    Проблема с чуваком, статус соединения RouterOS — время ожидания истекло (6).
    Проблема с чуваком, статус соединения RouterOS — время ожидания истекло (6)., RouterOS
    alescri
    24.01.2018 20:20:00
    Привет, я новичок, кто-нибудь может помочь с этой ошибкой? Не могу найти решение, спасибо. Статус RouterOS: время ожидания соединения (6)
    Mikhail73
    16.12.2018 18:28:00
    Та же проблема. 6.42.10. Чувак подключается к любому устройству Mikrotik, кроме своего собственного.
    iperezandres
    11.11.2020 07:32:00
    Прошло уже два года с тех пор, как был этот пост, и я только что столкнулся с той же проблемой. Статус RouterOs у меня всегда истекает по времени. The Dude запущен на виртуальном Mikrotik, а мои устройства — это спутниковые терминалы (высокая задержка может быть причиной?).
    szymonzdziabek
    15.11.2020 18:05:00
    Ребята, кажется, я уже разобрался с парой проблем в Dude, да и эту тоже заметил. Вы используете для роутеров стандартный порт WinBox? Это прямое подключение или какой-то VPN? Можете скинуть настройки вашего файрвола?
    skullzaflare
    24.11.2020 04:49:00
    Таймауты могут возникать, если сервер DUDE и роутеры на rOS слишком разнесены по версиям (например, после крупных обновлений, таких как с 6.46.3 на 6.46.4, когда что-то ломается). Это также может быть связано с правами доступа или IP>Services — разрешёнными IP-адресами (естественно, порт winbox тоже подчиняется этим правилам).
    Elieser21
    28.11.2020 14:41:00
    Привет, у меня та же проблема, и я подключен к RB через VPN. Я получаю все данные snmp и логи, но подключение через порт 8291 не работает, выдает Timeout. Но я заметил кое-что в своем логе при попытке подключения, прикладываю фото. Мои mikrotik подключены через спутниковые сервисы, лучшая задержка колеблется между 700 и 1000 мс, а в среднем — от 1500 до 3000 мс. Не думаю, что проблема из-за задержки, потому что происходит логин и затем разлогинивание…
    iperezandres
    22.02.2021 08:31:00
    Поскольку подключение через winbox работает отлично, даже при высокой задержке, значит, проблема явно в клиенте Dude, верно? Дело в том, что остальные функции Dude работают нормально, по моему опыту, единственная проблема возникает, когда Dude пытается получить информацию о версии удалённого RouterOS.
    iperezandres
    10.03.2021 10:15:00
    Существует ли какой-то конкретный тайм-аут для запроса RouterOS? Другие функции Dude работают нормально при высокой задержке (спутниковой связи), только запрос RouterOS почему-то срывается.
    Elieser21
    11.03.2021 04:54:00
    Здравствуйте, сэр. Я сертифицированный инженер Inmarsat и уже долгое время интегрирую Mikrotik в такого рода сети. Проблема, с которой вы столкнулись, связана с задержкой. Не знаю, в каком диапазоне вы используете терминалы, но на сегодняшний день диапазон Ku-Ka предлагает самый низкий пинг — от 600 до 800 мс. И могу вас уверить, что даже при таком пинге интегрировать RouterOS в Dude не получится, придется использовать SNMP. Удачи!
    iperezandres
    11.03.2021 05:27:00
    Это очень интересно. Я использую морской IGX (Ka-диапазон) с задержками около 1 секунды. Но дело в том, что я также использую Ka-диапазон на наземных терминалах, и RouterOS в Dude работает отлично... Можно сказать, что в этом случае задержка меньше, примерно 600 мс. И почему только RouterOS не справляется, а другие датчики в Dude — работают?
    Elieser21
    11.03.2021 17:46:00
    Это мои догадки, но можно сказать, что поскольку это основано на соединении с операционной системой RouterOS, возможно, для её функционирования требуется определённая задержка. Я говорю это потому, что в спутниковых терминалах, когда используешь mikrotik и пытаешься сделать ping с нового терминала, он покажет тайм-аут. И дело не в отсутствии пинга, а в том, что задержка слишком большая и не подходит под параметры системы. Возможно, ссылка через Dude в RouterOS работает примерно так же. Надеюсь, я объяснил всё понятно.
    iperezandres
    11.03.2021 17:51:00
    Да, всё предельно ясно, спасибо! У меня были такие же сомнения по поводу задержки, так что, пока кто-то из Mikrotik не скажет обратного, это единственное объяснение, которое мы можем предложить: каналы с высокой задержкой (примерно около секунды) влияют на работу RouterOS в контексте Dude.
