    Контейнер Minio готов.
    Контейнер Minio готов., RouterOS
    elico
    17.11.2022 16:06:00
    Существует много контейнеров minio, но ни один из них не предназначен для armv7, поэтому я решил потратить время и собрать сжатый контейнер minio. Бинарные файлы сжаты с помощью upx примерно на 30%, то есть 30 МБ вместо 90 МБ. В контейнер входят и minio, и mc (клиент). Если вы не знаете, что такое minio, это сервис хранения, совместимый с S3. Он состоит из бакетов и используется во многих корпоративных устройствах и системах по всему миру для хранения и обмена данными между клиентами, пользователями, серверами, скриптами и т.д. Его можно использовать для хранения резервных копий/экспортов RouterOS, support.rif и многих других вещей. Также он подходит для выкатки скриптов, настроек, фирменного оформления и прочего. Легко может хранить терабайты файлов (зависит от бэкенда хранения и железа).
    Несколько примеров:
    - Правила файрвола
    - Адресные списки файрвола
    - DHCP-аренды
    - Пользователи ppp/vpn
    - Маршруты
    - Очереди
    - Логирование и прочее
    Исходники сборки контейнера доступны здесь: https://github.com/elico/minio-container
    Если хотите поставить контейнер, используйте команды:
    /interface/bridge/add name=dockers
    /ip/address/add address=172.20.0.254/24 interface=dockers
    /interface/veth/add name=veth90 address=172.20.0.90/24 gateway=172.20.0.254
    /interface/bridge/port add bridge=dockers interface=veth90
    /container/config/set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=disk1/pull
    /container/envs/add name=minio_envs key=TZ value="Asia/Jerusalem"
    /container/envs/add name=minio_envs key=MINIO_ROOT_USER value="61accd06-4910-4af3-83ee-9f6505042c68"
    /container/envs/add name=minio_envs key=MINIO_ROOT_PASSWORD value="fa2314a5-9819-412e-bbf3-14e5d4e5dcc4"
    /container/envs/add name=minio_envs key=MINIO_SERVER_ADDRESS value="172.20.0.90"
    /container/envs/add name=minio_envs key=MINIO_SERVER_DOMAIN value="172.20.0.90"
    /container/envs/add name=minio_envs key=MINIO_SERVER_URL value="http://172.20.0.90:9000"
    /container mounts add dst=/data name=minio_data src=/disk1/minio_data
    /container/add mounts=minio_data dns=172.20.0.254 remote-image=elicro/minio:latest interface=veth90 root-dir=disk1/minio envlist=minio_envs start-on-boot=yes
    Обратите внимание, что нужно менять root user и пароль на свои. Чтобы получить доступ к minio, зайдите по адресу: http://172.17.0.90:9000. Он перенаправит вас на порт 9001 — это веб-консоль управления.
    Особое внимание обратите на переменные:
    Скрипт запуска свяжет сервер minio только с MINIO_SERVER_ADDRESS и добавит хост-запись MINIO_SERVER_ADDRESS к MINIO_SERVER_DOMAIN. Значение MINIO_SERVER_URL используется, когда создаётся ссылка для шаринга из консоли — оно входит в подпись ссылки.
    То есть, если у вас есть ссылка на файл вида: http://172.20.0.90:9000/xyz и вы поменяете её на http://domain-whatever:9000/xyz, то это не сработает — minio скажет, что подпись не совпадает, и доступ к файлу будет запрещён.
    Larin
    19.01.2023 16:00:00
    Привет, спасибо за контейнер! Сколько памяти нужно, чтобы запустить и работать с этим контейнером? Можно ли запустить его на hap ax3? (с 1 ГБ ОЗУ, из которых свободно 650 МБ)
    antonsb
    20.01.2023 06:09:00
    Спасибо, это скоро очень пригодится.
    Редактирование: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/ROSE-storage
    Larin
    20.01.2023 19:04:00
    Пакет RouterOS Enterprise будет доступен для hAP ax^3? Он будет платным?
    antonsb
    23.01.2023 08:46:00
    Бесплатный пакет, доступен для arm, arm64, Tile и x86.
    qatar2022
    24.01.2023 06:30:00
    Имя пользователя и пароль не работают.
    elico
    25.01.2023 19:34:00
    Можно запустить это на hap ax3, но я рекомендую использовать внешний USB-накопитель, а не внутренний.
    Larin
    27.01.2023 15:04:00
    Большое спасибо за ответ! Как раз то, что я и планировал сделать! Для начала решил проверить функционал на CHR, но контейнер так и не запустился. Я написал об этой проблеме в гитхабе вот здесь: https://github.com/elico/minio-container/issues/1 Можете подсказать, в чём может быть проблема?
    Larin
    07.03.2023 04:21:00
    Привет! Хотел уточнить пару моментов по пакету хранения ROSE. Поддерживает ли SAMBA команду «seal» при монтировании? (для шифрования) Поддерживает ли SAMBA/NFS авторизацию для нескольких пользователей с их собственными каталогами? «В настоящее время RouterOS поддерживает SED (диски с самошифрованием) и шифрование дисков с помощью dm_crypt.» Подскажите, пожалуйста, как пользоваться dm_crypt?
    BartoszP
    07.03.2023 07:01:00
    Мне интересно, зачем ты хочешь превратить свой роутер в такой инструмент? SMB/NFS/RAID/шифрование/авторизация… потом еще, может, PiHole/дополнительный DNS/мониторинг… Ты правда думаешь, что этот процессор справится со всеми этими задачами? Пусть роутер остаётся роутером! Купи подходящие устройства для конкретных задач. Если что-то сломается, ты не потеряешь все данные и связь, а только то устройство, которое вышло из строя.
    holvoetn
    07.03.2023 08:06:00
    Слишком смешно. Если серьезно, это именно то, о чём я думаю последние две недели. У меня Docker-контейнеры работают на NAS (ничего особенного, PiHole и iperf3 сервер), но я ищу другие возможные варианты. Потом я задумался о том, чтобы перенести их на роутер (главная причина — посмотреть, как это работает и чему можно научиться). И тогда я спросил себя: зачем мне это вообще?
    Larin
    01.02.2023 22:13:00
    Кто-нибудь может помочь с решением проблемы с запуском MinIO?
