    Максимальное покрытие сигнала с RB2011UiAS-IN
    Максимальное покрытие сигнала с RB2011UiAS-IN, RouterOS
    FREEEEMAN
    03.08.2020 11:32:00
    Привет. У меня есть настройка с RB2011UiAS-IN и установленной сторонним производителем Ubiquity AP-AC M, к которой у меня нет доступа. Меня попросили воспроизвести эту настройку. Проблема в том, что в моей настройке с тем же оборудованием беспроводной сигнал резко падает даже не на половине расстояния, которое он должен покрывать, в то время как в существующей установке сигнал полный. В качестве теста я отключил Ubiquity AP от существующего оборудования, и сигнал остался прежним. Это значит, что проблема с Wi-Fi на Mikrotik или я не знаю, как они подключают/как используют Ubiquity AP. Когда я тестирую свою настройку, я отключаю существующее оборудование, чтобы избежать помех и тому подобного. В общем, какие будут лучшие радионастройки для максимального радиуса покрытия? Спасибо.
    FREEEEMAN
    18.05.2022 19:06:00
    Кто-нибудь?
    TomjNorthIdaho
    18.05.2022 20:29:00
    Для максимального покрытия - попробуйте эти настройки: Без проводов 2,4 ГГц Диапазон: 2ГГц-B/G/N Ширина канала: 20/40МГц Без проводов 5 ГГц Диапазон: 5ГГц-A/N Ширина канала Ceee (Ceee самый быстрый, а 20 МГц самый надежный и медленный) Без проводов - Дополнительно Количество попыток повторной передачи: 15 Таймаут отключения: 00:00:15 Время повторной попытки при сбое: 1.00 Северный Айдахо Том Джонс
    bpwl
    18.05.2022 21:37:00
    RB2011UiAS-IN … не имеет Wi-Fi. Смотрите https://mikrotik.com/product/RB2011UiAS-IN Это что, RB2011UiAS-2HND-IN???
    FREEEEMAN
    19.05.2022 17:44:00
    Да, я имел в виду RB2011UiAS-2HND-IN.
    bpwl
    19.05.2022 20:22:00
    WOW, это не просто, если вам нужна оценка “расстояния, которое оно должно покрыть”, если речь идет о помещении. На открытом пространстве снижение на 6 дБм с удвоением расстояния. Один и тот же набор, но в другом месте даст совершенно другой паттерн. https://www.youtube.com/watch?v=6hcK9B4HHY8. Даже перемещение AP на полметра сильно изменит ситуацию. Какое ожидаемое покрытое расстояние? Что вообще значит “покрытое”? Все сводится к медленной скорости интерфейса ‘b’, равной 1 Мбит/с, это все еще считается покрытым, это до -86 дБм сигнала? Теперь по сути: Уровень усиления антенны RB2011UiAS-2HND-IN составляет 4 дби, поэтому антенны несколько направленные. Находитесь в плоскости, перпендикулярной антенне (держите их параллельно друг другу). Канал шириной 20 МГц будет иметь вдвое большую спектральную плотность по сравнению с каналами шириной 40 МГц. Придерживайтесь 20 МГц! Допустимая мощность передачи RB2011 зависит от региона, но сигнал клиентского устройства, вероятно, является настоящим ограничивающим фактором (усиление антенны помогает принимать слабый сигнал клиента).
