    Команда для создания каталога?
    Команда для создания каталога?, RouterOS
    midenok
    04.12.2015 12:15:00
    Я просто не понимаю. Нет ли какого-то нормального способа создать папку, кроме того «танца шамана», который предлагает Google?
    eworm
    20.01.2021 13:14:00
    Имя файла, состоящее только из точки, обозначает текущую директорию. То есть вы создаёте директорию и пытаетесь перезаписать её файлом… В результате возникает ошибка: статус — не удалось.
    ошибка: невозможно открыть файл. В вашем коде нужно отловить эту ошибку и игнорировать её. Я предпочитаю своё чистое решение.
    Limen
    10.03.2023 00:37:00
    Если кто-то еще сомневается. Просто создайте SMB-шару, и автоматически появится папка.
    stewartpe
    02.01.2016 02:58:00
    Подключитесь к роутеру через FTP, затем нажмите ? для списка команд. Команда mkdir будет наиболее полезной.
    jaadu
    21.07.2019 02:05:00
    Создайте папку на рабочем столе и перетащите её в раздел «Files» через Winbox.
    eworm
    23.07.2019 20:09:00
    Нет понятия, зачем скрипт создаёт пользователя, группу и всё такое. Если у тебя включён сервис http-ssl, этого должно хватить: /tool fetch https://127.0.0.1/ dst-path=path/to/create/xxx Или можно использовать любой другой веб-сервер. Он тоже создаёт файл, просто удаляешь его командой: /file remove path/to/create/xxx
    Fantomas
    13.01.2021 11:49:00
    Как насчёт использовать «dot» вместо «xxx», как показано ниже. Так сайт не сохранится как файл с именем «xxx», даже если его скачать (добавление keep-result=no не создаст никаких папок):
    # ----- Создаём дерево каталогов с помощью /fetch -----
    # Обратите внимание на 'dot' (или 'пробел') вместо имени файла,
    # это не позволит сохранённому сайту реально записаться как файл,
    # даже если fetch прошёл успешно
    :local path "disk1/complex/directory/tree/."
    :do { /tool fetch dst-path=($path) url="https://127.0.0.1/"; } on-error={ :put "Скрипт продолжит работу несмотря на ошибку"; }
    :local otherpath "disk1/some/other/dir/."
    /tool fetch dst-path=($otherpath) url="https://www.google.com/"
    Amm0
    10.03.2023 06:00:00
    Или монтируйте диск, используйте поддержку ROSE с NFS и так далее. Но да, добавление файла через «/file add» было бы на устройстве намного удобнее. Им реально не хватает аналога команды UNIX «touch». Хотя это не так часто нужно, потому что начинают возникать проблемы с парсингом и редактированием, а команды, которые выводят данные в файлы, позволяют указать путь.
    mozerd
    10.03.2023 10:29:00
    Следующая команда сделает всё за вас: /ip smb shares add name=sharethis directory=moab
    /ip smb shares remove [find name=sharethis]
    Первая команда создаст директорию, а вторая удалит ненужный шаринг.
    berisz
    31.05.2023 09:25:00
    С момента выпуска ROS версии v7.9 2023.05.02.:
    > /file/add name="/MyFolder/MySubFolder/MyFile.txt" contents="Hello MikroTik :)" ;
    > /file/print detail where name="MyFolder/MySubFolder/MyFile.txt" ;
     3 name="MyFolder/MySubFolder/MyFile.txt" type=".txt file" size=17 creation-time=may/31/2023 08:45:15 contents=Hello MikroTik :)
    > /file/remove numbers="MyFolder/MySubFolder/MyFile.txt" ;
    > /file/print detail where name="MyFolder/MySubFolder" ;
     2 name="MyFolder/MySubFolder" type="directory" creation-time=may/31/2023 08:46:05
    Первая команда создаёт TXT-файл вместе с иерархией папок. Вторая показывает содержимое файла. Третья удаляет файл. Четвёртая выводит свойства оставшейся папки.
    Запись в существующую директорию:
    > /system/resource/print file="/MyFolder/MySubFolder/ResData.txt" ;
    > /file/print detail where name="MyFolder/MySubFolder/ResData.txt" ;
    (!) Символ для корня («/») используется непоследовательно.
    rextended
    31.05.2023 09:38:00
    Это просто чудо… Значит, когда выйдет RouterOS 7.23.5 (долгосрочная версия), я наконец смогу начать экспериментировать с его использованием в продакшене…
    judoleza
    03.06.2023 09:17:00
    Привет, абсолютно искренний и идеальный пост! Вот почему сюда всегда стоит заходить. Спасибо, боевой товарищ!
    berisz
    03.07.2023 21:38:00
    Большое спасибо, коллега!
    rextended
    14.07.2023 16:30:00
