    Запрос на функцию: аппаратный NAT
    Запрос на функцию: аппаратный NAT, RouterOS
    efaden
    02.03.2014 12:20:00
    Хотелось бы увидеть устройства с аппаратным NAT.
    DBob
    03.08.2014 21:03:00
    Это была бы очень классная функция. Но позвольте спросить: если у роутеров Mikrotik появится такая возможность, не потеряем ли мы какие-то функции, которые нельзя решить аппаратно?
    dim
    01.04.2015 14:53:00
    +1 +1
    oreggin
    20.04.2015 18:25:00
    http://www.taifatech.com/files/TF470_Product_Brief_02.pdf http://www.taifatech.com/files/TF480-Product-Brief-04-08.pdf Что-то вроде этого? Этого достаточно для uplink на 100 Мбит. Но если нам нужен 1G или 10GE wire-speed NAT, тогда потребуется что-то вроде этого, плюс TCAM, плюс дизайн, плюс украшения: http://www.marvell.com/network-processors/xelerated-ax/ Это будет немного дороже, но кто знает?
    istenrot
    21.04.2015 20:37:00
    На самом деле, не самая удачная идея. Аппаратные реализации всегда влекут за собой проблемы с масштабируемостью, которые, с другой стороны, можно решить, обновив CPU/NPU и память в программных решениях. Довольно хорошее решение для борьбы с проблемой джиттера в программных реализациях — выделить одно или два ядра CPU/NPU только для обработки плоскости данных и держать обработку плоскости управления отдельно от этих ядер. Также важно понимать, что плоскость данных делает гораздо больше, чем просто NAT пакетов перед передачей их на плоскость маршрутизации. Например, классификация, фильтрация, очереди, учёт и так далее. Аппаратная реализация хотя бы части маршрутизатора не даст заметного преимущества по задержке, потому что большая часть обработки всё равно остаётся программной, а стоимость производства устройства вырастет в три раза. Не стоит забывать и о невозможности добавлять новые функции в процесс NAT уже в ходе жизненного цикла продукта. С уважением, Ilari Stenroth
    shahbazian
    28.04.2015 22:36:00
    Думаю, FastTrack может удовлетворить ваши потребности в NAT с высокой пропускной способностью (1 Гбит/с и 10 Гбит/с). Поэтому посмотрите эту тему http://forum.mikrotik.com/t/fasttrack-new-feature-in-6-29/87517/1
    stackflow
    03.11.2017 12:14:00
    Я включил FastTrack в прошлом месяце, и оказалось, что он замедляет все мои соединения, так как я использую его вместе с балансировкой нагрузки PCC. Аппаратный NAT поддерживается некоторыми роутерами с чипом MTK, и он действительно всё ускоряет.
    stackflow
    03.11.2017 12:20:00
    +1 +1
    JimmyNyholm
    05.11.2017 12:29:00
    Но погодите, нет… Не поймите меня неправильно. Я полностью за то, чтобы использовать ASIC/FPGA вместо CPU… Но провайдеры, которые делают NAT?! Пожалуйста, нет. IPv4-пространство ограничено, я понимаю, но: сделайте так, чтобы IPv6 работал, чтобы мы как можно скорее могли выключить IPv4 и избавиться от всего этого NAT, который ломает кучу разных протоколов. Потом у нас будет NAT64 — предсказуемая NAT-система, которую легко можно было бы перенести на FPGA или что-то в этом роде.
    mikruser
    05.12.2021 14:20:00
    Аппаратно ускоренный NAT давно существует в маршрутизаторах MT, например, RB750Gr3 на базе MT7621A https://www.mediatek.com/products/homeNetworking/mt7621 или RB3011 на базе IPQ8064 https://www.qualcomm.com/products/ipq8064 https://people.netfilter.org/pablo/netdev0.1/slides/IPQ806x-Hardware-acceleration_v2.pdf
