    Конфигурация Capsman Master-Slave
    Конфигурация Capsman Master-Slave, RouterOS
    nabilalwan2004
    28.11.2022 08:09:00
    Всем привет, надеюсь, у вас всё хорошо. Я настроил CapsMan на MikroTik Switch и AP в режиме локальной передачи, и всё работало нормально. Потом я изменил конфигурацию, чтобы сделать настройку Master-Slave, и случилось следующее: когда я добавляю виртуальный WiFi-интерфейс к CAP на AP, физический и виртуальный интерфейсы тут же отключаются, и физический интерфейс AP исчезает в CapsMan. Я проверил логи, но ошибок не обнаружил. Очень прошу вашей помощи, заранее спасибо. В приложении конфигурационные файлы для каждой части: CapsMan.rsc (2.36 KB) и Cap.rsc (1.84 KB).
    erlinden
    16.04.2025 09:36:00
    @melectronics, в чем именно ваш вопрос? Можете объяснить, чего вы пытаетесь добиться?
    melectronics
    16.04.2025 09:45:00
    Я пытаюсь настроить Multi-SSID CAP с помощью (сначала старого) CAPsMAN на cAP-AC. Но когда я сейчас добавляю ещё одну slave-конфигурацию, она не применяется на cAP-AC. Не понимаю, почему — вчера всё работало с двумя slave-конфигурациями, а сегодня уже нет.
    accarda
    12.12.2022 11:57:00
    Вы создадите дополнительную конфигурацию в CAPsAN для определения ваших виртуальных интерфейсов, затем в подменю provision добавите основную конфигурацию, а также можете включить одну или несколько дополнительных конфигураций. Таким образом CAPsMAN будет управлять обоими интерфейсами — основным и дополнительными, и они будут отображаться на вашей точке доступа. Для получения дополнительной информации можно почитать здесь: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/CAPsMAN
    fuddleduddle
    13.12.2022 02:04:00
    Это очень похоже на проблему, с которой я столкнулся здесь http://forum.mikrotik.com/t/solved-capsman-multiple-ssids-with-master-slave/162861/1. Я несколько раз внимательно прочитал страницу по CAPsMAN из ссылки, но это мне особо не помогло. Мои slave-интерфейсы не поднимаются, и, наверное, что-то не так в одной из моих настроек (сейчас я работаю полностью через GUI). Хотя я уже несколько раз всё проверил и не могу найти ничего очевидного.
    melectronics
    15.04.2025 13:13:00
    Правильно ли я понимаю, что мне нужно вручную добавлять каждый вспомогательный интерфейс на каждый главный интерфейс? Это не особо логично, если у меня есть централизованный менеджер для WiFi.
    erlinden
    15.04.2025 13:17:00
    Насколько я знаю, это нужно только при использовании драйвера wifi-qcom-ac и настройке VLAN.
    melectronics
    15.04.2025 16:46:00
    Но почему? Это сводит пользу централизованного управления к нулю! Ведь мне придётся вручную настраивать другие WiFi в разных VLAN на каждом интерфейсе CAP. У меня cAP-AC, и я должен так делать?
    mkx
    15.04.2025 19:41:00
    Потому что в драйверах wifi-qcom**-ac** отсутствуют некоторые важные функции… которые тоже отсутствовали в wifi-qcom, но там их в итоге всё же реализовали. MT продолжает делать вид, что не слышит наши просьбы добавить их и в wifi-qcom-ac.
    erlinden
    16.04.2025 10:09:00
    Должно работать. Ты проверял логи? Сбрасывал CAP (на всякий случай)? Делал что-то вручную с CAP? Судя по твоей конфигурации CAPsMAN, я бы не ожидал /caps-man интерфейс (но прошло много времени с тех пор, как я работал со старым CAPsMAN). Можешь убрать его и попробовать снова?
    melectronics
    16.04.2025 08:29:00
    Потому что драйверы wifi-qcom> -ac > не имеют некоторых важных функций... которые тоже отсутствовали в wifi-qcom, но там их в конце концов реализовали. MT упорно не реагирует на наши просьбы внедрить их и в wifi-qcom-ac. Ладно, значит hAP ax^2 должен работать, и cAP-AC тоже, ведь там же wifi-qcom-ac не используется? Но у меня тоже проблемы с cAP-AC: когда я задаю конфигурации slave в provisioning profile, применяется только одна из них. Раньше работало с несколькими, а теперь нет. В чем может быть дело?
    erlinden
    16.04.2025 08:36:00
    cAP ac поддерживает два драйвера: wireless и wifi-qcom-ac. Если хотите полностью интегрироваться и работать с драйвером wifi-qcom (который идет в комплекте с hAP AX2), то вы ограничены только им. В этом случае вам придется вручную добавлять виртуальные интерфейсы в cAP ac. Другой вариант — использовать одновременно старый и новый CAPsMAN, чтобы продолжать работать с драйвером wireless для cAP ac (и управлять им через старый CAPsMAN). Единственный недостаток — вся функциональность (и производительность), которую дает новый драйвер, будет недоступна.
