    Обновление сертификата Let's Encrypt
    Обновление сертификата Let's Encrypt, RouterOS
    zarianu
    31.10.2021 05:14:00
    Здравствуйте, уважаемые, я использую RouterOS 7.1rc5 и очень рад, что он поддерживает сертификаты Let’s Encrypt. Вопрос такой — как правильно обновлять сертификат?
    2 K    ET name="letsencrypt-autogen_2021-06-24T00:05:32Z" issuer=C=US,O=Let's Encrypt,CN=R3 digest-algorithm=sha256 key-type=rsa common-name="hq.zalyan.net"
              key-size=2048 subject-alt-name=DNS:hq.zalyan.net days-valid=89 trusted=yes key-usage=digital-signature,key-encipherment,tls-server,tls-client
              serial-number="04210D8651E5580AE0977354CB3E16569FE5" fingerprint="86bf48e4bb6489bd475c6dab933276951643d3ac20027ea­00d1dd8ab95559ff6"
              akid=142eb317b75856cbae500940e61faf9d8b14c2c6 skid=d2a428a2cb7c4aafaf3c0ad6f70820cccada0333 invalid-before=jun/24/2021 06:05:30
              invalid-after=sep/22/2021 06:05:29
    [kost@hq.zalyan.net-NEW] > /certificate/enable-ssl-certificate dns-name=hq.zalyan.net
     progress: [success] ssl certificate updated
    2 K    ET name="letsencrypt-autogen_2021-10-31T05:00:43Z" issuer=C=US,O=Let's Encrypt,CN=R3 digest-algorithm=sha256 key-type=rsa common-name="hq.zalyan.net"
    Как видите, имя сертификата меняется, но даты — нет! Конечно, всё работает, если сначала удалить старый, а потом выполнить enable-ssl-certificate, но мне это кажется странным. Это задуманный сценарий или какой-то мелкий баг? Было бы здорово иметь одну команду для обновления сертификата, на мой взгляд.
    Заранее спасибо, с уважением, Константин
    duronus
    26.12.2021 18:08:00
    Но мне также нужна команда для обновления сертификата. Я еще хотел бы понять, какого рода поддержку вы предоставляете.
    mducharme
    26.12.2021 21:41:00
    Согласно документации MikroTik, там как-то реализовано автоматическое обновление.. но проблема в том, что для этого нужно держать веб-интерфейс открытым постоянно, ведь неизвестно, когда именно произойдут эти обновления. Намного удобнее использовать скрипт, потому что тогда порт 80 можно будет открывать только на время обновления, а потом снова закрывать.
    own3r1138
    28.12.2021 00:39:00
    100% Согласен
    Sob
    28.12.2021 01:58:00
    Клиенты LE обычно обновляют сертификаты, когда до их истечения остается меньше 30 дней, поэтому, скорее всего, RouterOS будет использовать то же время (или другое, но тоже фиксированное). Можно написать скрипт, который будет проверять срок действия сертификата, заранее немного открывать доступ к веб-интерфейсу, а затем снова его закрывать после обновления сертификата. Это отчаянное решение, но если не хочется держать веб открытым постоянно, оно может сгодиться, пока не появится что-то лучшее, например возможность запускать пользовательские скрипты у LE клиента прямо в нужный момент.
    own3r1138
    28.12.2021 17:11:00
    Я точно не уверен, является ли Web-Fig веб-сервером или отдельной службой. Возможно, это всего лишь функция включения/отключения Web-Fig. Меня не смущает порт 80, если через него не могут войти в систему.
    olivier2831
    31.12.2021 17:02:00
    +1 По моему мнению, самое простое решение — выделить отдельный порт для обновления сертификатов и WebFig. Кажется, LetsEncrypt требует использование портов 80 или 443 (точно не уверен).
    own3r1138
    31.12.2021 17:15:00
    Порт 80 необходим для проверки сертификата.
    graealex
    02.01.2022 13:07:00
    Пока MikroTik не решит нормально задокументировать эту функцию (и, скорее всего, сделать для неё удобный интерфейс), самый простой способ — регулярно самостоятельно запускать команду /certificate enable-ssl-certificate dns-name=xy через планировщик. Примерно раз в 30 дней — хороший интервал, это задолго до фактического истечения срока действия, но и при этом вы не будете слишком часто обновлять и «нагружать» серверы LE. Что делает ROS — так это переименовывает существующий сертификат, поэтому все сервисы, к которым был привязан сертификат (api-ssl, www-ssl, sstp и другие), автоматически обновляются на новый. Главное — после продления, судя по всему, никаких дополнительных действий не требуется.
