Привет снова и с Новым годом всех! Надеюсь, у вас всё отлично! У меня очень странная проблема с LHG-LTE18, и я хотел бы узнать, с чего начать её искать. Кратко о настройке: LHG-LTE18 работает как модем в режиме passthrough. Один VLAN для интернет-трафика, один для управления. RB5009 выступает роутером (там настроены те же VLAN, что и выше, следовал гайду от Mikrotik на YouTube). CSS326-25G — мой коммутатор, подключён к 5009 через SFP. Провайдер — Comsote Greece.
Проблема: время от времени (и сейчас это происходит ОЧЕНЬ часто) мой интернет просто превращается в ад с точки зрения пинга. Скорость в целом тоже падает, но интернет работает и стремится к нормальной скорости. А вот задержка — просто секунды. При попытке зайти в LHG всё "тормозит", нормально работать с ним не получается. Команды выполняются по несколько секунд, а иногда вообще доступа нет. Та же история и через Winbox, и через Telnet, и через браузер для доступа к webgui, и даже просто при пинге устройства с роутера — всё занимает вечность. Неважно, захожу ли я по MAC.
Перезагрузка модема мгновенно решает проблему, как будто ничего и не было.
Дополнительно:
- Впервые это случилось около 6 месяцев назад, затем через 5 месяцев, потом — через 20 дней. По сути сейчас происходит примерно раз в час. Сначала не особо заморачивался, думал — случайность.
- Логи устройства ничего подозрительного не показывают, хотя там можно включить уйму разных вещей в System>Logging. Но я не понимаю, какие именно стоит активировать для поиска проблемы.
- Во время сбоя CPU не демонстрирует никаких странных нагрузок.
Буду признателен за любые советы по решению, потому что уже на грани сойти с ума от этого.
P.S. Я прикреплю видео чуть ниже, хотя проблему я описал и смотреть необязательно — там видно всё отлично. Устройство сильно тормозит, а перезагрузка сразу возвращает нормальную работу.
EDIT: Вот видео: (забыл, что у меня микрофон включён, поэтому я тут печатаю в блокноте как идиот)
Дополнительно:
Очень надеюсь, что это окончательно решит проблему, потому что уже начинало порядком надоедать. При этом я НИЧЕГО не менял в настройках — вообще никаких изменений в конфигурации. Просто обновил устройство и модем. Больше ничего. Спасибо всем за ваше время и терпение. Всем хорошего дня!
