    Заставить пользователей использовать определенный DNS-сервер
    Заставить пользователей использовать определенный DNS-сервер, RouterOS
    gyropilot
    28.04.2019 03:41:00
    Привет, я хочу заставить всех пользователей в своей домашней сети использовать мой собственный DNS-сервер Pi-Hole на случай, если они вручную настроили другой DNS-сервер. Я нашел эту запись в вики MikroTik, которая кажется простым решением: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Force_users_to_use_specified_DNS_server Там говорится... Это просто правило брандмауэра, которое заставит всех ваших пользователей за роутером RB использовать DNS-сервер, который вы определите. В /ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.1 to-ports=53 protocol=tcp dst-port=53 add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.88.1 to-ports=53 protocol=udp dst-port=53 > Это правило заставит всех пользователей с кастомно определенным DNS-сервером использовать 192.168.88.1 в качестве своего DNS-сервера, это правило просто перенаправит все запросы, отправленные на ANY-IP:53, на 192.168.88.1:53.
    К сожалению, это не работает! Как только я добавляю и активирую эти два правила на NAT моего роутера именно так, как показано (за исключением того, что я указываю IP Pi-Hole как "to-address"), DNS перестает работать. Как только я отключаю правила, DNS работает нормально.
    DNS-сервер Pi-Hole также находится в моей локальной сети.
    Может кто-то подсказать, что я упускаю?
    Спасибо,
    Джон
    chilliflakes
    18.10.2019 12:49:00
    Привет! Я тоже хочу предложить использовать DNS-сервер “opendns” для блокировки порнографии! Я использовал этот код /ip firewall nat add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=208.67.222.123 protocol=udp src-address=!208.67.222.123 dst-address=!208.67.222.123 dst-port=53 in-interface=!bridge-GF add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=208.67.222.123 protocol=tcp src-address=!208.67.222.123 dst-address=!208.67.222.123 dst-port=53 in-interface=!bridge-GF add chain=srcnat action=masquerade protocol=udp src-address=192.168.50.0/24 dst-address=192.168.50.2 dst-port=53 add chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.50.0/24 dst-address=192.168.50.2 dst-port=53. Но у меня это не работает (: На одном из компьютеров пользователя я могу изменить DNS-сервер на 8.8.8.8 и получить доступ ко всему порно-контенту. Буду рад, если кто-то подскажет, где я допускаю ошибку.
    kaherdin
    05.12.2021 20:25:00
    У меня такие же проблемы. Можешь поделиться всеми необходимыми шагами для этого? Мир!
    gyropilot
    05.12.2021 22:46:00
    kaherdin, вы ищете точные шаги, необходимые для настройки RouterOS на использование Pi-Hole для DNS? Или же вам нужны шаги, чтобы ЗАСТАВИТЬ пользователей за RouterOS использовать Pi-Hole для DNS? Если первое, я могу опубликовать шаги. Просто дайте знать. Если второе, я не могу помочь, потому что решил, что это не нужно в моей локальной сети, поэтому никогда это не внедрял. John L.
    anav
    05.12.2021 23:57:00
    Если вы используете OPEN DNS, какой смысл в pi-hole??? Просто настройте Open DNS как статический DNS. Затем используйте функцию переадресации в правилах dstnat, и DNS-запросы будут перенаправлены на один из интерфейсов роутера, а так как роутер настроен на использование Open DNS, это должно работать. /ip dns static add address=208.67.222.222 name=OpenDNS1 add address=208.67.220.220 name=OPENDNS2 уберите любые другие серверы… Затем добавьте в правила nat… /ip firewall nat… add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp
    kaherdin
    06.12.2021 05:39:00
    Я использую pihole и хочу попытаться перехватить как можно больше DNS-запросов, несмотря на то, что устройства пытаются обойти его, используя жестко закодированные настройки DNS... dro.txt.rsc (8.1 КБ)
    Sob
    06.12.2021 13:08:00
    Либо сделай то, что предложила @anav, и заставь клиентов использовать роутер в качестве резолвера (который настроен на использование pihole в качестве верхнего резолвера). Либо, если хочешь отправлять запросы напрямую на pihole, то: /ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface-list=LAN protocol=tcp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.31 to-ports=53
    add chain=dstnat in-interface-list=LAN protocol=udp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.31 to-ports=53
    add chain=srcnat src-address=10.0.0.0/24 dst-address=10.0.0.0/24 action=masquerade
    kaherdin
    06.12.2021 14:19:00
    Делается ли это, показанное ниже, на основе клиента? /ip dns static
    add address=208.67.220.220 name=OPENDNS2 Этот код блокирует ответы, возвращающиеся на мой Pi-Hole? /ip firewall nat
    anav
    06.12.2021 15:00:00
    ****Во-первых, не смешивайте идеи... Я хотел бы, чтобы Соб прояснил, что не нужно использовать pi-hole, если это не обязательно. Если вы можете направить пользователей с помощью конфигурации MT использовать open dns как сервис, то pi-hole не нужен. Вопрос 1 от OP: Так нужен ли pi-hole или нужен open dns??? (другими словами, делает ли что-то еще pi-hole, что вы хотите включить или нет?) Вопрос 2 от SOB: Пожалуйста, подтвердите/опровергните, что то, что я предложил, будет работать для отправки всех пользователей напрямую к open dns, минуя pi-hole. Вопрос 3 от Соб: Используя ваш метод, чтобы направить людей к pi-hole… зачем правило sourcenat??? (это же не сценарий перенаправления порта?)
