    Функция возврата октета IP-адреса
    Функция возврата октета IP-адреса, RouterOS
    royalpublishing
    19.05.2014 22:02:00
    Использование: [$returnOctet <номер октета (0-3)>] Введите IP-адрес и аргумент от 0 до 3, чтобы вернуть конкретный номер октета:
    global returnOctet do={
       :if ($1="") do={
           :error "Вы не указали IP-адрес."
       :if ($2="") do={
           :error "Вы не указали октет для возврата."
       :if (($2>3) || ($2<0)) do={
           :error "Аргумент октета вне диапазона."
       :local decimalPos "0"
       :local octet1
       :local octet2
       :local octet3
       :local octet4
       :set decimalPos [:find $1 "."]
       :set octet1 [:pick $1 0 $decimalPos]
       :set decimalPos ($decimalPos+1)
       :set octet2 [:pick $1 $decimalPos [:find $1 "." $decimalPos]]
       :set decimalPos ([:find $1 "." $decimalPos]+1)
       :set octet3 [:pick $1 $decimalPos [:find $1 "." $decimalPos]]
       :set octet4 [:pick $1 $decimalPos [:len $1]]
       :if (($octet1<0 || $octet1>255) || ($octet2<0 || $octet2>255) || ($octet3<0 || $octet3>255) || ($octet4<0 || $octet4>255)) do={
           :error "Октет вне диапазона."
       :if ($2=0) do={
           :return $octet1
       :if ($2=1) do={
           :return $octet2
       :if ($2=2) do={
           :return $octet3
       :if ($2=3) do={
           :return $octet4
    Я работаю на RouterOS 6.7. Когда я написал этот код, всё работало нормально, но после того, как я сделал из него функцию, не могу понять, почему, если вставить :put сразу после установки octet4, он показывает правильное значение, а с возвратом почему-то возвращается значение $octet3. Аргументы 0-2 дают ожидаемые результаты.
    royalpublishing
    13.06.2014 19:27:00
    Вот моя окончательная рабочая версия функции returnOctet. Я добавил возможность возвращать все октеты в виде массива. Использование: [$returnOctet <номер октета (0-4)>]. Введите IP-адрес и аргумент от 0 до 3, чтобы вернуть конкретный номер октета, или 4 — чтобы вернуть весь массив:
    :global returnOctet do={
     :if ($1="") do={ :error "Вы не указали IP-адрес."; }
     :if ($2="") do={ :error "Вы не указали номер октета для возвращения."; }
     :if (($2>"4") || ($2<"0")) do={ :error "Номер октета вне допустимого диапазона."; }
     :local decimalPos "0";
     :local octet1;
     :local octet2;
     :local octet3;
     :local octet4;
     :local octetArray;
     :set decimalPos [:find $1 "."];
     :set octet1 [:pick $1 0 $decimalPos];
     :set decimalPos ($decimalPos+1);
     :set octet2 [:pick $1 $decimalPos [:find $1 "." $decimalPos]];
     :set decimalPos ([:find $1 "." $decimalPos]+1);
     :set octet3 [:pick $1 $decimalPos [:find $1 "." $decimalPos]];
     :set octet4 [:pick $1 $decimalPos [:len $1]];
     :set octetArray [:toarray "$octet1,$octet2,$octet3,$octet4"];
     :if (($octet1<"0" || $octet1>"255") || ($octet2<"0" || $octet2>"255") || ($octet3<"0" || $octet3>"255") || ($octet4<"0" || $octet4>"255")) do={ :error "Октет вне допустимого диапазона."; }
     :if ($2="0") do={ :return $octet1; }
     :if ($2="1") do={ :return $octet2; }
     :if ($2="2") do={ :return $octet3; }
     :if ($2="3") do={ :return $octet4; }
     :if ($2="4") do={ :return $octetArray; }
    rextended
    13.06.2014 20:53:00
    актуализировано: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=85205&p=431507#p880374
    rviteri
    17.09.2014 03:45:00
    Как пользоваться этим скриптом?
    royalpublishing
    17.07.2015 20:42:00
    Очевидно, ответ запоздал примерно на год, но чтобы ответить на ваш вопрос: всё, что нужно — это скопировать и вставить указанный выше код ROS в ваш скрипт. Как указано в описании использования, вы можете вызвать его так внутри вашего скрипта:
    :local ipAddress "10.1.1.20";
    :put [$returnOctet $ipAddress 0];
    Это вернёт первый октет «10» и выведет его в окно терминала. Также, как отмечено выше, второй аргумент — числа от 0 до 3 — указывают, какой октет вы хотите получить. В приведённом примере, если указать цифры от 0 до 3, результатом будет «10», «1», «1» или «20» соответственно. Это очень удобно, когда нужно работать с определённым октетом переменной, содержащей IP-адрес.
