    Нет подключения к интернету после повторного подключения PPPoE (отключение, пауза, включение)
    Нет подключения к интернету после повторного подключения PPPoE (отключение, пауза, включение), RouterOS
    tuxedo0801
    27.03.2021 06:48:00
    Привет! Я относительно новичок в RouterOS и в подготовке к переходу на FTTH к концу этого года недавно поменял свой DSL-маршрутизатор «AVM FritzBox» на классный Mikrotik hEX S. Старый AVM FritzBox настроен так, чтобы пропускать PPPoE (работать как DSL-модем), а уже Mikrotik занимается всем PPPoE-подключением и маршрутизацией. DSL-провайдер — 1&1 здесь, в Германии. В целом всё работает очень хорошо: интернет, файрвол, перенаправление портов... кроме скрипта переподключения PPPoE, который запускается каждую ночь. Проблема в том, что он переподключается каждую ночь, но не каждый раз после переподключения есть интернет.
    Мой скрипт переподключения:
    :log info "PPPOEreconnect: starting disconnect"
    /interface pppoe-client disable [find name="pppoe-out1"]
    :log info "PPPOEreconnect: waiting ..."
    :delay 10
    :log info "PPPOEreconnect: starting connect"
    /interface pppoe-client enable [find name="pppoe-out1"]
    Лог с той ночи, когда после переподключения интернета не было:
    Mar 27 03:00:00 router.lan script,info PPPOEreconnect: starting disconnect
    Mar 27 03:00:00 router.lan pppoe,ppp,info pppoe-out1: terminating… - administrator request
    Mar 27 03:00:00 router.lan pppoe,ppp,info pppoe-out1: disabled
    Mar 27 03:00:00 router.lan system,info device changed by admin
    Mar 27 03:00:00 router.lan script,info PPPOEreconnect: waiting …
    Mar 27 03:00:10 router.lan script,info PPPOEreconnect: starting connect
    Mar 27 03:00:11 router.lan pppoe,ppp,info pppoe-out1: initializing…
    Mar 27 03:00:11 router.lan pppoe,ppp,info pppoe-out1: connecting…
    Mar 27 03:00:11 router.lan system,info device changed by admin
    Mar 27 03:00:11 router.lan pppoe,ppp,info pppoe-out1: authenticated
    Mar 27 03:00:11 router.lan pppoe,ppp,info pppoe-out1: connected
    Mar 27 03:00:11 router.lan interface,info pppoe-out1 detect UNKNOWN
    Mar 27 03:00:17 router.lan interface,info pppoe-out1 detect INTERNET
    Mar 27 03:00:24 router.lan script,info DDNS: IP-DDNS = 93.222.86.xxx
    Mar 27 03:00:24 router.lan script,info DDNS: IP-Curent = 93.197.209.xx
    Mar 27 03:00:24 router.lan script,info DDNS: Update IP needed, Sending UPDATE…!
    После переподключения вы можете видеть, как мой скрипт динамического DNS пытается отправить обновление с новым IP (анонимизировано ‘xxx’). Сценарий DDNS каждый раз не удаётся отправить обновление. Но PPPoE утверждает, что у него новый IP и он подключён. Я немного в замешательстве. Перезагрузка роутера решает проблему, но это временное решение. Сейчас у меня нет ни малейшего понятия, что происходит и почему я не могу отправить ни одного пакета в интернет. Даже обычный пинг до известного IP (например, 1.1.1.1) не работает. Что меня больше всего удивляет: это просто отключение/пауза/включение PPPoE-подключения... Так почему и как оно вообще может иногда ломаться?! Перед перезагрузкой я создал supout.rif (может, это поможет?!). Может, кто-нибудь подскажет, в чём может быть проблема? С уважением, Алекс.
    Ddram
    23.05.2021 14:40:00
    Всем привет! Есть какие-то новости по этой теме? У меня та же проблема — принудительные переподключения от провайдера (каждые 24 часа), но происходит это не всегда. Иногда проблема возникает сразу при первом переподключении, иногда — только при четвертом. Полной недели без этой неприятности у меня не было никогда. В других темах упоминают, что помогает отключение и включение pppoe- и etherinterface. Я попробую разные варианты с помощью запланированного скрипта. Спасибо за советы!
