    Завершаю скрипт для проверки и обновления динамических шлюзов ISP.
    Завершаю скрипт для проверки и обновления динамических шлюзов ISP., RouterOS
    xbmcgotham
    17.03.2021 10:23:00
    Привет! Надеюсь, кто-то сможет помочь, потому что я не очень хорошо разбираюсь в скриптах для Mikrotik роутеров.
    Ситуация: Mikrotik роутер стоит за модемом провайдера. Этот провайдер выдает только динамические IP, поэтому IP-адрес и шлюз меняются регулярно, из-за чего слетает внутренняя настройка шлюза. Модем провайдера напрямую подключен к порту etherX на Mikrotik. Подключение настроено в Mikrotik как «DHCP Client».
    Роутер Mikrotik напрямую соединен через VPN-туннель с другим Mikrotik в дата-центре, у которого есть статический IP. Через этот дата-центр проходит весь трафик из локальной сети.
    Задача: добавить скрипт к «DHCP Client», который будет автоматически каждые 10 минут проверять адрес шлюза, выданный провайдером. Если он изменился — обновлять новый адрес шлюза в таблице маршрутизации для маршрута с фиксированным IP-адресом дата-центра [xxx.xxx.xxx.xxx]. Также очистить данные по старому адресу шлюза [xxx.xxx.xxx.xxx unreachable etherX] в таблице маршрутизации.
    Буду признателен за помощь с этим скриптом. Спасибо!
    xbmcgotham
    31.03.2021 10:54:00
    Этот скрипт работает отлично, спасибо ещё раз! Просто интересно, не мог бы ты посмотреть на следующий момент и, возможно, предложить или написать другой скрипт, который бы делал то же самое для второго динамического провайдера, у которого нет выделенного «Dst. Address». В этом случае это 0.0.0.0/0, а в списке маршрутов есть ещё такие же 0.0.0.0/0, поэтому выбрать правильный маршрут только по «Dst. Address» невозможно. Я вижу только один способ выбрать правильный маршрут — это сочетание Routing Mark и Dst. Address.
    В моей ситуации в списке есть два маршрута с одинаковым Routing Mark. Один с Dst. Address 0.0.0.0/0 (относящийся к ether8), другой — с 192.168.0.0/24 (относящийся к Bridge1).
    Если бы я мог использовать похожий скрипт, который будет отслеживать изменения шлюза для маршрута с Routing Mark = «ISP2» И Dst. Address «0.0.0.0/0». Надеюсь, так можно реализовать? Ещё раз спасибо за помощь!
    2frogs
    31.03.2021 13:28:00
    Нужно просто добавить «where» к команде find, и тогда можно будет искать по нескольким параметрам. :if ($bound=1) do={/ip route set [find where dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=ISP2] gateway=$"gateway-address" } В качестве альтернативы можно назначить comment=ISP2-Default или что-то уникальное и использовать это вместо этого.
    xbmcgotham
    31.03.2021 13:35:00
    Спасибо! Да, выглядит достаточно просто. А вот продумать всё — это для меня сложнее. Попытаюсь попробовать.
    krafg
    10.06.2021 15:08:00
    Большое спасибо, попробую с опцией routing-mark. С уважением.
    ajgnet
    27.04.2022 10:14:00
    Новичок в MikroTik, нашёл вот такой скрипт, добавил его на каждого DHCP-клиента, очень помогает настроить мои 3 провайдеры:
    :if ($bound=1) do={/ip route set [find where dst-address=0.0.0.0/0 routing-mark=ISP1] gateway=$"gateway-address" }
    Есть пару вопросов... первый – это по-прежнему лучший способ обновлять маршрут по умолчанию, когда IP-шлюз назначается через DHCP?
    И второй – обязательно ли добавлять второй скрипт, который удаляет шлюз, если аренда отменяется (if ($bound=2)…)?
