    Скрипт обновления IP-адреса клиента HE ipv6 туннеля
    Скрипт обновления IP-адреса клиента HE ipv6 туннеля, RouterOS
    takoateli
    27.04.2014 21:28:00
    У меня уже давно есть несколько IPv6-туннелей от Hurricane Electric. На своих роутерах у меня есть скрипты, которые обновляют записи на стороне Hurricane Electric, когда у меня динамически меняется IP-адрес. Но недавно я заметил, что на моём RB 751 этот скрипт перестал работать. Я уже перелопатил кучу информации в гугле и перепробовал все скрипты, которые только удалось найти, но ничего не работает. Скрипты запускаются, пишут логи, но цифры на стороне Hurricane Electric не меняются. У меня версия Router OS 6.12. Если у кого-то есть рабочий скрипт, буду очень признателен, если поделитесь. Кажется, я тут не один такой, кто мучается с этим. Большое спасибо!
    Exios
    05.06.2014 20:16:00
    Скрипт Wiki Mikrotik с полностью рабочим кодом, но требуется вставить Update Key (Advanced > Update Key):
    :local HEupdatekey “” # Обновление IPv4-адреса клиента туннеля Hurricane Electric IPv6
    :local HEtunnelinterface “<имя туннельного интерфейса этого роутера>”
    :local HEtunnelid “”
    :local HEuserid “”
    :local HEupdatehost “ipv4.tunnelbroker.net”
    :local HEupdatepath “/ipv4_end.php”
    :local WANinterface “WAN”
    :local outputfile (“HE-” . $HEtunnelid . “.txt”)
    Внутренняя обработка ниже…
    :local HEipv4addr  Получаем IP-адрес интерфейса WAN
    :set HEipv4addr [/ip address get [/ip address find interface=$WANinterface] address]
    :set HEipv4addr [:pick [:tostr $HEipv4addr] 0 [:find [:tostr $HEipv4addr] “/”]]
    :if ([:len $HEipv4addr] = 0) do={
     :log error ("Не удалось получить IP для интерфейса " . $WANinterface)
     :error ("Не удалось получить IP для интерфейса " . $WANinterface)
    Обновляем HEtunnelinterface c IP WAN
    /interface 6to4 {
     :if ([get ($HEtunnelinterface) local-address] != $HEipv4addr) do={
       :log info ("Обновляем локальный адрес " . $HEtunnelinterface . " новым IP " . $HEipv4addr . "…")
       set ($HEtunnelinterface) local-address=$HEipv4addr
    :log info ("Обновляем IPv6-туннель " . $HEtunnelid . " - IP клиента на новый IP " . $HEipv4addr . "…")
    /tool fetch mode=http host=($HEupdatehost) url=(“http://” . $HEupdatehost . $HEupdatepath . “?ipv4b=” . $HEipv4addr . “&pass=” . $HEupdatekey . “&user_id=” . $HEuserid . “&tunnel_id=” . $HEtunnelid) dst-path=($outputfile)
    :log info ([/file get ($outputfile) contents])
    /file remove ($outputfile)
    rxmd
    02.03.2017 06:45:00
    Есть причина, по которой ты вызываешь обновление Hurricane Electric, даже если локальный IPv4 адрес не менялся? Кстати, fetch теперь поддерживает https. Вот что я использую:
    # Обновление IPv4 адреса клиента туннеля Hurricane Electric IPv6
    #--------------- Начало пользовательских переменных ------------------
    # 6to4 Tunnel интерфейс этого роутера
    :local HEtunnelinterface "Твой локальный интерфейс туннеля, например sit1"
    # ID туннеля Hurricane Electric
    :local HEtunnelid "Твой Tunnel ID, например 123456"
    # Имя пользователя Hurricane Electric
    :local HEuserid "Твой логин Hurricane Electric"
    # Ключ обновления Hurricane Electric в открытом виде
    :local HEpass "Твой Update Key (берется в Advanced -> Update Key)"
    # WAN интерфейс этого роутера
    :local WANinterface "Твой WAN интерфейс"
    #--------------- Конец пользовательских переменных ----------------------
    :local HEupdatehost "ipv4.tunnelbroker.net"
    :local HEupdatepath "/nic/update"
    :local outputfile ("HE-" . $HEtunnelid . ".txt")
    # Внутренние процессы ниже...
    :local HEipv4addr
    # Получаем IP адрес WAN интерфейса
    :set HEipv4addr [:pick [:tostr $HEipv4addr] 0 [:find [:tostr $HEipv4addr] "/"]]
    # Обновляем local-address HEtunnelinterface в соответствии с WAN IP
    /interface 6to4 {
         :log info ("Обновляем local-address " . $HEtunnelinterface . " на новый IP " . $HEipv4addr . "...")