    tuxedo0801
    27.05.2021 12:46:00
    Привет, @Ddram, почти месяц у меня была отключена опция «detect internet». Система работала стабильно. Плановое ночное переподключение DSL (скрипт, который запускается в 3 часа ночи, отключает, ждёт и снова включает PPPoE соединение) срабатывало без единого сбоя, и сразу после переподключения я действительно был онлайн. Сейчас я снова включил опцию «detect internet», и система опять стала «нестабильной»: каждые несколько дней сразу после планового переподключения DSL мой отдельный скрипт фиксирует, что хотя PPPoE показывает, что соединение активно и у меня есть публичный IP, подключиться к любому ресурсу в интернете не получается. Поэтому скрипт перезагружает роутер Mikrotik. Благодаря этому специальному скрипту ночное падение соединения при переподключении становится чуть дольше, но это решает проблему «PPPoE говорит, что я онлайн, но подключения нет». У меня есть предположение, что вызывает эту проблему, но нужно ещё разобраться. Отпишусь через 1-2 недели. С уважением, Алекс. P.S. По крайней мере здесь, в Германии, я не знаю ни одного провайдера, который бы не заставлял переподключать DSL хотя бы раз в 24 часа. Мой скрипт для ночного переподключения это и делает — каждое утро в 3 часа.
    tuxedo0801
    02.06.2021 08:10:00
    Только что узнал: мой роутер Mikrotik подключён через ether1 к AVM FritzBox, который сам по себе не устанавливает соединение, а только предоставляет PPPOE-PassThrough. То есть в FritzBox настроена сеть 192.168.178.0/24 с работающим DHCP. Логично подключаться к этой сети, чтобы получить доступ к PPPOE и открыть веб-интерфейс FritzBox. Как только я включил определение интернета на своём Mikrotik, он создал не редактируемый, но удаляемый DHCP-клиент в сети 192.168.178.0/24 и при этом поставил галочку «add default route». В результате у меня получилось две маршрута по адресу 0.0.0.0/0:
    Первый — логичный: все не локальные подключения идут через PPPOE.
    Второй — менее логичный: все не локальные подключения идут на 192.168.178.1.
    Этот IP существует — это AVM FritzBox. Но поскольку FritzBox не устанавливает соединение, этот маршрут ведёт в никуда.
    Я удалил не редактируемую запись DHCP-клиента и создал её копию без галочки на дефолтный маршрут. Теперь второго маршрута нет.
    Думаю, поскольку оба маршрута имеют одинаковую дистанцию и адрес назначения, роутер иногда выбирал один, иногда другой — пока не было следующего переподключения PPPOE. Посмотрим, решит ли это проблему окончательно.
    Ddram
    17.06.2021 18:04:00
    Привет, @tuxedo! Извини за поздний ответ, я не получил уведомления о этой переписке. Проблему я вроде решил. «Internet Detect» включён, я назначил скрипт отключения/включения интерфейса, как ты и советовал. Это работает при переводе с PPPoE на Ether1 (модем) и обратно. Прошло уже 9 дней без перезагрузки, всё нормально (за исключением некоторых проблем со скриптами, VPN и линией). Так что, по моему мнению, проблема не в «Internet Detect», а в 24-часовом переподключении — может быть какой-то сбой на уровне протокола? Не знаю.
    Что касается твоего второго поста, где ты писал про две одинаковые по расстоянию правила для 0.0.0.0/0, то, конечно, это и было проблемой. Раньше у меня был Fritzbox как мостовой модем, но DHCP на нём был отключен. Потом я поменял его на Zyxel, потому что мой unbound DNS резолвер не мог достучаться до внешних DNS-серверов (это была настоящая головная боль).
    Я настроил модем с статическим IP, назначил адрес в его подсети на ether1 (по-моему, default route добавился автоматически) и добавил правило masquerade в конфигурацию firewall. Так я могу настраивать или перезагружать Zyxel при необходимости. Возможно, это сработает и у тебя.
    Я где-то нашёл это как быстрое и грязное решение, чтобы не нужно было настраивать статические маршруты на модеме:
    ;;; Outbound to Zyxel for Configuration
    chain=srcnat action=masquerade to-addresses=192.168.1.1
    dst-address=192.168.1.1 out-interface=ether1 log=no log-prefix=""
    Надеюсь, так или иначе, это поможет и тебе.
    Dimas2810
    29.03.2024 01:53:00
    У меня проблема с моим Mikrotik: у клиента статус подключения "connected", интернета на телефоне нет, но при этом можно пользоваться браузером. Есть какие-то советы?
