    Скрипт Dynu.com для динамического DNS
    Скрипт Dynu.com для динамического DNS, RouterOS
    chryoung
    18.12.2016 18:36:00
    Привет! Мой первый пост здесь, и я тоже новичок в Router OS. Я использую Dynu для динамического DNS, чтобы иметь возможность подключаться к устройствам в моей сети, у которых динамический IP на WAN. Dynu предоставляет этот скрипт, но когда я его загружаю, появляются ошибки. Может, кто-то тут заметит явные проблемы с синтаксисом? Заранее спасибо за помощь.
    /system script add name=Dynu policy=read,write,test source=":global ddnsuser your_Dynu_username :global ddnspass “your_Dynu_password” :global theinterface “WAN_Interface_Name” :global ddnshost “your_Dynu_hostname” :global ipddns [:resolve $ddnshost]; :global ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ] :if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={ :log info (“DynuDDNS: No IP address on $theinterface .”) } else={ :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick $ipfresh $i] = “/”) do={ :set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i]; } } :if ($ipddns != $ipfresh) do={ :log info (“DynuDDNS: IP-Dynu = $ipddns”) :log info (“DynuDDNS: IP-Fresh = $ipfresh”) :log info “DynuDDNS: Update IP needed, Sending UPDATE…!” :global str “/nic/update?hostname=$ddnshost&myip=$ipfresh” /tool fetch address=api.dynu.com src-path=$str mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass dst-path=(”/Dynu.".$ddnshost) :delay 1 :global str [/file find name=“Dynu.$ddnshost”]; /file remove $str :global ipddns $ipfresh :log info “DynuDDNS: IP updated to $ipfresh!” } else={ :log info “DynuDDNS: dont need changes”; } }
    k6ccc
    12.02.2019 03:57:00
    Я понимаю, что этой теме уже два года, но я в такой же ситуации. Я добавил информационные лог-записи повсюду и раскомментировал каждую строку, после чего запустил скрипт. Очевидно, он нормально выполнялся с логом, заполненным этими записями. Потом я начал с самого начала и убирал комментарии по одной строке, пока скрипт не перестал работать. В такой конфигурации у меня выводятся логи «Starting Dynu script», «Globals set» и «line 1», а дальше ничего. Да, имя интерфейса указано верно (фактически я скопировал его прямо из файла .rsc от вчерашнего вечера). Всё запускаю на модели RouterBOARD 750 r2 с RouterOS 6.43.2:
    :log info “Starting Dynu script”
    :global ddnsuser “user name redacted”
    :global ddnspass “password redacted”
    :global theinterface “E1-p10_DSL_Internet”
    :global ddnshost “The domain I’m trying to apply this to”
    :log info “Globals set”
    :log info “line 1”
    :log info “line 2”
      :log info “line 3”
      :log info (“DynuDDNS: No IP address on $theinterface.”)
      :log info “line 4”
    } else={
      :log info “line 5”
          :log info “line 6”
              :log info “line 7”
              :log info “line 8”
          :log info “line 9”
      :log info “line 10”
          :log info “line 11”
          :log info “line 13”
          :log info “line 14”
          :log info “line 15”
          /tool fetch address=api.dynu.com src-path=$str mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass dst-path=# (“/Dynu.”.$ddnshost)
          :log info “line 16”
          :delay 1
          :log info “line 17”
          :log info “line 18”
          /file remove $str
          :log info “line 19”
          :log info “line 20”
          :log info “line 21”
      } else={
          :log info “line 22”
          :log info “line 23”
    Какие идеи? Честно признаюсь, в скриптах я почти ничего не понимаю…
    HzMeister
    12.02.2019 08:13:00
    Я просто добавил mikrotik ddns в «dns records» на Dynu. Скрипты не нужны.
    Kampfwurst
    05.07.2019 06:12:00
    Я просто добавил Mikrotik DDNS в «dns records» на Dynu. Скрипты не нужны. Можешь объяснить, как это работает?
