    CAP AX — ни одно устройство Samsung не может подключиться.
    CAP AX — ни одно устройство Samsung не может подключиться., RouterOS
    kiemlicz
    13.01.2025 22:44:00
    Я видел кучу постов про Wi-Fi оборудование Mikrotik, но всё же решил попробовать. У меня полно устройств Samsung “smartthing”, которые нормально работали с предыдущим TP Link Omada (EAP 670). Я очень разочарован этим “cap ax”. Я точно следовал этой инструкции https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/224559120/WiFi#WiFi-CAPsMAN-CAPVLANconfigurationexample%3A, чтобы настроить мой CCR2004 как основной роутер с пакетом wifi-qcom (заменил wireless пакет), а CRS — как POE свитч, который просто… свитч (там нет пакета qcom), а капсы (они идут с новыми предустановленными пакетами). Так что предполагаю, что моя конфигурация точно такая же, как в ссылке.
    Результат: андроид-смартфоны Samsung, ноутбуки подключаются, а другие Samsung “умные” устройства (холодильник и т.п.) — нет. Да, у меня есть отдельный профиль без WPA3, они работают только на 2.4 GHz в N-диапазоне (как “гости” из примера по ссылке). Все логи с CCR повторяются каждую секунду:
    dhcp_iot deassigned 192.168.60.209 для 40:CA:63:72:7C:B9 Samsung-Oven
    dhcp_iot assigned 192.168.60.209 для 40:CA:63:72:7C:B9 Samsung-Oven
    40:CA:63:72:7C:B9@cap-wifi2-virtual4 отключено, потеря соединения, уровень сигнала -49
    Я склонен думать, что проблема связана только с “безопасностью”, так как при открытой сети некоторые устройства (проверял на одном, так как у меня слишком много устройств, чтобы протестировать все по отдельности) подключаются нормально. Также видел вот это: http://forum.mikrotik.com/t/ax-series-lineup-wifi-issues/166664/1
    Как заставить эти устройства подключаться? Не могу поверить, что они просто не будут работать. Куда вообще смотреть в логах, чтобы найти что-то полезное? Опция debug вообще не даёт НИКАКОЙ информации — серьёзно, что за фигня, Mikrotik?!
    ToTheFull
    29.05.2025 12:04:00
    Отличное замечание всем! Пора составить список устройств, которые будут работать с включённым FT, и тех, что не будут. iPad Air 2
    maigonis
    29.05.2025 12:18:00
    Ну вот, на моих платах с Armbian я получаю “wpa_supplicant[647]: FT: Invalid key management type (2)” и ft не работает (пробовал и встроенный китайский Wi-Fi-чип, и мои USB-стики от Mediatek). Также я почти уверен, что мой Samsung Galaxy Tab S9 FE+ поддерживает ft (хотя не проверял совсем), но он тоже не использует ft (так же, как и Armbian), тогда как S22 с этим справляется. Пока продолжаю тесты, но похоже, что ft действительно глючит и вызывает, по крайней мере, часть отключений и проблем с подключением на 5 ГГц радиочастоте. Я использую свой wap ax, чтобы проверить подключение к домашней сети: на частоте 2,4 ГГц связь в целом стабильная, могу использовать ft или что угодно, и соединение держится. А вот 5 ГГц — совсем другая история: при включённом ft раз в день как минимум происходит отключение с кодом причины 3. Без ft я тестил три дня подряд — всё было нормально.
    roe1974
    29.05.2025 13:19:00
    У меня та же ситуация с rb5009 и двумя cAPax... Включение FT для 5GHz приводит к отключениям устройств, например, Samsung TV. Но я заметил следующее на самом Samsung TV при включённом FT: у меня один SSID для 2.4GHz и 5GHz на двух cAP, и при включённом FT на телевизоре вдруг появляется мой SSID дважды (один раз с пометкой 5GHz), и он снова просит знакомый пароль от Wi-Fi. При выключенном FT я вижу SSID, как обычно, только один раз. Возможно, стоит подключать устройства с поддержкой роуминга к виртуальной точке доступа с включённым FT, а для устройств без поддержки FT оставить мастер-интерфейс с выключенным FT?
    maigonis
    29.05.2025 23:04:00
    Вы можете создавать виртуальные SSID с разными настройками безопасности, и, скорее всего, увидите два SSID, потому что параметры безопасности изменились. Важно помнить — при изменении безопасности на SSID, возможно, придется заново подключаться к сети (забыть сеть и ввести пароль заново). Кстати, wap ax без ft сегодня всё ещё выдаёт код причины 3, так что удаление ft — не полноценное решение. Однако это помогает.
    roe1974
    30.05.2025 18:10:00
    У меня версия 7.18.2 (Capsman на RB5009, два cAPax)… с ft=off работает просто отлично!
    robmaltsystems
    01.06.2025 12:12:00
    Если нет настройки fp, я так понимаю, что она выключена?
    erlinden
    01.06.2025 12:24:00
    В двух скриншотах есть разница. No visible означает, что значение не установлено, а ft=no — что оно явно задано. Поскольку «no» стоит по умолчанию, результат будет одинаковым.
    infabo
    01.06.2025 16:48:00
    aye. «ft (нет | да: по умолчанию: нет) Включать ли быстрые BSS-переходы 802.11r (роуминг).» https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/224559120/WiFi#:~:text=ft%20(no,BSS%20transitions%20(%20roaming).
    GreekFire
    29.05.2025 11:14:00
    Привет, ребята! Не знаю, поможет ли это, но я заметил на новейших Samsung Smart TV настройки для быстрого роуминга FT. Как только я их отключил, всё стало работать отлично. Дайте знать, если у вас получится так же. Спасибо!
    maigonis
    29.05.2025 11:56:00
    Да, FT может быть проблемой, так что если у MFP. OP, попробуй этот шаблон: /interface wifi security
    add authentication-types=wpa2-psk disabled=no management-protection=disabled name=Administracija wps=disable ft=no
