    Не могу перевести текст "Dude db vacuuming".
    Не могу перевести текст "Dude db vacuuming"., RouterOS
    bda
    05.07.2019 16:31:00
    Привет, ROS 6.44.3 на CHR. Как правильно сделать вакуумирование? Уменьшится ли размер базы данных после вакуумирования?
    merlinthemagic7
    27.05.2022 07:58:00
    Привет, чтобы очистить все исторические данные и оставить только устройства / сетевые карты, это работает. Только что сделал очистку на 6.49, никаких проблем после чистки. Мои результаты: 615Мб → 1.2Мб. Сначала скачай SQLLite3 для своей ОС: https://www.sqlite.org/index.html. Останови сервис dude, подожди, пока он остановится, это может занять некоторое время, затем скачай dude.db в локальную папку. Помести sqlite3.exe в ту же папку, где скачал dude.db. Src: http://www.mtin.net/blog/cleaning-the-dude-database/ cd C:\path\to\dude\dir\
    sqlite3.exe dude.db
    DELETE FROM outages;
    DELETE FROM chart_values_raw;
    DELETE FROM chart_values_10min;
    DELETE FROM chart_values_2hour;
    DELETE FROM chart_values_1day;
    pragma integrity_check;
    vacuum;
    reindex;
    .quit Переименуй старый dude.db в dude.db.orig и загрузите теперь меньший dude.db обратно на сервер/CHR/routerboard и снова запусти сервис.
    chechito
    27.05.2022 14:40:00
    интересно, спасибо, что поделились
    rextended
    27.05.2022 15:34:00
    VACUUM уже не все делает? pragma integrity_check; vacuum; reindex;
    sid5632
    29.05.2022 00:36:00
    Конечно, VACUUM НЕ удаляет корректные данные в таблицах, независимо от того, считает кто-то их нежелательными или нет.
    rextended
    29.05.2022 07:41:00
    Я говорю о последних трех строках, а не обо всех остальных «строках для удаления».
    merlinthemagic7
    09.09.2022 11:22:00
    Привет, чтобы исправить поврежденный экземпляр Dude, например, из-за нехватки места, сначала скачай предсобранную SQLLite3 для своей ОС: https://www.sqlite.org/index.html. Останови сервис Dude, подожди, пока он полностью остановится, это может занять некоторое время, затем скачай dude.db в локальную папку. Помести sqlite3.exe в ту же папку, куда скачал dude.db, например, C:\SqlLite3. Затем в командной строке введи: cd C:\SqlLite3\ echo .dump | sqlite3.exe dude.db > dude.sql. Перемести dude.db в dude.db.orig. Скопируй dude.sql в /tmp/ на Linux-хосте. Затем в командной строке введи: cd /tmp/ awk '/^INSERT INTO objs/' dude.sql > objs.sql. Скопируй objs.sql в C:\SqlLite3\ на твоем Windows-хосте. Создай чистый пустой dude.db, удалив оригинал с сервера Dude и запустив сервер, затем останови сервер и скопируй новый dude.db в C:\SqlLite3. Введи: sqlite3.exe dude.db pragma integrity_check; delete from objs; .read objs.sql .quit. В конце скопируй dude.db в /dude/ на routeros и запусти сервер.
    chechito
    09.09.2022 14:40:00
    спасибо еще раз за то, что поделились
    merlinthemagic7
    09.09.2022 18:04:00
    Лучше задокументировать процесс. Не могу быть ни первым, ни последним, кто сталкивается с этими проблемами.
