    WireGuard у меня не работает на Mikrotik RB750r2.
    WireGuard у меня не работает на Mikrotik RB750r2., RouterOS
    Kingdres1
    07.05.2024 17:45:00
    Оставляю свою конфигурацию Mikrotik, нужна помощь, спасибо myconfig.rsc (2.16 KB)
    Kingdres1
    23.05.2024 03:03:00
    Привет, я проводил небольшое исследование и понял, что у меня проблема с двойным NAT. Есть какие-то советы по моей настройке? Я всё ещё не могу нормально использовать WireGuard. Спасибо за внимание. myconfigINGCONREG.rsc (4.09 KB)
    anav
    23.05.2024 14:07:00
    Ну, у тебя в конфигурации путаница... У тебя два ether1-wans, и один из них отключен. Тот, что отключен, кажется, с публичным IP. А тот, что включен — с приватным IP. Это логично, если учесть твою историю про двойной NAT. Похоже, у тебя есть внешний модем/роутер, и поэтому ты получаешь приватный, а не публичный IP. Так? Если да, то всё, что нужно — это пробросить порт Wireguard на модеме/роутере провайдера на IP твоего роутера MikroTik. Например: на роутере провайдера порт 13231 пробросить на адрес 192.168.1.99. Ты можешь сделать это сам или попросить провайдера пробросить порт на LANIP твоего роутера?
    Kingdres1
    23.05.2024 21:46:00
    Привет, ты говорил правильно, я открыл порт на роутере, который стоит перед Mikrotik, но они всё равно не работают.
    anav
    23.05.2024 23:07:00
    Покажите правило переадресации портов на основном роутере, и вы подтвердили, что основной роутер получает публичный IP?
    Kingdres1
    24.05.2024 01:32:00
    Смотри, порт теперь открыт, и ты также видишь публичный IP, который предоставил провайдер.
    tangent
    24.05.2024 03:29:00
    В этой статье показана успешная конфигурация WG с двойным NAT. Не идеально, но я так работал около года, пока не смог заменить граничный роутер на ax³ и перенести туда сервис WG.
    anav
    24.05.2024 09:10:00
    Больше всего настораживает проброс стандартного порта для winbox. Ты серьёзно используешь внешний доступ к роутеру через стандартный порт winbox??? Судя по всему, да, у тебя проброс порта настроен правильно.
    anav
    24.05.2024 09:34:00
    Показаны в основном изменения. Убран постоянный keep alive для пира (клиент для рукопожатия, именно клиент использует эту настройку). Убран неправильный WAN-адрес. Немного изменены настройки DNS — не совсем понятно, зачем там был 192.168.1.1, ведь это не локальная подсеть. Главная проблема — с вашими правилами фаервола. Слишком много лишнего шума. Сфокусируйтесь на нужном трафике, всё остальное сбрасывайте… Зачем вообще другие типы VPN, если потом их отключаете во входящих цепочках? Идея в том, чтобы настроить только WireGuard и использовать лишь его? Пока убрал их из правил фаервола. Старый маршрут тоже удалён.
    model = RB750r2
    serial number = “hidden”
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /interface detect-internet
    set detect-interface-list=none
    /interface list member
    add interface=ether1wan list=WAN
    add interface=bridge list=LAN
    add interface=wireguard list=LAN
    /interface wireguard peers
    add allowed-address=192.168.100.2/32 interface=wireguard1 public-key=“++++++++++++++++++++++=”
    add allowed-address=192.168.100.3/24 interface=wireguard1 public-key=“*************************************************=”
    /ip address
    add address=10.10.10.1/24 interface=bridge1 network=10.10.10.0
    add address=192.168.100.1/24 interface=wireguard1 network=192.168.100.0
    add address=192.168.1.99/24 interface=ether1wan network=192.168.1.0
    /ip dhcp-server network
    add address=10.10.10.0/24 dns-server=10.10.10.1 gateway=10.10.10.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,1.1.1.1
    /ip firewall address list
    add address=10.10.10.XX list=Authorized comment=“admin local pc”
    add address=192.168.100.0/24 list=Authorized comment=“admin remote wg”
    /ip firewall filter
    { стандартные правила, которые оставляем }
    add action=accept chain=input connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input connection-state=invalid
    add action=accept chain=input protocol=icmp
    { админские правила }
    add action=accept chain=input comment=“Включить WireGuard” dst-port=13231 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment=“Разрешить админ” in-interface-list=LAN src-address-list=Authorized
    add action=accept chain=input comment=“Разрешить пользовательские сервисы” dst-port=53 protocol=udp in-interface-list=LAN
    add action=accept chain=input comment=“Разрешить пользовательские сервисы” dst-port=53 protocol=tcp in-interface-list=LAN
    add action=drop chain=input comment="сбрасывать всё остальное"  { это правило ставим в самый конец }
    add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related,untracked
    add action=accept chain=forward connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward connection-state=invalid
    add action=accept chain=forward comment=“интернет-трафик” in-interface-list=LAN out-interface-list=WAN
    add action=accept chain=forward comment=“Разрешить wg” in-interface=wireguard out-interface-list=LAN
    add action=accept chain=forward comment=“проброс портов” connection-nat-state=dstnat disabled=yes { включите или удалите, если не нужно }
    add action=drop chain=forward comment=“сбрасывать всё остальное”
    /ip route
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 pref-src=“” routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    Kingdres1
    24.05.2024 22:57:00
    Слушай, я внес исправления в mikrotik, но всё равно не работает, количество RX-пакетов, которые идут от клиента, очень маленькое, и интернета нет. У меня вопрос: правильно ли там стоит правило номер 8, или его надо опустить ниже? configanav.rsc (4.6 KB)
    tangent
    25.05.2024 00:12:00
    Это уже настолько внизу, насколько может быть. Правила применяются внутри конкретной цепочки, так что если после неё нет других цепочек с правилами, то эта уже находится в самом конце. Пытаться опустить её ещё ниже в списке, который показывает WinBox, не даст никакого эффекта.
    anav
    25.05.2024 00:57:00
    Единственное, что мне действительно кажется странным и чего я никогда раньше не видел, — это следующие правила…
    add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=8.8.8.8 to-addresses=0.0.0.0/24 ???
    add action=src-nat chain=srcnat disabled=yes out-interface=ether1wan src-address=0.0.0.0/24 to-addresses=8.8.8.8 ???
    add action=src-nat chain=srcnat src-address=192.168.100.0/24 to-addresses=192.168.1.99 ???
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1wan
    Единственное, что стоит оставить, — это последнее. И вот ещё это…
    /ip firewall mangle add action=change-ttl chain=forward disabled=yes new-ttl=set:2 out-interface=ether1wan passthrough=yes ???
    Что касается IP ROUTE, у вас дублируются правила для основного WAN.
    Лучше избавиться от одного из них. Другое правило с gateway на адрес, который не локальный и нигде не определён, выглядит вообще странно:
    /ip route add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=179.1.11.1 ???
    А эти три правила тут:
    Похоже, тут тоже дублирование.
