    NTP DNS записи
    NTP DNS записи
    NTP DNS записи, RouterOS
    hci
    26.09.2008 16:30:00
    Было бы здорово, если бы для NTP-клиента можно было использовать DNS-запись вместо IP-адреса. NTP.org предлагает pool.ntp.org, который содержит большое количество серверов времени в своей базе данных. Вы также не рискуете перегрузить один сервер времени. Мэтт
    hardtik
    15.04.2017 20:37:00
    Прошло 8 лет… все еще не исправлено? Даже у дурацкого ASUS это есть…
    andriys
    16.04.2017 13:36:00
    На самом деле это "исправлено" (в кавычках, поскольку это не была ошибка, а просто отсутствие функции) с версии RouterOS 6.18 (выпущенной 1 августа 2014 года). P.S. В следующий раз, когда решите написать сообщение здесь, я рекомендую сначала ознакомиться с изменениями в ChangeLogs и поискать на форуме.
    Kindis
    16.04.2017 15:58:00
    Да, вы можете использовать DNS-запись, но только в встроенном клиенте SNTP. NTP-клиент в пакете NTP, как я знаю, этого не поддерживает.
    hardtik
    23.04.2017 08:11:00
    Не уверен, что ты имеешь в виду касательно пакета NTP и клиента SNTP... Но, думаю, это невозможно: http://192.168.88.1/webfig/#System:SNTP_Client Основной NTP сервер: europe.pool.ntp.org Неверное значение в основном NTP сервере.
    hardtik
    23.04.2017 08:17:00
    Я думаю, что у меня получилось настроить необходимое поведение с именами DNS серверов. Это не самое прямолинейное поведение, но работает... Основной NTP сервер должен быть 0.0.0.0.
    msatter
    23.04.2017 11:17:00
    Это немного недоработка со стороны Mikrotik. Значение по умолчанию равно 0.0.0.0, как указано в Википедии: primary-ntp (IP-адрес по умолчанию: 0.0.0.0). Желательное поведение Winbox для полей: если есть значение по умолчанию и поле оставлено пустым при применении, то вставить значение по умолчанию, если поле является необязательным, а когда поле оставлено пустым при применении, то отключить его. Это бы решило вопрос интерпретации со стороны пользователя, и Mikrotik знает, как это должно работать, а клиенту приходится искать информацию, чтобы установить настройки по умолчанию.
    emmmm
    28.09.2017 08:45:00
    Это было решено... не знаю, какая версия. Вот моя конфигурация клиента NTP: включено: да, основной NTP: 0.0.0.0, резервный NTP: 0.0.0.0, DNS-имена серверов: 1.es.pool.ntp.org, режим: уникаст, динамические серверы: 46.16.60.129. Вы можете использовать команду: /system ntp client set enabled=yes server-dns-names=1.es.pool.ntp.org
    mareklall
    09.12.2019 12:51:00
    Привет, похоже, что проблема всё ещё не решена? Программное/аппаратное обеспечение: RouterOS 6.45.7 модель = RB450Gx4 Рекомендуемый синтаксис из предыдущего поста не срабатывает: /system ntp client set enabled=yes server-dns-names=lv.pool.ntp.org ожидался конец команды (строка 1 столбец 36) Следующий синтаксис также не срабатывает: /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=lv.pool.ntp.org secondary-ntp=lv.pool.ntp.org недопустимое значение для аргумента primary-ntp: недопустимое значение для аргумента address4 недопустимое значение для аргумента address Использование IP-адресов срабатывает: /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=193.40.5.113 secondary-ntp=81.20.144.33 /system ntp client> print enabled: yes mode: unicast primary-ntp: 193.40.5.113 secondary-ntp: 81.20.144.33 dynamic-servers: status: synchronized Также использование синтаксиса “:resolve” срабатывает: /system ntp client set primary-ntp=[:resolve lv.pool.ntp.org ] secondary-ntp=[:resolve lv.pool.ntp.org ] /system ntp client> print enabled: yes mode: unicast primary-ntp: 80.232.246.10 secondary-ntp: 162.159.200.1 dynamic-servers: status: synchronized С уважением, Марек Лäll PS: список пакетов /system package print Flags: X - отключен NAME VERSION 0 ntp 6.45.7 1 routeros-arm 6.45.7 2 system 6.45.7 3 X ipv6 6.45.7 4 wireless 6.45.7 5 hotspot 6.45.7 6 mpls 6.45.7 7 routing 6.45.7 8 ppp 6.45.7 9 dhcp 6.45.7 10 security 6.45.7 11 advanced-tools 6.45.7
    dtv7288
    21.06.2020 22:35:00
    На случай, если кто-то все еще сталкивается с этой же проблемой. Я использовал команду ниже, и это сработало: system ntp client set server-dns-names=time.nist.gov system ntp client set enabled=yes system ntp client print enabled: yes primary-ntp: 0.0.0.0 secondary-ntp: 0.0.0.0 server-dns-names: time.nist.gov mode: unicast poll-interval: 15m active-server: 132.163.96.3 last-update-from: 132.163.96.3 last-update-before: 4m53s710ms last-adjustment: -7ms115us
    hci
    22.06.2020 13:29:00
    Еще одна вещь, которую вы теперь можете сделать: /]ip cloud set update-time=yes Это будет зависеть от серверов Mikrotik.
