    Как назначить динамические интерфейсы конкретному VRF
    Как назначить динамические интерфейсы конкретному VRF, RouterOS
    bda
    17.09.2010 04:22:00
    Дорогие друзья! Можно ли привязать динамические PPPoE-интерфейсы к конкретному VRF? Например, моя интернет-таблица находится в vrf-internet, но недавно созданные PPPoE-интерфейсы после создания оказываются в основной таблице маршрутизации.
    alexcherry
    18.08.2014 06:52:00
    Всем привет, хочу обновить эту старую тему. У нас довольно большая MPLS-сеть, и мы начали работать с Internet VRF, поэтому вручную добавляем туда PPPoE-интерфейсы. Проблема сейчас в том, что в Winbox можно добавить в VRF только 30 интерфейсов, а в терминале их принимает больше. Добавлять дополнительный интерфейс через терминал в VRF неудобно, потому что нужно сначала ввести все интерфейсы, а потом добавить новый. Вопрос в Mikrotik support: не вызовет ли это ограничение в 30 интерфейсов в Winbox каких-то проблем?
    alexcherry
    19.08.2014 08:42:00
    Обновление: ограничение на количество интерфейсов в VRF — 30. Если добавить больше PPPoE-интерфейсов в VRF через терминал, сервер PPPoE/VRF начнёт вести себя странно, поэтому теперь переходим на DHCP.
    Splash
    21.09.2016 08:34:00
    Я понимаю, что этот пост старый, и я надеялся, что Mikrotik уже решил эту проблему или увеличил этот лимит. У меня возникла та же проблема при добавлении GRE-интерфейсов в VRF с VLAN. Через Winbox нельзя добавить больше 30, а через CLI — можно. Но, похоже, если добавить через CLI больше этого значения, система ломается. Надеюсь, этот лимит увеличат, потому что 30 интерфейсов в VRF — это очень мало.
    cobusv
    25.11.2021 18:07:00
    Привет, ребята, есть ли какие-то новости по развитию в этом направлении? Мы используем BRAS, и мне нужно, чтобы динамические интерфейсы pppoe попадали в VRF. Сейчас pppoe подключается, но интерфейс оказывается в основной таблице маршрутизации, а не в vrf. Что я уже сделал: добавил pppoe-сервер в мост, где интерфейс находится в vrf, сделал правило mangle с цепочкой prerouting, которое берет исходный IP и помечает маршрутизацию в vrf. Но это не работает. Интерфейс не попадает в vrf и не проходит трафик, и у меня закончились идеи, что еще можно попробовать. Буду благодарен за советы тех, кто уже с этим сталкивался.
    mrz
    25.11.2021 20:23:00
    С RouterOS v7 вы можете указать список интерфейсов, который будет использоваться для VRF. И динамические интерфейсы можно добавлять в конкретный список интерфейсов.
    cobusv
    26.11.2021 05:07:00
    Спасибо, @mrz, эта версия достаточно стабильна для использования в продакшене?
    nichky
    26.11.2021 23:20:00
    Проблема особенно характерна для динамических интерфейсов: когда они отключаются, автоматически исчезают из таблицы VRF (что понятно). Но при этом добавляется другой интерфейс (чаще всего ether1). Можно ли это как-то исправить на вашей стороне?
    mrz
    27.11.2021 21:29:00
    Это неверно, удалённый интерфейс никогда не заменяется другим, вместо старого имени отображается внутренний ID. И прочитай два поста выше, в v7 проблему с динамическими интерфейсами решают с помощью списков интерфейсов.
    cobusv
    28.11.2021 17:51:00
    Привет, MRZ, пытался обновиться до версии 7, и если честно, это не работает, плюс у BGP была серьёзная утечка памяти — он дублировал изученные маршруты каждые 2 минуты, пока устройство не закончилась память, поэтому вернулся обратно к версии 6.49.1.
    nichky
    28.11.2021 23:47:00
    Это неверно, удалённый интерфейс никогда не заменяется другим, вместо старого имени отображается внутренний ID. Я говорю про v6. Если я помещаю динамические (ppp-server) интерфейсы в VRF, то как только этот интерфейс отключится, он исчезнет из списка VRF, что понятно, но при этом появится другой интерфейс (чаще всего ether1). Посмотрите на следующие фотографии, что здесь неправда?
    JJT211
    29.11.2021 07:27:00
    v7 всё ещё в разработке, не предназначен для использования в продакшене.
    mrz
    29.11.2021 09:17:00
    Даже на твоих скриншотах отображается «unknown» и это не заменилось на ethernet, как ты говорил. Конечно, если открыть окно настройки, в winbox должно быть известное значение, и тогда да, оно переключится на первое подходящее. Это не только про vrf, такое поведение везде, где добавляешь динамические интерфейсы в статическую конфигурацию.
    nichky
    29.11.2021 10:04:00
    А еще один на фото интерфейс синим показан. Не совсем понимаю, что это значит, но я тебя понял. Вполне ясно.
    mrz
    29.11.2021 10:08:00
    Да, синий — это еще один индикатор. Синий означает, что значение изменено, но изменения еще не сохранены и не применены.
    cobusv
    28.02.2022 18:17:00
    @mrz, когда и как мы можем получить у mikrotik возможность помещать динамический интерфейс в VRF через атрибут radius pppoe? То есть, чтобы атрибут radius, который будет передаваться, определял, к какому VRF будет принадлежать динамический интерфейс? Очень-очень нужна эта функция!!
