    Где можно создать скрипт в RouterOS?
    Где можно создать скрипт в RouterOS?, RouterOS
    andrescamino
    22.09.2010 21:05:00
    Всем привет! Я совсем новичок в скриптах, читал примеры и руководства по скриптам на вики http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Scripting и в целом понимаю их… но вот где именно создавать скрипт — понятия не имею. Нужно ли просто открыть новый терминал и писать туда, например:
    [admin@MKTStation] >:global currentIP;
    [admin@MKTStation] >:local newIP [/ip address get [find interface="ether1"] address];
    [admin@MKTStation] >:if ($newIP != $currentIP) do={
    и получаю ошибку синтаксиса (строка 1, столбец 7). Понимаете, о чём я? Я просто не знаю, куда именно вставлять скрипт. Надеюсь, я объясняюсь понятно. Можно ли создать скрипт в блокноте, потом загрузить его в файлы, или как? И если да, то какое расширение должно быть? .rsc? .txt? Большое спасибо за помощь и поддержку! С уважением.
    madmoses
    24.08.2019 11:49:00
    Можно ли также создавать и просматривать скрипты в веб-интерфейсе?
    sindy
    24.08.2019 15:59:00
    Да, так же, как и в Winbox, у вас есть два варианта — нажать кнопку [Terminal], чтобы открыть окно командной строки, или зайти в System → Scripts и редактировать сам скрипт в форме. Но если скрипт должен что-то вывести, запускайте его из окна командной строки.
    boldsuck
    24.08.2019 20:43:00
    После добавления вашего скрипта вы захотите делать это автоматически. Пожалуйста, смотрите: /system scheduler (= GNU/Linux cronjobs)
    eworm
    18.06.2020 21:22:00
    Конечно, всё возможно... Выполните /system script export; чтобы увидеть, как должен выглядеть код внутри файла rsc. Чтобы превратить загруженный файл в скрипт: /system script add name=new-script source=[ /file get uploaded-script-file contents ]; Можете заглянуть в мою подпись, чтобы понять, что вообще возможно.
    larsac
    18.06.2020 21:29:00
    Отлично, спасибо! Ларс
    anav
    18.06.2020 23:35:00
    Ты можешь создать скрипт в доме, ты можешь создать скрипт с мышкой, ты можешь создать скрипт с помощью fewi, ты можешь создать скрипт через webgui, ты можешь создать скрипт с зелёными яйцами и ветчиной!!
    msatter
    19.06.2020 07:45:00
    Мне не нравятся эти зелёные яйца, а если уж и есть, то пришлось бы прятать их под ветчиной.
    Jotne
    19.06.2020 08:12:00
    Я часто вижу, как многие мучаются, пытаясь запустить скрипт напрямую в терминале. Например, если вы просто скопируете и вставите это в терминал, ничего не получится. Но если сохранить как скрипт, всё будет отлично:
    :local test "My script"
    :put $test
    Чтобы запустить это в терминале, нужно обернуть команду в фигурные скобки {}:
    :put $test
    Тогда на выходе будет «My script».
    larsac
    18.06.2020 21:02:00
    Могу ли я также создать скрипт внутри файла с расширением .rsc? Или можно загрузить содержимое скрипта через FTP как файл и превратить его в скрипт из командной строки? Я хотел бы вести контроль версий своей конфигурации и скриптов вне RouterOS, поэтому и спрашиваю. Ларс