    Mefix
    24.01.2020 20:29:00
    Извиняюсь за поднятие старой темы, нужна запись DNS с адресным именем NULL (не вводить), Тип CNAME, Имя хоста: DDNS Name for Cloud, и отключить тип имени A. https://yadi.sk/i/ezOMuefy799YlQ
    yoosmel
    20.08.2020 20:17:00
    Привет, это работает, когда облако находится за NAT. У меня же не работает.
    KCameron
    23.12.2021 18:45:00
    Я нашёл эту тему, когда гуглил, как заставить мою систему работать с dynu. Она помогла понять, что нужно делать. Но я не думаю, что скрипту обязательно отслеживать IP-адрес. Этот скрипт отлично работает у меня и кажется гораздо проще: /tool fetch url=“ https://api.dynu.com/nic/update?username=myusername&password=mypassword ” Я просто запускаю его по расписанию каждый час. Похоже, всё работает идеально.
    Sob
    24.12.2021 19:34:00
    Конечно, это работает, но ваш провайдер DDNS может быть не в восторге, потому что вы делаете бессмысленные обновления, которые на самом деле ничего не меняют, и создаёте дополнительную нагрузку на их сервер. И, конечно, вы сами его не перегрузите, но если бы все поступали так же и не все считали бы одного раза в час достаточно… вы понимаете, к чему я веду.
    Shahid
    08.10.2022 22:09:00
    Рабочий последний код
    /tool fetch mode=http url="http://api.ipify.org" src-path="" dst-path=/dyn.html
    :local currentIP [/file get dyn.html contents]
    :log warning "Обнаружен публичный IP $currentIP"
    :global ddnsuser "username"
    :global ddnspass "password"
    :global ddnshost "host.mywire.org"
    :log warning "Текущий DNS $ipddns"
    /file/remove dyn.html
    :if ($ipddns != $currentIP) do={
    :log warning ("Обновляю IP = $currentIP")
    :global str "/nic/update?username=$ddnsuser&password=$ddnspass&hostname=$ddnshost&myi­p=$currentIP"
    /tool fetch address=api.dynu.com src-path=$str mode=https dst-path=("/Dynu.".$ddnshost)
    :delay 1
    :global str [/file find name="Dynu.$ddnshost"];
    /file remove $str
    :global ipddns $currentIP
    :log info "DynuDDNS: IP обновлён на $currentIP!"
    } else={
    :log info "Менять не надо, IP уже обновлён";
    rextended
    08.10.2022 23:12:00
    Лучше бы убрать весь этот беспорядок, включая ненужный лог.
    rextended
    08.10.2022 23:13:00
    :local ddnsuser  "username"
    :local ddnspass  "password"
    :local ddnshost  "host.mywire.org"
    :local currentIP ([/tool fetch url="http://api.ipify.org" as-value output=user]->"data")
    :local dnsIP     [:resolve $ddnshost]
    :if ($currentIP != $dnsIP) do={
       :local update "https://api.dynu.com/nic/update?username=$ddnsuser&password=$ddnspass&hostname=$ddnshost&myi­p=$currentIP"
       /tool fetch url=$update keep-result=no
       :log info "DYNU $ddnshost обновлён: старый IP был $dnsIP, новый IP — $currentIP"
    Jotne
    09.10.2022 06:45:00
    @Shahid Используй глобальную переменную в скрипте только если планируешь использовать её в другом скрипте или позже. Лучше используй локальную переменную.
    Shahid
    09.10.2022 06:51:00
    Конечно. Спасибо за предложения.
    Shahid
    09.10.2022 06:53:00
    Хорошо, я не очень разбираюсь в скриптах. Я просто заставил это работать, так что выложил здесь. Спасибо за улучшение.
    MDAcosta
    25.03.2023 17:48:00
    Почему никто не следит за текущим динамическим IPv6 с роутера? Это потому, что полученный IPv6 — это адрес с суффиксом, а не полный, как тот, что можно получить с периферийного устройства?
    k6ccc
    25.03.2023 18:03:00
    Очень простой ответ. Не используем IPv6…
    redskilldough
    02.08.2024 12:06:00
    Спасибо за это.
