Дополнительная информация изнутри контейнеров. Я обновил entrypoint и cmd, чтобы запускать strace как первый процесс, который стартует программу, чтобы зафиксировать трассировку активности и понять, ведёт ли себя приложение неправильно. Видно, что strace запустился успешно и пытается запустить программу.
/ # ps -ef
PID USER TIME COMMAND
1 root 0:00 strace -ffyo /etc/vmagent/strace.out /vmagent-prod -remoteWrite.url=http://xxxxxx:9009/api/v1/push -promscra
9 root 0:00 strace -ffyo /etc/vmagent/strace.out /vmagent-prod -remoteWrite.url=http://xxxxxx:9009/api/v1/push -promscra
10 root 0:00 ps -ef
Можно видеть, что он уже записал файл /etc/vmagent:
# ls -la /etc/vmagent/
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 28 00:04 .
drwxr-xr-x 20 root root 4096 May 27 23:36 ..
-rw-r--r-- 1 root root 10 May 27 23:36 .type
-rw-r--r-- 1 root root 476 May 27 23:43 prometheus.conf
-rw-r--r-- 1 root root 199 May 28 00:05 strace.out.11
Можно увидеть, что программа едва сдвинулась с места через минуту после запуска контейнера:
/etc/vmagent # cat /etc/vmagent/strace.out.11
execve("/vmagent-prod", ["/vmagent-prod", "-remoteWrite.url=http://xxxxxx"..., "-promscrape.config=/etc/vmagent/"...], 0xfffffffffd50 /* 3 vars */) = 0
set_tid_address(0xeef210) = 11
brk(NULL) = 0xf3e000
brk(0xf40000) = 0xf40000
mmap(0xf3e000, 4096, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xf3e000
mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xfffff7ffd000
Спустя 10 минут… она сделала всего 10 вызовов, хотя к этому моменту должно было быть сотни системных вызовов:
munmap(0xfffff7ffd000, 4096) = 0
sched_getaffinity(0, 8192, [0 1 2 3]) = 8
openat(AT_FDCWD</>, "/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/hpage_pmd_size", O_RDONLY) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
mmap(NULL, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xfffff7fbe000
mmap(NULL, 131072, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xfffff7f9e000
mmap(NULL, 1048576, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xfffff7e9e000
mmap(NULL, 8388608, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xfffff769e000
mmap(NULL, 67108864, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xfffff369e000
mmap(NULL, 536870912, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xffffd369e000
mmap(NULL, 536870912, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xffffb369e000
Он будет продолжать вызывать системные вызовы с невероятно низкой скоростью часами и так и не сможет выполнить достаточное количество вызовов для полноценного запуска приложения. Такое ощущение, что ROS как будто бы намеренно ограничивает контейнер, хотя использование CPU и памяти не показывает проблем с ресурсами.
[admin@MikroTik] /system/resource> print
uptime: 38m56s
version: 7.14.3 (stable)
build-time: 2024-04-17 12:47:58
factory-software: 7.5
free-memory: 657.4MiB
total-memory: 928.0MiB
cpu: ARM64
cpu-count: 4
cpu-frequency: 1320MHz
cpu-load: 1%
free-hdd-space: 90.2MiB
total-hdd-space: 128.0MiB
write-sect-since-reboot: 2387
write-sect-total: 388926
bad-blocks: 0%
architecture-name: arm64
board-name: hAP ax^3
platform: MikroTik
[admin@MikroTik] /system/resource> cpu/print
Columns: CPU, LOAD, IRQ, DISK
# CPU LOAD IRQ DISK
0 cpu0 1% 0% 1%
1 cpu1 1% 0% 1%
2 cpu2 2% 1% 0%
3 cpu3 1% 0% 0%
