не контролирует обе стороны PPPoE-соединения, не сможет получить MTU 1500.
    lukastribus
    05.11.2020 20:20:00
    Для справки: RFC4638 был реализован ещё в 2015 году в версии 6.33.
