    Проблемы с мостом
    Проблемы с мостом
    Проблемы с мостом, RouterOS
    Epower12
    07.07.2023 10:48:00
    Привет! У меня сейчас проблемы с соединением между двумя мостами. Я купил Mikrotik SXTSQ 5AC, хочу соединить их на расстоянии примерно 700 м друг от друга. Пока они вроде связаны, но у меня нет доступа к сети. Моя схема такова: домашний роутер → первое устройство, второе устройство → новый роутер. На новом роутере интернета нет. Помогите, пожалуйста, с настройкой, возможно, я что-то намудрил. Извините, я раньше не работал с настройками Winbox.
    Настройки первого устройства (экспорт от 07.01.1970 00:20:39, RouterOS 6.48.6, id = XZQR-448F, модель RBSXTsqG-5acD, серийный номер HD508C8KDWQ):
    /interface bridge add name=bridge1
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=latvia disabled=no frequency=auto mode=bridge ssid=PTP wireless-protocol=802.11
    /interface wireless nstreme set wlan1 framer-policy=dynamic-size
    /interface list add name=WAN
    add name=LAN
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=arnolds5 wpa2-pre-shared-key=arnolds5
    /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=wlan1
    add bridge=bridge1 interface=ether1
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic
    /interface list member add interface=ether1 list=WAN
    add interface=wlan1 list=LAN
    /interface wireless access-list add mac-address=18:FD:74:AA:00:BC
    /ip address add address=192.168.88.30 interface=bridge1 network=192.168.88.30
    add address=192.168.88.26 interface=wlan1 network=192.168.88.1
    /ip dhcp-client add interface=bridge1
    /ip dns set servers=192.168.0.20
    /ip route add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.88.0
    /system identity set name=RouterOS
    Настройки второго устройства (экспорт от 02.01.1970 15:23:57, RouterOS 6.48.6, id = CEHC-JRSQ, модель RBSXTsqG-5acD, серийный номер HD508F6W4YY):
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=latvia disabled=no mode=station-bridge ssid=PTP
    add name=LAN
    /interface list member add interface=wlan1 list=WAN
    add interface=ether1 list=LAN
    /ip address add address=192.168.88.10 interface=bridge1 network=192.168.88.1
    add address=192.168.88.12 interface=wlan1 network=192.168.88.1
    /ip dns set servers=192.168.0.1
    /ip dns static add address=192.168.0.15 name=Internet
    Они оба соединены, но, может быть, я что-то пропустил?
    Epower12
    27.07.2023 20:21:00
    Пробовал снова, но без удачи. Помогите, ребята, не знаю, может я что-то неправильно настроил или в чем дело? При попытке подключить station bridge к моему роутеру интернет не работает. Вот мои настройки, подскажите, что не так? Я делал это через quick set tool и также сбрасывал все настройки, чтобы не было дефолтов, оба устройства показывают сигнал.
    Bridge
    jan/02/1970 02:04:20
    RouterOS 6.48.6
    software id = XZQR-448F
    model = RBSXTsqG-5acD
    serial number = HD508C8KDWQ
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-eCee country=latvia disabled=no frequency=auto mode=bridge ssid="PTP Connect" wireless-protocol=802.11
    add name=LAN
    /ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=hotspot
    /ip address add address=192.168.88.1/24 interface=wlan1 network=192.168.88.0
    add address=192.168.1.100/24 interface=wlan1 network=192.168.1.0
    /ip dns set servers=8.8.8.8,4.2.2.2
    /ip route add distance=1 gateway=192.168.1.254
    Station Bridge
    jan/02/1970 00:47:12
    RouterOS 6.48.6
    software id = CEHC-JRSQ
    serial number = HD508F6W4YY
    /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=latvia disabled=no mode=station-bridge ssid="PTP Connect" wireless-protocol=nv2-nstreme-802.11
    add name=LAN
    /ip address add address=192.168.1.101/24 interface=ether1 network=192.168.1.0
    /ip dns set servers=4.2.2.2,8.8.8.8
    Вот трафик –
    mkx
    27.07.2023 20:30:00
    Несколько моментов: на устройстве station-bridge нужно установить channel-width=20/40/80mhz-XXXX… это позволяет станции подстраиваться под AP и по расположению каналов (сейчас есть рассогласование). IP-адрес на bridge-устройстве должен быть задан на интерфейсе bridge1 (а не на порту моста, к которому подключён wlan1). Аналогично, IP-адрес на устройстве station-bridge сейчас назначен на ether1, а должен быть на bridge-устройстве.
    Epower12
    28.07.2023 06:28:00
    Извините, я не совсем понимаю. Если канал выбирается автоматически, когда я подключаю Station Bridge к устройству моста, и он выбирает частоту и каналы, нужно ли мне еще добавить IP моста?
    Epower12
    27.07.2023 20:21:00
    Как-то не получилось загрузить...
    mkx
    28.07.2023 11:57:00
    Ну, могу ошибаться, я не запускаю устройства MT в режиме станции (хотя у меня есть пара, но экспериментировать не собираюсь), но насколько я понимаю, выбор частоты отличается от выбора схемы каналов — на AP есть два параметра (частота и ширина канала). Свойство ширины канала вроде как обратноссовместимо в том плане, что если другая сторона не поддерживает максимальную ширину, то связь используется в пределах общих поддерживаемых каналов (суженная полоса пропускания) у AP и станции. Например, если на AP установлен режим 20/40/80MHz-eCee, а станция поддерживает только 20/40MHz (без жёсткой привязки к схеме каналов), то конкретное соединение будет работать на части eCee (потому что низшая полоса в 40 МГц — это легальный канал 20+20 … если только вы не настраиваете всё вручную в нестандартном режиме). Но если станция принудительно задаёт схему каналов Ce, то общий знаменатель — только один канал 20MHz eCee. Ещё один вариант объяснения: значение параметра frequency — это центральная частота управляющего канала ... а реально используемый диапазон ограничен областью перекрытия схем каналов AP и станции вокруг управляющего канала. Поэтому на станции лучше разрешить автоподбор схемы каналов (как и не фиксировать частоту — если AP сменит частоту по какой-то причине, станция не сможет за ним следовать). Нет, IP-адреса (те, что у вас уже есть) нужно переносить с отдельных портов моста на интерфейс моста.
    Epower12
    28.07.2023 13:44:00
    Привет, теперь всё в порядке, спасибо всем за помощь. Проблемы с настройкой моста не было. Дело было в роутере, который я использовал для подключения к интернету. Порты не работали, но когда я сменил кабель на другой роутер, всё заработало. Пришлось поменять шлюз, но это было легко исправить.
