    RB951G-2HnD — истекло время ожидания обмена unicast-ключом
    RB951G-2HnD — истекло время ожидания обмена unicast-ключом, RouterOS
    tano
    05.01.2017 15:03:00
    Привет, я использую устройство RB951G-2HnD, настроил его как простой точку доступа (“Home AP” в быстром настройке). Все мои устройства успешно подключаются к беспроводной сети, но когда пытаются подключиться два устройства одновременно (Raspberry Pi 1 и ноутбук Alienware m11x), в логах микротика появляется сообщение “Unicast key exchange timeout”, и подключение к SSID не удаётся. Эта проблема наблюдается как на стабильной, так и на RC прошивках, с одинаковой ошибкой в логах. На Raspberry Pi установлена openelec 7.0.3, Wi-Fi модуль — realtek r8712u. На ноутбуке Alienware стоит LinuxMint 18.1 с сетевой картой Broadcom Device 4353 (rev 01)(14e4:4353) 802.11a/b/g/n MIMO. Я видел, что многие сталкиваются с этой проблемой, но нормального решения пока нет. http://forum.mikrotik.com/t/big-bug-unicast-key-exchange-timeout/22912/1 Если нужны дополнительные тесты или логи — пишите. Спасибо!
    56kmodem
    25.04.2023 13:22:00
    У меня была та же проблема, решил её, удалив драйвер wifi на пострадавшем ноутбуке и позволив Windows 10 установить стандартный драйвер.
    barts
    11.06.2020 13:44:00
    У меня была такая же проблема только с одним устройством — китайской IP-камерой. Я просто сменил свой WPA2 PSK с сложного на простой, и у меня заработало. Надеюсь, это поможет…
    bgmarko
    09.02.2021 19:42:00
    Спасибо, чувак, ты меня выручил. У меня была такая же проблема с китайской IP-камерой — Xiaomi Mi Home Security Camera 1080P с магнитным креплением. После того, как я сделал в WLAN «простой» пароль, всё отлично заработало.
    vili11
    19.02.2021 16:49:00
    Я только что исправил ту же проблему на hap ac2, удалив пробел в конце PSK.
    MikeKulls
    04.07.2022 08:29:00
    У меня есть теория, почему это происходит. Со мной такое случалось, и, как мне кажется, дело было в процессоре. У меня стоял WDS с rb751ui, и по какой-то причине загрузка ЦП была очень высокой, а соединение — нестабильным. Я поменял на rb951ui, и нагрузка на процессор заметно упала, проблема чуть улучшилась, но полностью не исчезла. Похоже, всё исправилось, когда я отключил USB 4G модем. В модеме не было SIM-карты, и я думаю, что плата, возможно, тратила время, ожидая ответа от модема, и поэтому не могла вовремя ответить на обмен ключами. Это лишь теория. Может, кто-то с большим опытом подскажет, насколько это правдоподобно.
    MikeKulls
    04.07.2022 23:24:00
    Отменяю своё мнение, проблема не решилась. Я серьёзно считаю, что WDS на Mikrotik — это просто ужас. Сначала работает какое-то время, а потом постоянно выкидывает эту ошибку. Перезагрузка маршрутизатора помогает на время, значит, дело не в помехах. Это просто банальный баг.
    babah
    17.02.2023 10:41:00
    В моём случае (я использую RB4011iGS+RM) проблема возникла из-за того, что был выбран один и тот же канал. Я на канале 11, и мой сосед вдруг переключился на тот же канал. После этого началась проблема с «unicast key exchange timeout». Как только его устройство переключилось на другой канал, проблема исчезла.
    ticket
    23.01.2024 17:42:00
    Пробовал решить проблему, описанную ниже, и сделал это очень просто — просто забыл сеть и заново её добавил. Похоже, как только заново вводишь пароль от Wi-Fi, подключение проходит нормально. Отключение, тайм-аут обмена односторонним ключом.
