    Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.
    Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора., RouterOS
    ninja365
    13.11.2020 12:49:00
    Всем привет! Хочу настроить роутер RB960PGS для нового клиента, чтобы повторить конфигурацию, которую у меня есть на Draytek в другом месте. Там с одного порта на смарт-свитч в другом здании передаются 3 IP-подсети и 2 VLAN.
    Вот какая конфигурация мне нужна:
    - Любой порт с 1 по 4 (порт 5 будет для подключения к SXT LTE и также для POE)
    - Lan 1 с диапазоном IP 192.168.10.0/24 — без тегирования (untagged)
    - Lan 2 для касс/картридеров с диапазоном 192.168.20.0/24 — тег VLAN 20
    - Lan 3 для публичного Wi-Fi с диапазоном 192.168.30.0/24 — тег VLAN 30
    Далее это всё будет подключено к VLAN-aware свитчу, настроенному так:
    - Порт 1 — транковый (trunk)
    - Порты 2–10 — Lan 1
    - Порты 11–15 — Lan 2
    - Порт 16 — Lan 3
    Можно ли так сделать? Очень хочу научиться работать с MikroTik, но они кажутся сложнее в настройке, чем Draytek. Спасибо!
    ninja365
    30.11.2020 21:25:00
    Привет, Sob! Просто хочу быстро поблагодарить тебя за приведённое выше. Я применил эту конфигурацию на устройстве SXT LTE, подключённом через один порт к удалённому умному свитчу, и очень рад, что всё заработало сразу. Я пытался настроить это вручную без терминала и должен признаться, что у меня не получилось, но использование твоего скрипта оказалось быстрее и намного проще. Ещё раз большое спасибо за твою помощь, я очень признателен.
    Sob
    30.11.2020 22:40:00
    Структура конфигурации в основном одинаковая для всех интерфейсов (CLI, WinBox и WebFig). Только если вы не привыкли к этому, поиск нужной опции среди всех представленных может занять пару дополнительных секунд, но воспользуйтесь этим несколько раз, и всё быстро станет проще.
    aliboy
    18.05.2021 01:02:00
    Привет! На данный момент Mikrotik не настроен на использование каких-либо VLAN (кроме vlan1, если он установлен по умолчанию). Как настроить Mikrotik, чтобы Bridge-HS использовал vlan28? Цель — сделать так, чтобы порты 4 и 5 на Mikrotik были частью vlan28. Точка доступа, подключенная к порту 5 Mikrotik, не поддерживает VLAN. Коммутатор TPlink, подключённый к порту 4 Mikrotik, уже настроен на vlan28 на портах 4 и 5. Спасибо!
    anav
    18.05.2021 01:19:00
    Сначала прочитай это, а потом посмотри, останутся ли у тебя вопросы… http://forum.mikrotik.com/t/using-routeros-to-vlan-your-network/126489/1 Если останутся, выложи свою конфигурацию, чтобы показать, чего ты добился. /export hide-sensitive file=anynameyouwish
    aliboy
    01.08.2021 00:31:00
    Привет, Anav! Прошло время, и я сделал много изменений в своем роутере. Я заново настроил Mikrotik, чтобы всё было чисто, когда буду делиться настройками здесь. Вот текущая конфигурация:
    bridge1 = eth3, eth5, wlan1 и wlan2
    bridge2-hs = eth4, wlan3 и wlan4
    Моя цель — использовать VLAN. VLAN1 для bridge1 и VLAN50 для bridge2-hs, при этом обеспечить передачу трафика для обеих VLAN через eth5. Eth5 подключен к сетевому коммутатору, который поддерживает VLAN в конфигурации.
    Я приложил экспортированную копию текущей конфигурации. Я пытался скопировать конфигурацию router.rsc из файла по ссылке, которую ты рекомендовал, но каждый раз, когда добавляю последнюю строку, меня отключает, и я больше не могу подключиться к роутеру — приходится полностью сбрасывать настройки.
    Вот эта последняя строка из router.rsc:
    “/interface bridge set BR1 vlan-filtering=yes”
    Вот моя конфигурация роутера, которая не работает: “NewlyConfigured.rsc”
    Пожалуйста, подскажи, что нужно добавить или изменить в конфигурации, чтобы всё заработало. Спасибо.
    router.rsc (7.18 KB)
    NewlyConfigured.rsc (3.95 KB)
    anav
    01.08.2021 14:50:00
    Цель vanblue?? (окей, это домашний VLAN) vlanbase?? (окей, для настройки изоляции только для админа). Почему у вас два VLAN, но три DHCP пула, сервера и так далее? Почему три бриджа???
    Итак, у вас три задачи: Hotspot VLAN (для Wi-Fi гостевой сети), Home VLAN (для проводных и Wi-Fi пользователей — синий), Management VLAN (база для админов).
    Нужно добавить один VLAN:
    add interface=BR1 name=hotspot_vlan vlan-id=66
    Остальные бриджи надо убрать — они не нужны. Соответственно поменяйте списки участников:
    lte1 list=WAN ether1 list=WAN ether2 list=WAN
    BR1 list=LAN BASE_VLAN list=BASE
    IP-адреса назначайте интерфейсам именно VLAN (не бриджам).
    DHCP-сервер назначается на интерфейс VLAN (не бриджу).
    DHCP-сервер — сеть — шлюз синий указан неверно.
    Должно быть:
    add address=192.168.28.0/24 gateway=192.168.28.1 dns-server=192.168.28.1
    (и какой DNS будет у hotspot?)
    Фаерволов нет, поэтому к интернету подключать пока нельзя!!!
    UPnP — зачем это включено???
    Настройки портов бриджа!
    Не используйте vlan id=1 — он нигде не определён. Его место только как VLAN по умолчанию для одного бриджа, а не в настройках bridge port или bridge vlan.
    Примеры настроек bridge port:
    /interface bridge port
    add bridge=BR1 interface=ether3
    add bridge=BR1 interface=wlan1 pvid=50 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes
    add bridge=BR1 interface=wlan2 pvid=50 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes
    add bridge=BR1 interface=ether4
    add bridge=BR1 interface=wlan3 pvid=66 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes
    add bridge=BR1 interface=wlan4 pvid=66 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes
    add bridge=BR1 interface=ether5
    Не ясно, что назначать портам 3, 4, 5, поскольку непонятно, к чему они подключены. Приведу примеры:
    если ether3 — это домашний ПК (глупое устройство), то:
    add bridge=BR1 interface=ether3 pvid=50 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes
    если ether4 — управляемый свитч (умное устройство), то:
    add bridge=BR1 interface=ether4 admit-only-tagged-frames ingress-filtering=yes
    Чтобы корректно завершить настройки bridge port и особенно bridge vlan interface, нужен более точный план сети или список, показывающий, какие порты к каким устройствам подключены и какие VLAN должны проходить.
