    Репитер, подключённый в режиме моста к hap ax3.
    Репитер, подключённый в режиме моста к hap ax3., RouterOS
    ahnow
    18.06.2024 20:45:00
    У меня есть hap ax3, который работает как шлюз/Wi-Fi. Совместимо ли это устройство с репитером для расширения зоны покрытия Wi-Fi? На нем стоит RouterOS 7.15. Я НЕ хочу настраивать роутер в режиме репитера, хочу установить репитер, который будет мостом к Wi-Fi от hap ax3. Я видел много информации о том, как hap ax3 использовать именно в режиме репитера, но это не то, что мне нужно. Можно ли использовать репитер любого производителя или есть проверенный совместимый вариант от MikroTik? Спасибо.
    ahnow
    07.08.2024 18:43:00
    Если я выберу cAP ax, могу ли я предположить, что его можно будет независимо запитать от переменного тока и поставить в задней части склада, чтобы использовать как репитер? Есть ли статьи по настройке этого устройства в режиме репитера (через GUI, CLI и т.д.)? Я нашёл, что многие сталкиваются с проблемами при попытке настроить такую сеть с оборудованием ax, ведь, похоже, это неофициально поддерживается. По сути, cAP ax должен работать как мост к hAP ax3, где находится шлюз. Я уже делал несколько установок MikroTik, но не настолько сложных. Буду благодарен за любую помощь.
    jaclaz
    07.08.2024 23:16:00
    Проверь это в первую очередь: http://forum.mikrotik.com/t/how-to-set-up-wi-fi-repeater-after-mikrotik-hap-ac-router/164765/1
    ahnow
    08.08.2024 14:50:00
    Я просмотрел предложенную ветку, но не совсем понял, что именно мне из неё нужно взять, учитывая мой контекст и то, что я хочу сделать. У меня есть один роутер MikroTik, и я ищу одну точку доступа, которая будет работать как беспроводной репитер, то есть без промежуточных коммутаторов; AP должен быть связан с роутером по Wi-Fi. Предыдущее оборудование от другого поставщика было проще — ему просто нужно было питание, никаких дополнительных коммутаторов или физических проводов. Wi-Fi роутера в офисе не совсем достаёт до заднего склада (в том же здании), поэтому и нужен репитер. Может, я что-то пропустил? Мне нужны технические инструкции или примеры, как это сделать на hAP ax3 и cAP ax3, чтобы всё было в одном стиле. Спасибо!
    jaclaz
    08.08.2024 16:47:00
    Пост пользователя bpwl в этой теме: http://forum.mikrotik.com/t/how-to-set-up-wi-fi-repeater-after-mikrotik-hap-ac-router/164765/1 объясняет, какие преимущества и недостатки могут быть при использовании другого Mikrotik в качестве репитера/удлинителя или более "простого" устройства (например, TP-Link). По личному опыту, мне однажды срочно понадобилось расширить зону действия Wi-Fi, чтобы достучаться до компьютера в комнате, которая обычно не использовалась — вот как это прошло: http://forum.mikrotik.com/t/discussion-mikrotik-configuration-abstraction-complexity/173293/1 Хорошо в устройствах Mikrotik то, что с ними (почти) всё возможно, но даже чтобы заставить их работать в очень простой схеме, нужно приложить немалые усилия.
    ahnow
    08.08.2024 19:32:00
    Спасибо, что указали на это. Я стал гораздо больше использовать tp-link, и всё как-то спонтанно. Вроде работает нормально, кроме одного коммутатора — возможно, он неисправен. Кстати, у вас был опыт работы с устройством tp-link ax? И что для этого нужно на роутере? Меня ждёт куча настроек или всё достаточно просто? Буду рад статьям, видео и прочим материалам, главное — найти правильный ресурс. Ещё раз спасибо!