    melectronics
    16.04.2025 08:41:00
    Я пытался установить wifi-qcom-ac на cAP-AC, но это не работает, или интерфейс 5GHz, который мог бы использовать wifi-qcom-ac, не хочет его применять. Потому что в разделе «WiFi» вообще нет интерфейсов. Или они не отображаются, потому что оба сейчас управляются через CAPsMAN? Но даже когда я использую только старый CAPsMAN, у меня тоже возникает проблема — не все настройки для подчинённых устройств применяются к точке доступа.
    erlinden
    16.04.2025 08:52:00
    Похоже, тут несколько проблем. Ты удалял драйвер беспроводной сети перед тем, как ставить wifi-qcom-ac? Почему говоришь про интерфейс 5 ГГц, если оба интерфейса пропали в разделе WiFi? Интерфейсы всегда должны отображаться на устройствах с WiFi. С cAP ac можешь выложить результат команды: /system packages print
    По поводу последнего вопроса (слейвы против старых CAPsMAN), пришли, пожалуйста, полный конфиг CAPsMAN:
    /export file=anynameyoulike
    Потом убери серийник и другую личную информацию и отправь в кодовом блоке, используя кнопку </>.
    melectronics
    16.04.2025 09:10:00
    Да, беспроводной драйвер был предустановлен, и я его не удалял. Потому что в документации MikroTik написано, что поддерживаются только WiFi-5 wave2 и новее для wifi-qcom-ac (хотя также написано, что 802.11ac поддерживается?). И я вижу беспроводные интерфейсы в разделе «Wireless», но не в разделе «WiFi» пакеты на cAP-AC:
    [admin@MikroTik] > /system/package/print
    Columns: NAME, VERSION, BUILD-TIME, SIZE
    # NAME      VERSION  BUILD-TIME           SIZE
    0 wireless  7.18.2   2025-03-11 11:59:04  1924.1KiB
    1 routeros  7.18.2   2025-03-11 11:59:04  11.5MiB
    Конфигурация CAPsMAN:
    /caps-man datapath
    add client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=Local-Forwarding
    /caps-man security
    add authentication-types=wpa2-eap encryption=aes-ccm name=RADIUS
    add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=PSK
    /caps-man configuration
    add country=germany datapath=Local-Forwarding datapath.client-to-client-forwarding=yes .local-forwarding=yes mode=ap name=ME-IT-CAPsMAN security=PSK ssid=ME-IT-CAPsMAN
    add country=germany datapath=Local-Forwarding datapath.client-to-client-forwarding=yes .local-forwarding=yes .vlan-id=35 .vlan-mode=use-tag mode=ap name=WiFi-OPNsense \security=PSK ssid=WiFi-OPNsense
    add country=germany datapath=Local-Forwarding datapath.vlan-id=37 .vlan-mode=use-tag mode=ap name=WiFi-RB5009-LAN security=PSK ssid=RB5009-LAN
    /caps-man interface
    add configuration=ME-IT-CAPsMAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=48:A9:8A:xx:xx:xx master-interface=none name=CAP-ME-IT1 radio-mac=48:A9:8A:xx:xx:xx radio-name=48A98Axxxxxx
    add configuration=WiFi-OPNsense disabled=no l2mtu=1600 mac-address=4A:A9:8A:xx:xx:xx master-interface=CAP-ME-IT1 name=CAP-ME-IT1-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4AA98Axxxxxx
    add configuration=ME-IT-CAPsMAN disabled=no l2mtu=1600 mac-address=48:A9:8A:xx:xx:xx master-interface=none name=CAP-ME-IT2 radio-mac=48:A9:8A:xx:xx:xx radio-name=48A98Axxxxxx
    add configuration=WiFi-OPNsense disabled=no l2mtu=1600 mac-address=4A:A9:8A:xx:xx:xx master-interface=CAP-ME-IT2 name=CAP-ME-IT2-1 radio-mac=00:00:00:00:00:00 radio-name=4AA98xxxxxx
    /caps-man manager
    set enabled=yes
    /caps-man provisioning
    add action=create-dynamic-enabled master-configuration=ME-IT-CAPsMAN name-format=prefix name-prefix=CAP-ME-IT slave-configurations=WiFi-OPNsense
    (Почему этот код оформлен не так аккуратно, как предыдущий?)
    И, кстати, сейчас у меня только одна slave-конфигурация.
    jaclaz
    16.04.2025 09:18:00
    (Почему этот код отформатирован не так хорошо, как другой код выше?) Иногда парсер на плате по-разному воспринимает второй блок кода, в таких случаях нужно поставить один или два перевода строки между предыдущим блоком кода и следующим. В твоём случае попробуй добавить перевод строки сразу после: CAPsMAN configuration:
    melectronics
    16.04.2025 10:14:00
    Нет, я хотел проверить логи ещё вчера, но забыл. Вчера я сбросил CAP и добавил на него мост с интерфейсом ether1, потому что использую локальную маршрутизацию. Интерфейсы CAP создаются после провиженинга, который сработал. Теперь я посмотрел логи — там ничего полезного. Но я тоже не уверен, что сам CAP полностью исправен, потому что раньше я использовал его как WLAN-репитер, и однажды утром он просто перестал работать. Возможно, с железом что-то не так... Но у меня тут только hAP-ax2, и для него нужны новые CAPsMAN.
