    DHCP Option 67 не заполняет поле bootfile-name в заголовке bootp
    DHCP Option 67 не заполняет поле bootfile-name в заголовке bootp, RouterOS
    dancms
    26.05.2015 11:54:00
    При указании dhcp-option 67 (bootfile-name) заголовок bootfile-name в DHCP offer от mikrotik не заполняется:
    ip dhcp-server lease print detail
    ;;; Пример lease
    address=10.0.100.2
    mac-address=xx:xx:xx:xx:xx:xx
    lease-time=5m
    dhcp-option=“bootfile”
    ip dhcp-server option print detail
    ;;; Пример option
    name=“bootfile”
    code=67
    value=“‘filename.ext’”
    raw-value=“66696c656e616d652e657874”
    В результате, когда клиент явно не запрашивает опцию 67, bootfile-name не заполняется и опция 67 отсутствует:
    Bootstrap Protocol (Offer)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x7e1ed939
    Seconds elapsed: 0
    Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
    Your (client) IP address: 10.0.100.2 (10.0.100.2)
    Next server IP address: 10.0.100.1 (10.0.100.1)
    Relay agent IP address: 10.0.100.1 (10.0.100.1)
    Client MAC address: xxxx (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie:
    DHCP Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
    Option: (54) DHCP Server Identifier
    Option: (51) IP Address Lease Time
    Option: (1) Subnet Mask
    Option: (3) Router
    Option: (6) Domain Name Server
    Option: (255) End
    Если клиент явно запрашивает опцию 67, mikrotik возвращает вот это, при этом bootfile-name по-прежнему не заполняется, но опция 67 присутствует:
    Magic cookie:
    Option: (3) Router
    Option: (67) Bootfile
    Name Length: 12
    Bootfile Name: filename.ext
    Option: (255) End
    По тестам с другими DHCP серверами (windows/cisco), при указании опции 67 заголовок bootfile-name в пакете всегда заполняется, а опция (67) не показывается. Это справедливо как в случае, когда клиент запрашивает опцию 67, так и когда не запрашивает.
    Когда я говорю о запросе опции 67 клиентом, имею в виду “Option (55): Parameter Request List”, который клиент отправляет в DHCP discover.
    Не знаю, связано ли это с моей ошибкой в настройках или это потенциальный баг, возможно, есть мысли или подсказки?
    Спасибо,
    -dan
    nahuelon
    23.09.2015 20:32:00
    У меня такая же проблема при использовании прошивки 6.31. Когда я указываю имя загрузочного файла в настройках DHCP сети, DHCP Offer содержит «Boot file name: MyBootFile.bin». Но когда я использую кастомный DHCP параметр 67, чтобы указать имя загрузочного файла в конкретной аренде DHCP, я перехватываю (с помощью Wireshark) DHCP Offer с надписью «Boot file name not given». В DHCP Offer параметр 67 указан с именем файла, но как сказал «dancms», проблема видна в заголовке DHCP.
    nahuelon
    09.11.2015 13:54:00
    Извините за беспокойство, не мог бы кто-то помочь нам решить проблему, о которой dancms и я писали выше. Большое спасибо.
    jarda
    09.11.2015 16:25:00
    Просто постарайтесь не использовать 6.31. Используйте 6.30.4 или 6.32.3.
    nahuelon
    10.11.2015 17:22:00
    Ярда, спасибо за быстрый ответ. Я обновился до последней версии RouterOS 6.33 и протестировал снова. Прикладываю конфигурацию и захват пакетов для Рабочего и НеРабочего DHCP Offer. Если я убираю Boot File Name в настройках DHCP-сети, клиенты не могут подключиться или принять DHCP Offer, потому что пакет не указывает имя загрузочного файла (смотри изображение CaptureNotWorking). Посмотри на изображение ConfigNotWorking, там видно, что я отправляю Option 67 с тем же именем файла TFTP. Опция 67 “Serv5M” успешно работает на других устройствах, так что это не проблема. Если нужно, прикладываю лог. ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    jarda
    11.11.2015 08:23:00
    Я не совсем уверен насчёт этого. Может, стоит написать в техподдержку — возможно, это какая-то ошибка, которую они смогут исправить.
    nahuelon
    26.11.2016 14:34:00
    Я пытался связаться с поддержкой, но они просят кучу информации, а потом вообще не отвечают. Кто-нибудь может помочь с этой проблемой? Спасибо!
    nahuelon
    13.03.2018 14:20:00
    Извините за беспокойство. Кто-нибудь знает, это уже исправлено? Спасибо!
    nahuelon
    13.04.2020 16:47:00
    Добрый день. Извините за беспокойство снова. У кого-нибудь ещё такая же проблема? Спасибо. С уважением.
    DaviV
    21.07.2020 16:01:00
    Привет, ты пробовал настроить bootfile name и DHCP Option Set в DHCP сети, а не на DHCP сервере? У меня так заработало.
    dancms
    21.07.2020 16:36:00
    Если вы работаете с клиентами bootp, нужно использовать next-server и boot-file-name вместо опций dhcp. Bootp несовместим с опциями dhcp. -dan
    nahuelon
    21.07.2020 16:48:00
    Спасибо за ваши ответы. Да, мне обязательно нужно использовать «Boot File Name» из настройки DHCP Network. Я пытался найти способ указать «Boot File Name» для каждого отдельного арендуемого адреса, так же, как я это делаю с параметром DHCP Option. Некоторые устройства работают с DHCP Option 67, но другим нужен именно Boot File Name. Ещё раз спасибо. С уважением.
    dancms
    21.07.2020 17:02:00
    Это можно сделать, создав отдельные записи в /ip dhcp-server network. Просто укажите для каждой записи адрес в формате x.x.x.x/32, а затем задайте boot-file-name.
