    WIFI Wave2 WPA2/WPA3
    WIFI Wave2 WPA2/WPA3, RouterOS
    blingblouw
    14.04.2022 08:39:00
    Не знаю, есть ли у кого-то ещё такая проблема. Запуск wpa2-psk/wpa3-psk на SSID вызывает постоянные отключения примерно каждые 10–15 минут. (тестировал на ROS7.3) Тестовые клиенты — iphone13, iphone13 pro и два макбука (всё на последних обновлениях ПО), к сожалению, других устройств для проверки нет.
    Конфигурация очень простая:
    /interface wifiwave2
    set [ find default-name=wifi1 ] configuration.country="South Africa" .mode=ap \
       .ssid="i dont know" disabled=no security.authentication-types=\
       wpa2-psk,wpa3-psk
    set [ find default-name=wifi2 ] configuration.country="South Africa" .mode=ap \
       wpa2-psk,wpa3-psk
    vkp
    20.05.2022 11:10:00
    У меня тоже есть Samsung Galaxy A52s 5G, который может подключаться к wifiwave2 только при включённом режиме WPA2. Если активировать WPA2/WPA3 или только WPA3, появляется ошибка «Неверный пароль». Все остальные клиенты с WPA2 подключаются без проблем (старые айфоны, ноутбуки на Windows и Linux), а один ноутбук с поддержкой WPA3 на Windows тоже подключается без вопросов. Старые устройства, работающие только на 2.4 ГГц, нормально подключаются через WPA2 даже при включённом WPA2/WPA3. Других устройств и точек доступа для проверки нет, поэтому не понятно, проблема в драйверах телефона или в Mikrotik, но пока приходится отключать WPA3. Если у кого есть оборудование mikrotik с поддержкой wifiwave2 (или от других производителей) и телефоны Samsung (или другие) на Android 12, может, кто-то протестирует, в чём именно проблема: в Samsung, Android, Mikrotik или в их сочетании.
    Моё оборудование: hap ac3 с RouterOS 7.2.3 и пакетом wifiwave2 — работает как точка доступа и мост (без маршрутизации).
    Телефон: Samsung A52s 5G Android 12 (апдейт безопасности май 2022).
    Ovic
    20.05.2022 13:00:00
    Мой телефон отлично работает с WPA3 на другом точке доступа от Unifi. Значит, проблема в драйверах от Mikrotik и Samsung. Ошибка «Неверный пароль» тоже появляется на HAP AC3. Другие устройства, например, телефон OPPO Reno 5 5G с Android 12 и несколько ноутбуков HP и Lenovo, спокойно работают с wifiwave2 и WPA3 от Mikrotik. Так что пока ничего не поделать — остаётся только ждать обновления от Mikrotik и/или Samsung.
    vkp
    10.06.2022 08:50:00
    Я сообщил об ошибке в службу поддержки Mikrotik, приложив разные логи, и, похоже, они выложили какое-то исправление в версии 7.3.1. Сегодня проверить не успею, просто чтобы ты знал.
    Ovic
    10.06.2022 15:49:00
    Привет. Я только что установил это на роутер, и всё работает как надо. Респект Mikrotik за исправление.
    twinsen
    08.09.2023 16:12:00
    У меня два устройства: Samsung Galaxy S20+ и S23 Ultra. WiFi настроен с WPA2/WPA3, только эти протоколы, и сеть двухдиапазонная (одинаковое SSID). Работает отлично, но иногда, когда захожу домой, на телефонах пропадает WiFi, и при проверке пишет «неверный пароль». Но если нажать на сеть, сразу же подключается, значит, пароль на самом деле верный. Такая ситуация происходит с wifiwave2, cAP ax — это точка доступа, а RB5009UPr+S+ — основной блок, который управляет AP через CAPsMAN. RoS версии 7.11.2, все пакеты обновлены. У кого-нибудь была такая же проблема? ИЗМЕНЕНИЕ: Я отключил WPA3, проблема исчезла.
    Stibila
    09.04.2024 13:08:00
    У меня похожие проблемы с WPA3 на новом cAP AX с последним ROS 7.14.2, используя меню Wifi (пакет wifi-qcom на AP). В качестве CAPsMAN у меня CRS112-8P-4S. Когда включаю WPA3, Android-устройства не подключаются, у устройств Apple тоже возникают проблемы, а Linux в основном не мог подключиться, хотя иногда удавалось — примерно с вероятностью 20%. Windows проблем не выявил.
    После некоторых тестов я понял, что проблема не в WPA3-PSK как таковом, а как-то связана с параметром SAE Anti Clogging Threshold. Если отключить эту опцию, подключение проходит без проблем даже с включённым WPA3-PSK:
    /interface wifi security add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes ft-preserve-vlanid=yes group-key-update=5m name=t_Test-psk sae-anti-clogging-threshold=disabled
    Если же оставлять эту опцию включённой, но увеличить sae-max-failure-rate примерно до 300, тоже работает:
    /interface wifi security add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes ft-preserve-vlanid=yes group-key-update=5m name=t_Test-psk sae-max-failure-rate=300
    Я плохо понимаю WPA3 и SAE, да и документация по этим двум параметрам оставляет желать лучшего. Было бы здорово, если бы кто-то из Mikrotik смог это проверить.
    Также просьба к тем, у кого возникают похожие проблемы, указать версию ROS. А тем, у кого WPA3 работает нормально — тоже укажите версию ROS и конфигурацию, чтобы мы могли точнее определить причину проблемы.
    В описании изменений 7.8 указано:
    *) wifiwave2 — исправлена аутентификация SAE для интерфейсов в режиме станции при попытке подключения к AP, которые требуют anti-clogging токен (введено в RouterOS 7.4);
    Это говорит о том, что проблемная функция появилась в 7.4, но в changelog к 7.4 нет упоминания ни про anti-clogging, ни про SAE, ни про что-то похожее.
    К тому же в одной из сетей я использую WPA2-EAP и WPA3-EAP с Radius-сервером, и пока всё работает корректно (на Linux, другие устройства проверю в ближайшее время). Похоже, что проблема ограничена именно WPA3-PSK.
    robmaltsystems
    09.04.2024 23:28:00
    Просто хочу сказать «и я тоже» — у меня проблемы с разрывами соединения на hAP ax2. Просто моя домашняя сеть с обычным набором устройств. Ноутбук с трудом удерживает соединение, а мобильный часто вообще не видит сеть 5 ГГц. Встречал несколько тем по этой же или похожей проблеме.
    kryztoval
    10.06.2024 10:30:00
    Я тоже. У меня тоже много проблем с подключением к Wi-Fi сетям AX. У меня есть пара AX2 и hAP AX, и они без проблем соединяются друг с другом, но ни одно другое устройство или бренд к ним вообще не подключается. Не знаю, это неправильная настройка или что-то ещё.
    Немного поясню. Я не могу подключиться с устройств, которые работают на 5 ГГц. Неважно, используют они AX или нет, и включён ли AX в роутере Mikrotik. Если AX отключён, большинство устройств отключаются и больше не могут подключиться. Зато устройства Mikrotik AX без проблем подключаются к другим Mikrotik AX. Даже если подключить Mikrotik AX к существующей сети как клиент, а потом переключить в режим AP, устройства всё равно не смогут подключиться.
    ips
    18.06.2024 12:48:00
    Ручная установка частоты интерфейса 5 ГГц на значение около 5200, скорее всего, решит вашу проблему.
    erlinden
    18.06.2024 13:47:00
    Включи беспроводной отладочный лог, возможно, это даст тебе какую-то подсказку.
