    Добавление USB-адаптера Ethernet 2,5Gbe к RB5009UG
    Добавление USB-адаптера Ethernet 2,5Gbe к RB5009UG, RouterOS
    forteller
    22.06.2023 08:53:00
    Привет! Я обновляю свою домашнюю сеть, которая сейчас работает через Hex S, чтобы получить WAN-соединение выше 1 Гбит. Мой провайдер поддерживает RB5009UG и предоставляет подходящий SFP-модуль, так что на роутере у меня остаётся один порт на 2,5 Гбит. Я хочу подключить два устройства с 2,5 Гбит (ПК и NAS) и интересуюсь, можно ли использовать USB LAN-адаптер на 2,5 Гбит? Порт USB 3.0 должен обеспечить достаточную пропускную способность, но вопрос в поддержке конкретной карты. Кто-то пробовал такую схему? Есть ли адаптеры, которые точно работают? Существующая информация довольно старая — аж с ROS6 и только про 100 Мбит/1 Гбит адаптеры. Хотелось бы избежать агрегации двух и более гигабитных LAN-соединений.
    gianry
    26.01.2025 18:23:00
    Ты уверен насчёт этого? В списке изменений нет ни слова об этом ограничении.
    jaclaz
    26.01.2025 18:38:00
    *) x86 > добавлена поддержка драйвера RTL8156;
    gianry
    26.01.2025 20:01:00
    Ох, понял! Не очень хорошо... Почему поддерживается только X86?
    blbeczech82
    20.12.2024 15:07:00
    Как это поможет? На Chateau всё равно останутся порты по 1 Гб. Сейчас я объединяю (тратя зря) 3 порта по 2.5 Гб на CRS310-8G+2S+IN с 3 портами по 1 Гб на Chateau, чтобы получить 2.4 Гб/с по iperf. USB 2.5 Гб Ethernet — единственный способ использовать потенциал WiFi 6 на Chateau.
    holvoetn
    20.12.2024 15:37:00
    Прошу прощения, мой ответ был адресован автору темы с RB5009.
    blbeczech82
    21.12.2024 11:48:00
    Я попробовал этот вариант. Ethernet не появился.
    Steveocee
    21.12.2024 13:28:00
    Я не верю, что RouterOS позволит вам добавлять USB/Ether адаптеры. Как уже сказано, вам нужен коммутатор с поддержкой VLAN, а затем транковое соединение от коммутатора к вашему 5009. Это не идеально, но будет работать.
    blbeczech82
    21.12.2024 15:29:00
    У меня есть несколько 1 Гбит Realtek, которые просто работают, и добавлен новый интерфейс Ethernet. Всё, что нужно — это добавить прошивку 2.5 Гбит Realtek в .npk. Если, конечно, используется достаточно свежее ядро Mikrotik.
    CGGXANNX
    22.12.2024 04:54:00
    Версия 7.16 недавно добавила поддержку RTL8156, но пока только для x86.
    dang21000
    25.12.2024 10:29:00
    Думаю, это лучше, дорого, да, но гораздо мощнее — добавить CRS310, подключённый через SFP+, между RB и CRS.
    blbeczech82
    20.12.2024 12:48:00
    Я купил Chateau Pro AX, не понимая, что у него нет порта 2.5Gb (какая ошибка, даже не думал, что это возможно для роутера с WiFi6). Так что у меня тот же вопрос.
    holvoetn
    20.12.2024 13:04:00
    Или добавить в схему коммутатор на 2,5 Гб/10 Гб? Даже с объединением каналов вы никогда не сможете полностью загрузить 2 линии, если идёт всего один поток.
    dang21000
    26.01.2025 20:11:00
    Возможно, это связано с драйверами и тем, что это устройство — коммерческий продукт с определёнными характеристиками и ограниченным использованием USB-портов; это позволяет сделать оборудование и программное обеспечение mkt стабильными, а контроллер x86 более открытым, но, возможно, менее стабильным из-за множества внешних факторов, независящих от команды mkt.
    willrands
    03.06.2025 06:07:00
    Если кто-то всё ещё ищет ответ на этот вопрос. У меня есть RB5009. У меня была такая же проблема: не удавалось найти поддерживаемый USB-адаптер Ethernet — обычно он либо не появлялся в списке интерфейсов, либо не мог установить соединение. Проблема решилась очень просто, когда я нашёл драйвер «extra-nic-7.19.1-arm64.npk» в каталоге всех пакетов последней версии RouterOS. Всё отлично, проверено и работает. Обычно этот драйвер предназначен для оборудования x86, которое требует дополнительную поддержку сетевых карт. Однако он также сработал и на RB5001 (arm64). В моём случае это был USB-адаптер с чипом AX88179. Скорее всего, подойдёт и для многих других моделей. Удачи!
    dang21000
    03.06.2025 13:43:00
    Мне кажется, дело не в RB5009, который не поддерживает USB-сетевые устройства, а в операционной системе. В отличие от x86, где скомпилированные драйверы идут вместе с ядром и от производителя, здесь мы не на стандартной платформе (ок, это arm64), возможно, драйвера просто нет. А на x86 MikroTik не поставляет железо, поэтому они могут поддерживать разные устройства... В случае с готовым устройством всё иначе, и нормально, что MikroTik ограничивает возможность подключения чего попало.
    willrands
    05.06.2025 23:39:00
    Как и писал выше. Сейчас протестировал на ARM64, MIPSBE и MIPS. Так что, думаю, в новых версиях ros7 эта проблема решена.
    sirbryan
    06.06.2025 13:02:00
    Это просто другая архитектура процессора. В Linux драйверы (в основном) одинаковы для разных архитектур. RouterOS для x86 и ARM64 CHR оба доступны для установки на обычное оборудование (можете купить ARM64 ПК или собрать свой, если хотите).