    Или можно напрямую передать IP в переменную, результат будет тот же, например:
    :put [$returnOctet 10.1.1.20 0]
    После первого запуска скрипта, так как переменная глобальная, вы сможете вызывать её напрямую из терминала тем же способом или использовать в любом другом скрипте, если предварительно объявите «:global returnOctet;». Главное — не забыть это делать до использования, если вы не сбросили переменную командой «:set returnOctet;» или не перезагрузили роутер после запуска скрипта. Глобальные переменные не сохраняются после перезагрузки.
    Чтобы запустить скрипт, есть несколько способов (возможно, их больше):
    - открыть терминал и ввести «/system script run nameOfScript»
    - или в Winbox зайти в System > Scripts > выбрать скрипт и нажать Run Script, но в этом случае вывод работать не будет.
    SiB
    14.06.2020 00:10:00
    Краткая версия: {
    local CurIP "192.168.10.0/24"
    put ("IP1oct: ".[pick $CurIP 0 [find $CurIP "."]])
    put ("IP2oct: ".[pick $CurIP 0 [find $CurIP "." ([find $CurIP "."]+1)]])
    put ("IP3oct: ".[pick $CurIP 0 [find $CurIP "." ([find $CurIP "." ([find $CurIP "."]+1)]+1)]])
    put ("IP4oct: ".[pick $CurIP 0 [find $CurIP "/" ]])
    IP1oct: 192
    IP2oct: 192.168
    IP3oct: 192.168.10
    IP4oct: 192.168.10.0
    Пример: ip firewall connection remove [find connection-mark~“wan1_Orange<->LANs” src-address~$IP3oct]
    Редактировать после ответа @eworm: {
    local CurIP "192.168.10.1/24"
    local IPoct [pick $CurIP 0 [find $CurIP "/" ]]
    put ("IP1oct: ".($IPoct & 255.0.0.0))
    put ("IP2oct: ".($IPoct & 255.255.0.0))
    put ("IP3oct: ".($IPoct & 255.255.255.0))
    put ("IP4oct: ".$IPoct)
    IP1oct: 192.0.0.0
    IP2oct: 192.168.0.0
    IP3oct: 192.168.10.0
    IP4oct: 192.168.10.1
    put ("IP1oct: ". [tonum (($IPoct>>24)&0.0.0.255)] )
    put ("IP2oct: ". [tonum (($IPoct>>16)&0.0.0.255)] )
    put ("IP3oct: ". [tonum (($IPoct>>8)&0.0.0.255)] )
    put ("IP4oct: ". [tonum (($IPoct>>0)&0.0.0.255)] )
    IP1oct: 192
    IP2oct: 168
    IP3oct: 10
    IP4oct: 1
    eworm
    15.06.2020 14:00:00
    RouterOS поддерживает побитовые операции, так что можно вычислять IP-адреса вот так, например, получить первый октет: :put (192.168.10.0 & 255.0.0.0)
    192.0.0.0 Возможно, это пригодится, чтобы ещё больше упростить ваши функции.
    CalEdu89
    13.09.2021 13:24:00
    Как мне на самом деле использовать этот скрипт после создания фильтра межсетевого экрана? Я только что его запустил, но столкнулся с некоторыми трудностями, поэтому так и не дошёл до того момента, когда он должен проверить DNS-чёрный список.
    SiB
    16.09.2021 22:04:00
    CalEdu89 пишет: Пожалуйста, создавайте новую тему на форуме и не поднимайте старые. Эта тема посвящена скриптам, а не решению проблем с DNS BlackList.
    rextended
    16.09.2021 23:08:00
    search tag # rextended ip2array ip split octet
    Эмм… Забыл этот скрипт… Актуальная версия всегда возвращает один массив с элементами:
    0: IP, переданный в параметр
    1: 1-й октет
    2: 2-й октет
    3: 3-й октет
    4: 4-й октет
    :global ip2array do={
       :local ip [:toip $1]
       :local array [:toarray ""]
       :if ([:typeof $ip] != "ip") do={:return $array}
       :set ($array->0) $ip
       :set ip [:tonum $ip]
       :set ($array->1) (($ip >> 24) & 255)
       :set ($array->2) (($ip >> 16) & 255)
       :set ($array->3) (($ip >>  8) & 255)
       :set ($array->4) ( $ip        & 255)
       :return $array
    пример вывода 2-го октета (49) из 85.49.74.128:
    :put ([$ip2array 85.49.74.128]->2)