    anav
    06.12.2021 21:07:00
    Быть педантичным — это было дело не в том, чтобы не соблюдать регламент, или же в исправлении нестандартных подтверждающих доменных имен от умных устройств??? (в любом случае устройство клиента отвергает возвратный трафик)
    Sob
    06.12.2021 15:32:00
    Для начала, не стоит писать под старомодными постами "У меня такая же проблема", потому что на самом деле у них обычно не одна и та же проблема, и всегда находятся люди, которых сбивают с толку старые посты. В любом случае... Есть два способа: а) Используйте правила @anav с action=redirect, чтобы перенаправить все запросы на сам роутер, и он будет использовать любые резолверы, которые у него есть в “/ip dns servers” (не “/ip dns static”, это была ошибка). б) Используйте мои правила с action=dst-nat, чтобы перенаправить запросы на внешний резолвер. Если это в одной LAN, также нужно правило hairpin NAT (то, что в цепочке srcnat). @anav: Вопрос 2: да; Вопрос 3: конечно.
    anav
    06.12.2021 16:38:00
    Хороший прогресс. Почему бы не сделать DNS-серверы открытыми статическими записями? Разве это не означает, что они имеют приоритет над любым другим указанным DNS-сервером? Другими словами, зачем помещать их в раздел Серверы? И если вы помещаете их в Серверы, нужно ли тогда отмечать галочку "разрешить удаленные запросы"?
    Sob
    06.12.2021 17:00:00
    "/ip dns static" — это локально определенные статические записи, они действительно имеют приоритет, но вот что: /ip dns static add address=208.67.222.222 name=OpenDNS1 add address=208.67.220.220 name=OPENDNS2 означает, что если кто-то запросит у маршрутизатора разрешение имени хоста "OpenDNS1", он вернёт адрес 208.67.222.222, и то же самое для второго. Проблема в том, что никто никогда не попросит маршрутизатор разрешить имя хоста "OpenDNS1". Если вы хотите, чтобы маршрутизатор использовал резолверы OpenDNS, вам нужно: /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=208.67.222.222,208.67.220.220. А allow-remote-requests=yes необходим, когда маршрутизатор должен служить резолвером для других. Если allow-remote-requests=no, то это только для внутреннего использования маршрутизатора, например, если ему нужно разрешить имя хоста сервера, используемое VPN-клиентом, какой-то URL MikroTik для обновлений и т.д.
    anav
    06.12.2021 19:24:00
    Кристально ясно!! Тогда решения становятся. A. Принудительное перенаправление на OPENDNS (без PI hole) /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=208.67.222.222,208.67.220.220 /ip nat add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=tcp add action=redirect chain=dstnat dst-port=53 in-interface-list=LAN protocol=udp B. Принудительное использование OPEN DNS (через PI hole) /ip firewall nat add chain=dstnat in-interface-list=LAN protocol=tcp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.31 to-ports=53 add chain=dstnat in-interface-list=LAN protocol=udp dst-port=53 action=dst-nat to-addresses=10.0.0.31 to-ports=53 add chain=srcnat src-address=10.0.0.0/24 dst-address=10.0.0.0/24 action=masquerade
    Jotne
    06.12.2021 19:55:00
    Я видел проблему с устройствами, такими как Chromecast, при перенаправлении порта 53. Эти устройства имеют жестко закодированный DNS, например, 8.8.8.8.
    Sob
    06.12.2021 20:10:00
    Если они отправят запрос на 8.8.8.8, они получат ответ от 8.8.8.8 (на самом деле это не так, но им будет казаться, что это именно оттуда). Одна из возможных проблем, о которой я знаю, заключается в том, что RouterOS v6 не учитывает регистры букв, поэтому если вы запрашиваете "MikroTik.com", ответ будет содержать "mikrotik.com", и некоторые устройства могут это не принять. В v7 это исправлено.
