    Мигающий Ethernet-порт на роутерах MikroTik
    Мигающий Ethernet-порт на роутерах MikroTik, RouterOS
    JRayfield
    19.10.2021 01:54:00
    Я уже около четырёх лет использую маршрутизаторы MikroTik вместе с оборудованием Mimosa. Одной из постоянных проблем является нестабильная работа Ethernet-порта на MikroTik, который подключён к радиоустройству Mimosa. Когда не требуется скорость выше 100 Мбит/с, я устанавливаю на радиоустройства Mimosa скорость 100 Мбит/с (вместо автоматического определения), а на MikroTik — режим Auto на 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с. Это значительно сокращает или полностью устраняет проблему с нестабильным портом. У других пользователей тоже были такие же трудности с оборудованием MikroTik и Mimosa. Некоторые из них перешли на другие бренды маршрутизаторов (например, Ubiquiti) и у них не возникало никаких проблем с совместной работой Mimosa и этих устройств. Похоже, что существует какая-то несовместимость между Mimosa и MikroTik. Есть ли у кого-то решение этой проблемы, чтобы оборудование Mimosa и MikroTik работало вместе на скорости 1 Гбит/с по Ethernet? John Rayfield, Jr.
    jishi
    16.11.2021 16:11:00
    Я уже какое-то время использую версию 6.49, и перебои с портом заметно уменьшились, но всё ещё случаются. Порт "прыгает" 1-3 раза в день, но иногда проходит по 1-2 дня без единого перебоя. Возможно, это связано с ядром, ведь в версии 7.x используется более новое ядро, но точно не знаю. Я пока не переключался на использование SFP, но собираюсь попробовать, чтобы проверить, поможет ли это полностью устранить перебои.
    JRayfield
    16.11.2021 16:15:00
    Полезная информация, Jishi. Я проведу несколько тестов у нас в лаборатории с версией 6.49, а возможно, обновлю один из роутеров до самой последней прошивки 7.x, чтобы посмотреть, что будет. Спасибо! Джон
    jishi
    24.11.2021 21:53:00
    Уже больше недели использую это на SFP (S-RJ01) в качестве WAN, и ни одного сбоja не было. Отпишусь через неделю или две, если ситуация останется такой же.
    jishi
    14.12.2021 23:06:00
    Прошло уже пару недель, а с SFP-модулем всё так же нет сбоев. Даже обновился до 7.1rc7, и проблемы не появилось. Поскольку с SFP от mikrotik сбоев нет, могу с уверенностью предположить, что причина неполадок не в моём оптоволоконном коммутаторе, а в самом коммутаторе RB4011.
    JRayfield
    15.12.2021 14:58:00
    Думаю, ты прав, Jishi. Хочу провести тест на стенде здесь, в своей лаборатории, с последней версией прошивки на RB951G с радиомодулем Mimosa C5x и проверить, изменится ли что-нибудь с Ethernet-портами в новой прошивке. John
    jishi
    28.01.2022 13:27:00
    Сейчас я экспериментирую с двумя «WAN»-подключениями между fiberbox и моим RB4011, просто ради забавы. Одно получает публичный IP, а второе находится за CGNAT (то есть SFP — это публичное подключение, а ether1 — за CGNAT). Я направляю разные VLAN через разные шлюзы, и трафика на ether1 у меня меньше, но иногда там всё равно случаются перепады портов. Однако всё, что чувствительно к этим перепадам, сейчас идёт через интерфейс SFP, так что меня это меньше раздражает. Но всё равно досадно, что эта проблема никак не решается, ведь, судя по сообщениям о перепадах, она затрагивает несколько устройств. Было бы здорово понять, это софтверный или аппаратный баг, и чтобы Mikrotik хотя бы учёл это при разработке будущего железа, если проблема в оборудовании. А если дело в софте — хотя бы попытались бы что-то поправить.
    john231
    25.02.2022 06:40:00
    Одним из решений может быть переход на версию 6.48.6 из канала долгосрочной поддержки. https://www.reddit.com/r/mikrotik/comments/t07sgj/possible_port_flapping_on_the­_routeros_6493/
    JRayfield
    25.02.2022 15:21:00
    Это интересно, учитывая пункт 6.48.6. Попробую так сделать и посмотрю, что получится. Проблему очень легко воспроизвести. Правда, я не понимаю, почему инженеры MikroTik сами не замечают этого. Джон
    Gaspode
    14.04.2022 08:48:00
    По теме, и скорее для будущих результатов поиска в Google, у меня есть CRS305-1G-4S+IN с 10-гигабитными оптическими SFP+ модулями FS.com. В последние несколько дней я решил перейти с моего обычно стабильного RouterOS на SwOS, чтобы посмотреть, как оно работает. С SwOS 2.13p и 2.13, учитывая мой типичный сценарий — «конечные устройства обычно выключены, кроме нескольких часов вечером, когда я прихожу с работы, но переключатели активно меняются в течение дня», — мои оптические порты начинали постоянно срываться (падали и восстанавливались) каждые несколько секунд, если мой сервер TrueNas с Intel x520 и модулем FS.com 10GB SFP+, или Windows-десктоп с такой же сетевой картой, были включены. Эти срывы постепенно уменьшались за примерно 10 минут, но все равно повторялись довольно регулярно. Вернувшись обратно на RouterOS 6.49.5, всё стало абсолютно стабильным.
