    Облачный сервис Mikrotik, выберите сетевой интерфейс IP для обновления.
    Облачный сервис Mikrotik, выберите сетевой интерфейс IP для обновления., RouterOS
    Ceatavares
    10.10.2020 03:58:00
    Всем привет, у меня возникла ситуация. В моей настройке есть две интернет-связи, и нужно выбрать одну из них, чтобы она стала моим облачным IP. Как это сделать? Спасибо!
    miankamran7100
    18.03.2021 10:30:00
    Пожалуйста, пришлите текст, который нужно перевести.
    miankamran7100
    18.03.2021 11:16:00
    Синди. Жду твоего любезного ответа. Спасибо.
    gotsprings
    18.03.2021 11:17:00
    Работа с двумя интернет-провайдерами будет осуществляться так: рекурсивная маршрутизация. Несколько dyndns-подобных хостов: Account.dyn.com.
    miankamran7100
    18.03.2021 11:26:00
    Сэр, не могли бы вы поделиться своим номером WhatsApp для помощи? Спасибо.
    miankamran7100
    18.03.2021 04:27:00
    Дорогой, у меня тоже проблема с облаком при использовании двух WAN и двух шлюзов. Можешь показать скриншот этого решения, чтобы я понял, как это исправить? Спасибо.
    gotsprings
    18.03.2021 09:51:00
    Настройте 2 сервиса, похожих на dyndns. Установите их так, чтобы они обновляли именно тот интерфейс, к которому подключены. То есть Ether 1 = primary.mydomain.com, Ether 2 = secondary.mydomain.com. Таким образом, сетевые имена будут обновляться для каждого интерфейса по расписанию. Затем используйте встроенное в ipcloud сетевое имя как «подключаться к самому лучшему» варианту.
    anav
    18.03.2021 11:36:00
    Синди, расскажи, пожалуйста, какова ценность этого IP, другими словами, как маршрутизатор узнаёт, что это именно этот IP? Далее нужно добавить маршрут, чтобы использовать назначенную метку маршрутизации: /ip route add routing-mark=via-wan-x gateway=ip.of.wan-x.gw Второй вопрос: как выбрать один из WANIP, чтобы он стал моим облачным IP? Я не понимаю вопрос и, соответственно, не понимаю и твой ответ. Облачный IP назначается на каждый маршрутизатор, а не на каждое подключение к провайдеру. К тому же, это сценарий балансировки нагрузки или один используется, а другой только для аварийного переключения?
    gotsprings
    18.03.2021 11:56:00
    Я стараюсь не пользоваться Facebook, если можно избежать. Видеть, что думают знакомые, и понимать, насколько они чертовски глупы, заставляет меня скрежетать зубами по ночам… А днём пить, чтобы хоть как-то уснуть. Повторная маршрутизация уже много раз тут обсуждалась. Нужно настроить маршруты так, чтобы её использовать. Как только всё настроено… Роутер начинает «проверять внешние хосты». Пока они доступны… Он будет использовать IP с меньшей стоимостью подключения. Просто игнорируя вторичный. Это важно… По умолчанию в «повторной маршрутизации» нет балансировки нагрузки. Всё просто… «Этот вариант работает… Гони трафик по нему».
    sindy
    18.03.2021 12:53:00
    Все вышеперечисленное — это разные аспекты одного и того же вопроса. В мире IP, начиная с нижнего уровня, IP-адрес назначается интерфейсу, а не устройству. (В, например, OSI-модели это по-другому). В мире Mikrotik для каждого устройства Mikrotik в их динамическом (облачном) DNS доступно только одно доменное имя, которое резолвится в один IP-адрес. Облако Mikrotik определяет публичный адрес роутера (или публичный адрес NAT-устройства, через которое роутер подключён к интернету), чтобы отвечать на DNS-запросы к xxxx.sn.mynetname.net, анализируя исходящий адрес полученных пакетов обновления от роутера. К тому же в ответе указывается этот адрес, чтобы роутер мог сравнить его с тем, с которого отправлялся запрос на обновление, и выдать предупреждение, если они не совпадают. Таким образом, если у вас несколько WAN-интерфейсов, адрес, связанный с xxxx.sn.mynetname.net, может меняться в зависимости от настроек маршрутизации и состояния WAN-интерфейсов. Чтобы повлиять на результат, нужно настроить специальную маршрутизацию для обновлений облака, чтобы заставить их идти через нужный WAN. Как это сделать, описано в моём ответе ТС. Что касается определения IP-шлюза этого WAN, то либо вам не нужно, чтобы сам роутер его определял, потому что он не меняется (часто бывает, что у вас есть высокоскоростной WAN с динамическим или приватным адресом, который вы используете для основного трафика, и низкоскоростной с фиксированным публичным адресом для удалённого доступа), либо вам нужен скрипт, похожий на тот, о котором мы недавно говорили, который при каждом получении назначения DHCP копирует IP-шлюз в отмеченный маршрут.
    miankamran7100
    18.03.2021 15:39:00
    Есть ли у кого-то решения по Mikrotik Cloud через двойной WAN (двойной шлюз)? Спасибо.
    gotsprings
    18.03.2021 15:44:00
    Ты не понял? Обновления IP облака касаются одного интерфейса.
    anav
    18.03.2021 17:21:00
    Поясните, пожалуйста, ваши требования к двум подключениям к интернет-провайдерам. Они используются с балансировкой нагрузки (разделяются между пользователями, и если да, то каким образом)? Или одно из них основное, а другое — резервное (используется только одно из них в данный момент)?
    jarvisMaina
    26.04.2022 19:44:00
    Это сработало для меня, спасибо. Долго искал способ получить доступ к роутеру из WAN и застрял на скрипте, который присылал мне письма с обновлённым публичным IP, который давал только один из трёх моих провайдеров. Проблема наконец-то решена, поскольку Google отключил поддержку ненадёжного SMTP.
    sindy
    26.04.2022 20:12:00
    Google представил уникальный пароль, генерируемый для каждого устройства, который можно использовать для этого. Mikrotik может отправлять письма с использованием TLS. Также можно взглянуть на вариант отправки уведомлений через Telegram — по этой теме есть несколько соответствующих обсуждений.