         :log info ("Обновляем IPv6 туннель " . $HEtunnelid . " — клиентский IPv4 адрес на новый IP " . $HEipv4addr . "...")
         /tool fetch mode=https \
                     host=($HEupdatehost) \
                     url=("https://" . $HEupdatehost . $HEupdatepath . \
                             "?username=" . $HEuserid . \
                             "&password=" . $HEpass . \
                             "&hostname=" . $HEtunnelid . \
                             "&myip=" . $HEipv4addr) \
      } else={
         :log info ("Обновление не требуется, " . $HEtunnelinterface . " всё ещё работает с IPv4 адресом " . $HEipv4addr . ".")
    LadFromWales
    04.03.2017 17:08:00
    Есть причина, почему у тебя локальный адрес 6to4 задан как WAN IP? У меня локальный адрес 6to4 стоит на локальном IP роутера. Если я поставлю 6to4 локальный адрес равным WAN IP, то трафик не проходит, даже если разрешить входящий proto41. П.С.: Решил эту проблему — надо было добавить dst-nat выше моего masquerade. Но теперь, когда запускаю твой скрипт, он обновляет локальный адрес моего туннеля, но не обновляет IP клиента HE. В логах причины не показывает. Если собрать адрес из скрипта и вставить в браузер, появляется обычное окно с запросом логина и пароля, а не обновление IP. Если ввести в качестве пароля update key, то обновление пройдет успешно. https://ipv4.tunnelbroker.net/nic/update?username=&password=&hostname=&myip=<newip&gt; В браузере у меня работает только такой формат: https://:@ipv4.tunnelbroker.net/nic/update?hostname=&myip=<newip&gt;
    hendranata
    14.12.2022 10:05:00
    У кого-нибудь есть скрипт для tunnelbroker на случай, если на нашем WAN-интерфейсе будет только приватный IP? Идея в том, чтобы сравнивать публичный IP, который показывает облако, с IP, уже установленным в tunnelbroker. Если у вас есть такой скрипт — поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
    accarda
    15.12.2022 16:59:00
    Я использую нечто вроде этого, чтобы менять HE только тогда, когда меняется публичный IP:
    :global WANIP
    :local currentWANIP [/ip/cloud/get public-address]
    :if ($currentWANIP != $WANIP) do={
     /tool/fetch url="как указано на странице с информацией HE" src-address=<private IP wan> keep-result=no
     :set $WANIP ($currentWANIP)
    rextended
    16.12.2022 15:20:00
    :set $WANIP ($currentWANIP) => :set WANIP $currentWANIP
    accarda
    16.12.2022 19:19:00
    Ты прав, кроме присваивания никаких операций нет. Принял к сведению, спасибо.
    accarda
    28.12.2022 04:31:00
    После недавнего сбоя в /ip/cloud я решил добавить ещё одну проверку перед отправкой обновления на сервер HE, так что вот последний код, который я использую:
    :global WANIP
    :local cloudStatus [/ip/cloud/get status]
    :local currentWANIP
    :if ($cloudStatus = "updated") do={
       :set $currentWANIP [/ip/cloud/get public-address]
    } else={
       :set $currentWANIP 0.0.0.0
    :if ($currentWANIP != 0.0.0.0 and $currentWANIP != $WANIP) do={
       /tool/fetch url="https://<your account data>@ipv4.tunnelbroker.net/nic/update\?hostname=<tunnel ID>" src-address=<WAN IP> keep-result=no
       :set $WANIP $currentWANIP
       :log info "Обновлён TunnelBroker EndPoint - $currentWANIP"
    rextended
    28.12.2022 12:10:00
    Убери все ошибки, а не ошибочки, в синтаксисе…
    :global WANIP
    :local cloudStatus [/ip cloud get status]
    :local currentWANIP $WANIP
    :if ($cloudStatus = "updated") do={ :set currentWANIP [/ip cloud get public-address] }
       /tool fetch src-address=<WAN IP> keep-result=no \
           url="https://<your account data>@ipv4.tunnelbroker.net/nic/update\3Fhostname=<tunnel ID>"
       :log info "Обновлён EndPoint TunnelBroker — $currentWANIP"
    accarda
    28.12.2022 15:53:00
    Хорошо, я прислушаюсь к твоему совету и использую :local currentWANIP $WANIP вместо установки 0.0.0.0, это логичнее.
    rextended
    28.12.2022 20:32:00
    Спасибо тебе.
    hendranata
    01.01.2023 03:28:00
    Спасибо за вашу идею.
    rextended
    01.01.2023 11:32:00
    Спасибо, но я просто исправил ошибки, идея принадлежит @accarda.