    kevinds
    08.02.2022 17:48:00
    Это моя самая большая претензия к этому. У меня есть список “разрешённых” IP/сервисов, чтобы блокировать попытки входа, но это также мешает LE проходить проверку. Эта функция была бы гораздо лучше, если бы позволяла проводить проверку вызова с любого адреса, при этом допуская загрузку административных страниц только с белого списка диапазонов. Если я что-то упускаю, надеюсь, что да.
    own3r1138
    09.02.2022 03:24:00
    Можно разрешать и запрещать доступ к порту 80 всего на несколько секунд во время обновления сертификата с помощью скрипта и планировщика заданий. Я никогда не использовал Webfig для управления, и до внедрения Let’s Encrypt порт всегда был отключён, даже в локальной сети. Думаю, лучший вариант — использовать метод проверки challenge. Хотя я не уверен, как будет работать проверка через DNS для DDNS, это, конечно, вариант для кастомного DNS с доменным именем.
    https://letsencrypt.org/docs/challenge-types/
    https://community.letsencrypt.org/t/dns-providers-who-easily-integrate-with-lets-encrypt-dns-validation/86438
    kevinds
    09.02.2022 03:39:00
    Я снова настроил переадресацию порта 80 и использую скрипт acme.sh с хук-скриптом deploy для RouterOS. Веб-конфигурацию тоже не использую, разве что для экстренного доступа, да и то очень ограниченно. Даже если больше никогда не будет новых уязвимостей 0-day, держать этот сервис открытым для всего мира, где постоянно возникают неудачные попытки входа — это раздражает в логах.
    own3r1138
    09.02.2022 03:48:00
    Большинство неудачных попыток входа связано с ботами. Я добавил несколько правил для файрвола: port knocking, TCP syn и ICMP. После этого я больше не получал никаких записей о неудачных входах через Webfig. Учтите, что мои VPS в основном расположены на Hetzner, и их постоянно атакуют боты весь день напролёт.
    kevinds
    09.02.2022 04:05:00
    Я в курсе... Просто раздражает... Я использую ключи только для SSH, так что никто не будет пытаться взломать это перебором, но порт TCP 22 открыт для всего мира. Я «отключаю» после х попыток, чтобы логи оставались чистыми и я не пропустил что-то действительно важное.
    own3r1138
    09.02.2022 04:38:00
    SSH и Webfig — это разные вещи. Порт Webfig нельзя поменять на другой, кроме 80, из-за работы с SSL. Но SSH можно без проблем перевести на любой случайный порт, используя публичный ключ на MT и приватный ключ на SSH терминале клиента. Ограничьте доступ к SSH-порту по исходящему адресу локального VPN — тогда защита будет максимальной.
    kevinds
    09.02.2022 04:53:00
    О, я в курсе, но смена порта почти ничего не меняет. Его всё равно находят, публикуют и атакуют. Если для доступа к SSH всё равно нужен VPN, то какой смысл менять порт, если он и так за VPN? Лично я, если мне нужно зайти по SSH, скорее всего, делаю это, чтобы понять, почему сломался VPN. Наши приватные ключи максимально защищены, у всех админов есть ключи. Я оставляю порт 22 открытым для всего мира на наших системах, потому что если у тебя нет наших логинов, физически не получен ключ и PIN для его разблокировки, всё безопасно. Я доверяю SSH-демону больше, чем любому другому сервису, который у нас работает. Как я уже говорил, блокируем после x попыток входа по SSH, чтобы просто не засорять логи. А вот требование открыть веб-конфигурацию для работы Let’s Encrypt — это просто неправильно, надеялся, что где-то ошибся.
    own3r1138
    09.02.2022 05:07:00
    Я бы изменил любой доступный порт (у меня проблемы с доверием :d). VPN — это был завершающий штрих. Большинство домашних провайдеров блокируют порт 22, так что...
    kevinds
    09.02.2022 05:20:00
    Безопасность за счёт скрытности — это не настоящая безопасность. Менять порт — это что-то из 90-х. Сканеры портов всё равно их найдут. Запоминать новые номера портов, когда пытаешься понять, почему что-то не работает, просто добавляет лишний и бесполезный уровень в поиск проблемы. У меня дома через VPN выделен /26, все порты открыты для моего домашнего сервера, но я ещё и занимаюсь оборудованием в колокации. Держи всё просто, но безопасно. Я надеялся, что интеграция Let’s Encrypt в RouterOS упростит жизнь, но нет... Возвращаемся к старым методам. Я всё ещё надеюсь на встроенный LE, но пока это не готово. Пока лучше просто сделать перенаправление порта TCP 80 на другую машину.
    own3r1138
    09.02.2022 05:35:00
    Port knocking и TCP SYN остановят сканеры. Для устранения неполадок — да, вы правы. Честно говоря, если настройка используется в рабочей среде, почему бы не применить ZeroTier или Tailscale? Если нет, то то, что сейчас предлагает Mikrotik, более чем достаточно для дома или лаборатории.
