    [Запрос на функцию] DHCP(v4/v6) клиент: сделать произвольные коды опций запрашиваемыми и передавать их значения в скрипт
    [Запрос на функцию] DHCP(v4/v6) клиент: сделать произвольные коды опций запрашиваемыми и передавать их значения в скрипт, RouterOS
    Emil66
    01.11.2018 22:23:00
    Мотивация: DHCP-сервер в маршрутизаторах Mikrotik может быть настроен на выдачу клиентам произвольных опций, а DHCP-клиент в Mikrotik тоже может добавлять произвольные опции, но при этом DHCP-клиент не умеет запрашивать произвольные опции у сервера и не предоставляет значения этих опций скриптам пользователя. Несколько механизмов перехода на IPv6 зависят от опций DHCP(v4/v6), чтобы предоставить клиентам расширенную информацию о конфигурации IP. Сюда входят два из самых широко используемых сегодня протоколов — 6rd и DS-Lite. Без возможности получить такую информацию от DHCP-сервера провайдера невозможно надежно использовать маршрутизаторы Mikrotik во многих сетях ISP. Техническая часть: RFC 5969 описывает 6rd — протокол на основе 6to4. OPTION_6RD (212) для DHCPv4 передает клиенту префикс, маску, длину и адреса граничных 6rd релеев. RFC 6333 описывает DS-Lite, который использует IPIPv6 туннель к удалённому CGNAT-шлюзу (называемому AFTR), чтобы прокидывать IPv4 через нативную IPv6-сеть. RFC 6334 определяет соответствующую опцию OPTION_AFTR_NAME (64) для DHCPv6, которая информирует клиента о полном доменном имени AFTR. Запрос: Идеально было бы, если бы эти протоколы поддерживались напрямую, но пока этого нет, их можно было бы реализовать через скрипты, если бы DHCP-клиент (v4/v6) мог запрашивать произвольные опции и передавать полученные значения в скрипты. Пожалуйста, добавьте такую возможность в DHCP-клиенты RouterOS.
    Omosa
    27.09.2021 15:48:00
    +1 за эту функцию!
    lvader
    17.09.2020 20:56:00
    +1 за поддержку rfc5969. Это очень поможет при использовании ipv6.
    eduplant
    17.11.2018 07:51:00
    +100, опять же. Даже если сами механизмы напрямую не поддерживаются, возможность произвольно запрашивать и указывать значения опций DHCP была бы очень полезной.
    bluenobbe
    01.03.2020 18:42:00
    Когда мы можем ожидать эту функцию? Иначе мне придётся выкинуть устройства Mikrotik из своей сети!!! Реакция на внедрение просто ужасная.
    nescafe2002
    27.09.2021 17:41:00
    Чтобы запросить опции: /ip dhcp-client option
    # 01 = Маска подсети, 03 = Маршрутизатор, 06 = DNS-сервер, d4 = OPTION_6RD
    add code=55 name=req_6rd value=0x010306d4
    Для обработки ответов я так и не смог разобраться дальше... Думаю, что DHCP опция 212 заслуживает нормальной реализации от MikroTik.
    /ip dhcp-client
    add dhcp-options=req_6rd,hostname,clientid disabled=no interface=ether1 \
       script=":log info [:len (\$\"lease-options\"->\"212\")]"
    Для DS-lite будет что-то подобное:
    /ipv6 dhcp-client option
    # 0017 = OPTION_DNS_SERVERS, 0040 = OPTION_AFTR_NAME
    add code=6 name=req_dns_aftr value=0x00170040
    Но, к сожалению, $“lease-options” пока не реализована.
    rextended
    28.09.2021 12:51:00
    Запрос опций по умолчанию в версии 6.47.10 — 0x010306212A2B333536798A, что соответствует опциям: 1, 3, 6, 33, 42, 43, 51, 53, 54, 121, 138.
    Subnet Mask, Gateway, DNS Servers, Static Routes, NTP Servers, Vendor Specific, Lease Time,
    DHCP Message Type, DHCP Server ID, Classless Static Routes, CAP Access Controller IPs.
    Можно добавить, например, запрос на опцию «212» (0xD4) [6RD для IPv6] в конце, не «сломав» при этом остальные опции:
    add code=55 name=Default-Options-Request value=0x010306212A2B333536798AD4
    Затем добавьте Default-Options-Request в «DHCP option» клиента DHCP и внесите это в «Script» для чтения и сохранения в глобальную переменную:
    :global dhcpClientLEOP $"lease-options"
    :global dhcpClient6RD ($dhcpClientLEOP->"212")
    :global dhcpClientIF $interface
    Но обязательно нужно добавить и настроить на вашем другом роутере, на DHCP-сервере/сети, опцию 212 [6RD для IPv6] после добавления опции:
    /ip dhcp-server option
    add code=212 name=option-6rd value="<INSERT THE RIGHT VALUE HERE>"
    Скрипт внутри роутера (когда DHCP-сервер активен) может менять это значение.
