    Падение производительности и неработающий IPv6 — RB750Gr3
    Падение производительности и неработающий IPv6 — RB750Gr3, RouterOS
    cozymore
    20.01.2022 21:22:00
    Всем привет! Я счастливый пользователь роутера RB750Gr3. Недавно обновился до версии 7.1.1 и заметил как падение производительности, так и проблемы с IPv6. Потом откатился обратно на 6.49.2 — и все проблемы исчезли.
    RouterOS 7.1.1:
    Скачивание: максимум 210 Мбит/с, 150 Мбит/с, если ограничить частоту CPU до 600 МГц
    IPv6-пакеты теряются, но роутер получает префикс от DHCPv6 и распространяет его через SLAAC
    RouterOS 6.49.2:
    Скачивание: максимум 600 Мбит/с (ограничено провайдером)
    IPv6 работает отлично
    Конфигурация: /export
    # jan/20/2022 22:13:20 by RouterOS 6.49.2
    # software id = 6T18-UE1J
    # model = RB750Gr3
    # serial number = xxx
    /interface bridge
    add admin-mac=xxx auto-mac=no comment=defconf name=bridge protocol-mode=none
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] arp=disabled
    set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes
    /interface vlan
    add arp=disabled interface=ether1 mtu=1492 name=orange vlan-id=35
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=orange keepalive-timeout=disabled name=pppoe password=xxx use-peer-dns=yes user=xxx@neostrada.pl
    add add-default-route=yes disabled=no interface=orange keepalive-timeout=disabled name=pppoe-ipv6 password=xxx use-peer-dns=yes user=xxx@neostrada.pl/ipv6
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp_pool1 ranges=10.0.0.100-10.0.0.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge lease-time=10h name=dhcp1
    /port
    set 0 name=serial0
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=pppoe list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.1.2/24 interface=bridge network=192.168.1.0
    add address=10.0.0.1/24 interface=bridge network=10.0.0.0
    /ip cloud
    set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=10m
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=never
    /ip dhcp-server lease
    add address=10.0.0.253 client-id=xxx mac-address=xxx server=dhcp1
    /ip dhcp-server network
    add address=10.0.0.0/24 dns-server=194.204.152.34,194.204.159.1 gateway=10.0.0.1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=23784 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.5
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www address=10.0.0.0/24
    set ssh port=27364
    set api disabled=yes
    set winbox disabled=yes
    set api-ssl disabled=yes
    /ipv6 address
    add address=xxx eui-64=yes from-pool=orange interface=bridge
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes interface=pppoe-ipv6 pool-name=orange pool-prefix-length=56 request=prefix
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] interface=bridge
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Warsaw
    /system scheduler
    add disabled=yes interval=10m name=ip on-event=ip policy=read,write,test start-date=oct/01/2021 start-time=21:15:20
    /tool bandwidth-server
    set enabled=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=none
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool sniffer
    set filter-interface=bridge filter-ip-address=xxx/32 streaming-enabled=yes streaming-server=10.0.0.253
    cozymore
    25.09.2022 15:56:00
    Я попробовал ещё раз, с RouterOS v7.5.
    Результаты для v7.5 (Routerboard с той же версией): 290 Мбит/с на fast.com
    [admin@MikroTik] > /tool/profile
    Колонки: NAME, USAGE
    NAME          USAGE
    www           0.2%
    ethernet      1.8%
    console       0.1%
    ssh           0%
    firewall      0%
    networking    31.3%
    logging       0%
    management    1.3%
    profiling     0.5%
    bridging      1.3%
    unclassified  10%
    total         46.5%
    Для v6.49.6 (Routerboard с той же версией): 680 Мбит/с на fast.com
    [admin@MikroTik] > /tool profile
    NAME                    CPU        USAGE
    www                                   0%
    ethernet                            7.8%
    console                             0.1%
    ssh                                   0%
    networking                         26.2%
    management                          0.1%
    profiling                           0.5%
    bridging                            1.7%
    total                              36.4%
    Конфигурация осталась прежней. Похоже, регрессия всё ещё есть. Есть идеи, как с этим бороться?
    Znevna
    25.09.2022 16:48:00
    Использование маршрута по умолчанию на клиенте pppoe и на клиенте dhcpv6 одновременно не работает в версии v7, хотя в v6 это работало из-за ошибки. Отключите маршрут по умолчанию на клиенте dhcpv6. Что касается производительности, да, в v7 она плохая.
    mducharme
    26.09.2022 03:28:00
    Я сказал проверить /system/resource/cpu/print, который показывает загрузку по каждому ядру. Вы смотрите среднее использование всех ядер через /tool/profile, что бесполезно для определения перегрузки отдельного ядра. Хотя можно использовать /tool/profile, нужно применять команду «/tool/profile cpu=all», чтобы увидеть загрузку по каждому ядру, а не просто обычный /tool/profile.
    cozymore
    10.06.2023 08:00:00
    Доброе утро! Попробовал ещё раз, опубликовал результаты в Notion, на этот раз с /system/resource/cpu/print, как просили раньше: https://knotty-haddock-93a.notion.site/74875ab75dec4f4b939ed87230c15418?v=4c7432ca85134079b9a41b9f400b503d Мне нравится, что производительность IPv4 улучшилась, но с IPv6 всё ещё плохо. Может, я что-то упускаю в настройках IPv6?
    /ipv6 address
    add address=::a55:31ff:fec7:7907 eui-64=yes from-pool=orange interface=bridge
    /ipv6 dhcp-client
    /ipv6 nd
    Должен ли IPv6-адрес назначаться интерфейсу bridge? Кстати, я всё ещё на RB750Gr3.
    pe1chl
    10.06.2023 08:14:00
    Мы спорили с MikroTik, что им стоит добавить новые данные в показатели производительности для старых продуктов, по крайней мере для тех, что всё ещё продаются, при использовании RouterOS v7.x вместо v6.x. Опубликованные цифры для продуктов, разработанных и выпущенных с v6, касаются только работы на v6 (хотя это и не указано). Они вроде бы согласились, но, конечно, это большая работа и не произойдёт сразу. Известный факт, что производительность на v7 ниже, чем на v6. Естественно, для новых устройств это компенсируется тем, что они в любом случае быстрее, но если у вас старое устройство, действительно стоит подумать, нужна ли вам новая функциональность v7. Если нет — лучше остаться на v6, если для вас важна производительность.
    rextended
    10.06.2023 09:43:00
    Зачем обновлять периферийное устройство, которое и так работает? Просто обнови ПО, на котором оно изначально работало, до версии 6.49.8 (стабильная). Есть ли какая-то веская причина ставить MTU для VLAN Layer3 равным 1492? Ты забыл добавить pppoe-ipv6 в список WAN, поэтому на файрволе нет трафика… (а где вообще ipv6 файрвол?..). Отключил add-default-route в /ipv6 dhcp-client с pool-prefix-length=56??? Какой размер /?? у твоего ipv6 пула? Правда ли, что твой провайдер выделяет два pppoe — отдельно для IPv4 и IPv6 — вместо того, чтобы использовать один? Я не очень понимаю смысл… Может, действительно так лучше, с двумя?
