    Настройка VLAN на нескольких cAP-AC с wifi-qcom-ac
    Настройка VLAN на нескольких cAP-AC с wifi-qcom-ac, RouterOS
    robtor
    30.06.2024 15:30:00
    Как я уже заметил, конфигурация VLAN на cAP-AC немного неприятная с новым пакетом wifi-qcom-ac. Пока что драйвер не поддерживает настройку datapath/моста через CAPsMANv2 с настроенными VLAN для виртуальных AP. Как я писал в одном из предыдущих постов, лучше всего создавать интерфейс в режиме “enabled”, чтобы он не был в динамическом состоянии. Тогда можно назначить имя этим интерфейсам на каждом cAP лично и добавить их в мост с включенной фильтрацией VLAN. Настраивать всё это для примерно 5+ VLAN на 10 cAP – очень трудоёмкая и ошибкастойкая работа.
    Ещё одна большая проблема в том, что при изменении конфигурации provisioning на CAPsMANv2 могут ломаться интерфейсы и их имена. Из-за этого на cAP остаётся куча “висящих” старых интерфейсов, а новые VLAN не назначаются правильно. В итоге я так чуть не сломал свою сеть и долго копался в проблемах, когда некоторые беспроводные устройства просто не реагировали, подключаясь к такому “завалянному” cAP.
    Кто-нибудь решал эту проблему как-то лучше, чем ручной настройкой? И есть ли информация, собираются ли разработчики MikroTik реализовать поддержку VLAN в wifi-qcom-ac как в старом беспроводном драйвере? Потому что из-за этого почти невозможно корректно настроить сеть на больших развертываниях.
    Вот моя старая тема по конфигурации VLAN с wifi-qcom-ac: http://forum.mikrotik.com/t/capsmanv2-with-wifi-qcom-ac-and-vlans/171966/1
    mazay
    17.02.2025 14:38:00
    Ты уже нашёл решение этой проблемы? У меня та же беда — это просто ужасно раздражает. Думаю попробовать написать скрипт, кажется, на данный момент это самый лучший вариант. Интересно, может, ты уже сделал скрипт или нашёл какое-то другое решение?
    robtor
    17.02.2025 15:00:00
    Нет, к сожалению, нет. Судя по описаниям изменений в текущих бета-версиях, они тоже не прилагают усилий для решения проблемы с vlan в драйвере qcom-ac. Вопросы по этой теме тоже не получили полезных ответов. Похоже, разработчики сейчас сосредоточены на других задачах.
    erlinden
    17.02.2025 15:03:00
    Решением будет приобретение устройств AX. Если это невозможно, просто следуйте документации: https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/224559120/WiFi#WiFi-CAPsMAN-CAPVLANconfigurationexample. Скрипты здесь имеют смысл: настройте одну точку доступа и используйте повторно раздел /interface wifi с неё. Если под 5 VLAN понимаются ещё и 5 SSID, возможно, стоит пересмотреть всю среду.
    whatever
    17.02.2025 17:05:00
    Не думаю, что есть лучшее решение для 5 и больше VLAN. Если у вас всего один VLAN, можно обойти ограничение на тегирование, создав отдельный мост со отключённым STP и добавив в него VLAN-интерфейс из основного моста. Установите его как datapath перед подключением к capsman — он сам будет делать тегирование всех Wi-Fi пакетов. Для дополнительных VLAN можно скопировать эту настройку моста и указать новый мост в конфигурации cap как slaves-datapath. К сожалению, на этом обход заканчивается. Для большего количества VLAN понадобится создавать статические интерфейсы и вручную настраивать VLAN на мостах после provisioning.
    robtor
    18.02.2025 13:55:00
    Конечно, это решение. Но для меня это не вариант. У меня просто нет никакого устройства или чего-то, что требует ax WiFi. И в данный момент драйвер qcom-ac производит немного незавершённое впечатление, потому что в нём отсутствуют функции vlan datapath. По моему мнению, ещё более странно, что vlan datapath можно настроить, но они не работают. Это явно говорит о баге или о незавершённой реализации и подтверждает неполноту драйвера. Тем не менее, стоит сказать, что я очень рад, что драйвер qcom-ac вообще существует и даёт моим устройствам cAP-ac поддержку WPA3 и FT. Но я всё ещё жду того дня, когда назначение VLAN снова заработает, как с старым беспроводным драйвером, и мне не придётся отказываться от всех своих cAP-ac в пользу cAP-ax.
