    LHG 60 не соединяется на высоте 2150 м при прямой видимости и идеальной погоде :(
    LHG 60 не соединяется на высоте 2150 м при прямой видимости и идеальной погоде :(, RouterOS
    genesispro
    18.10.2020 16:01:00
    Кто-нибудь добился, чтобы это работало на таком расстоянии? Оно даже не сканирует сеть! Пароль верный, потому что когда устройства рядом, всё работает и подключается. Есть какие-нибудь волшебные решения? Хочу убрать перегруженную сеть 5 GHz, которая сейчас даёт всего 15 Мбит/с, хотя раньше работала больше 70 Мбит/с.
    kenakapheus
    23.02.2021 13:39:00
    Хорошо, я почти уверен, что нашёл ошибку в своём предположении: я думал, что 12 км можно добиться в диапазоне с безлицензионным доступом. Но AirFiber позволяет работать и за его пределами. Так что да, 20 км на частоте 70 ГГц — это вполне реально, там поглощение кислородом практически отсутствует.
    genesispro
    23.02.2021 13:52:00
    Так что lhg60 когда-нибудь сможет достичь 5-10 км с обновлением ПО или же его ограничивают свободные частоты? 1,5 км против 12 км — это большая разница!
    Tapiya
    07.12.2020 16:33:00
    Добрый день, ребята. Я знаю, что проблема уже тянется какое-то время, но у меня возникла трудность с Wireless Wire nRAY. Я хотел использовать его на расстоянии около 900 метров по прямой видимости. У меня было два устройства — одно планировалось для связи на расстоянии примерно 1,8 км, но ни одно из них не подключалось. Когда я опускал устройства вниз, они соединялись, но стоило их поднять на место, как связь пропадала совсем. Причина точно не в прямой видимости — я видел другую сторону своими глазами и даже смог сфотографировать своего монтажника на платформе. Поэтому я думаю, может, нужно что-то настроить? Я обновил ПО до версии 6.47.1, и мне интересно, может это как-то повлияло. Мне очень нужно, чтобы эти устройства работали. Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо!
    velk1001
    08.12.2020 14:23:00
    Привет, Tapiya! Можно спросить, показывает ли твой Nray значения выше 0,8 в каком-либо направлении? Или у меня сломанный прибор? Я заметил, что прицел — полная трата пластика, потому что он даже близко не указывает в нужную сторону. С уважением, Пол.
    Tapiya
    11.12.2020 08:50:00
    Привет, Пол! Спасибо за ответ, но вообще ничего не показывает. Я пробовал всё, но ничего не помогает.
    velk1001
    12.12.2020 13:57:00
    Должен сказать, эти устройства очень сложно настраивать, а пластиковый инструмент для выравнивания — просто забудьте про него. В моём случае антенна на удалённом конце стоит под углом -1 градус, но сама антенна наклонена назад на +2 градуса, что странно. Я думал, что она будет направлена вниз под углом -1 градус, как и мой 5 ГГц канал. Надеюсь, это поможет.
    genesispro
    22.02.2021 12:47:00
    pfff Ubiquiti AirFiber 60 LR утверждает, что может работать на дистанции более 12 км, а lhg60 — всего 1,5???
    velk1001
    22.02.2021 19:51:00
    Ubiquiti значительно опережают всех по дальности, но, судя по отзывам, у них есть проблема с зависанием устройства на стороне ведомого.
    kenakapheus
    23.02.2021 11:35:00
    12 км дают примерно 150 дБ затухания в свободном пространстве на частоте 60 ГГц, что приемлемо. Но кроме этого, кислород дополнительно поглощает минимум около 10 дБ на каждый километр. Так что даже в идеальных условиях (66 ГГц и без дождя) нужно преодолеть более 250 дБ потерь. Даже при максимальном усилении антенны и передающей мощности, разрешённых в США, на приёмнике будет всего около -150 дБм. Короче говоря: я не верю, что Ubiquiti реально могут обеспечить 12 км на 60 ГГц. Скорее всего, они просто переключаются обратно на 5 ГГц.
    velk1001
    23.02.2021 11:49:00
    Похоже, что немногие участвуют в таком дистанционном забеге и даже больше в своем конкурсе. https://community.ui.com/stories/contest
    velk1001
    23.02.2021 15:46:00
    Если посмотреть на модуль TX/RX, он поддерживает горизонтальную и вертикальную поляризацию, но, как мне кажется, они используют только вертикальную???
