    Detect-internet — ограниченный доступ
    Detect-internet — ограниченный доступ, RouterOS
    NMCI
    07.12.2020 19:30:00
    Всем привет, тёплые приветствия участникам форума. Хотел бы спросить, какая будет правильная настройка в моём случае. Мой провайдер выделил мне сегмент публичных IP-адресов, но они не маршрутизируются, и дал следующие инструкции: назначить IP 172.16.90.2/30 на порт, который я выделил под WAN, а у меня есть доступные IP-адреса 168.1xx.xxx.xx8–168.1xx.xx.x35. Понимаю, что нужно применить src-nat, направленный на пул в моей локальной сети, чтобы с интернетом могли работать устройства в LAN, но при этом сам роутер (rb3011) не имеет доступа в интернет, при попытке пинга приходит ответ «timeout». Также хочу узнать, как перенастроить функцию «detect Internet» для использования приложения Mikrotik, так как оно показывает трафик на интерфейсе, но статус «available on wan (limited access)». Буду признателен, если объясните всё пошагово, чтобы добиться желаемого результата, потому что я искал, но не могу найти правильные ответы на свои проблемы. Всем спасибо за уделённое время.
    NMCI
    17.03.2021 18:14:00
    Я был бы признателен за помощь.
    sarah
    18.03.2021 05:51:00
    Пожалуйста, поделитесь полной конфигурацией. /export hide-sensitive
    ingdaka
    18.03.2021 10:38:00
    Когда ты делаешь src-nat для своей локальной сети, и пингуешь прямо с роутера, а 172… не маршрутизируется в интернете, то нормально, что с роутера доступа нет! Если хочешь, чтобы, например, 8.8.8.8 был доступен для пинга с роутера, нужно добавить src-nat так: add chain=srcnat dst-address=8.8.8.8 action=src-nat to-addresses=168.xxxxxxxxx
    NMCI
    30.03.2021 21:57:00
    # mar/30/2021 17:41:22 by RouterOS 6.48.1
    # software id = UGV5-XJMH
    # model = RB4011iGS+
    # serial number = D4480CD433C1
    /interface bridge
    add name=LaN
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=WaN
    set [ find default-name=ether10 ] poe-out=off
    set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] disabled=yes
    /interface list
    add name=Lan
    add name=WaN
    add name=list1
    /ip pool
    add name=PPPoE_pool ranges=172.16.0.2-172.16.0.250
    /queue simple
    add limit-at=250M/250M max-limit=250M/250M name=Main priority=1/1 queue=pcq-upload-default/pcq-download-default target=172.16.0.0/24 total-queue=default
    /ppp profile
    add bridge=LaN change-tcp-mss=yes insert-queue-before=bottom local-address=172.16.0.1 name=profile1 parent-queue=Main queue-type=default remote-address=PPPoE_pool use-compression=no use-encryption=no use-mpls=no use-upnp=yes
    /interface bridge port
    add bridge=LaN interface=ether2
    add bridge=LaN interface=ether3
    add bridge=LaN interface=ether4
    add bridge=LaN interface=ether7
    add bridge=LaN interface=ether6
    add bridge=LaN interface=ether5
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=all
    /interface detect-internet
    set detect-interface-list=WaN
    /interface list member
    add interface=LaN list=Lan
    add interface=ether1 list=WaN
    /interface pppoe-server server
    add default-profile=profile1 disabled=no interface=LaN keepalive-timeout=35 max-mtu=1492 one-session-per-host=yes service-name="PPPo E"
    /ip address
    add address=172.24.116.10/30 comment=WaN interface=ether1 network=172.24.116.8
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1d cache-size=20480KiB max-concurrent-queries=10000 max-concurrent-tcp-sessions=2000 servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip firewall address-list
    add address=172.16.0.2-172.16.1.247 list=PPPoE
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input connection-state=established
    add action=accept chain=input connection-state=related
    add action=drop chain=input connection-state=invalid
    add action=add-src-to-address-list address-list=Nat1 address-list-timeout=6h chain=forward connection-state=new dst-address-type=!local per-connection-classifier=src-address:5/0 src-address-list=PPPoE
    add action=add-src-to-address-list address-list=Nat2 address-list-timeout=6h chain=forward connection-state=new dst-address-type=!local per-connection-classifier=src-address:5/1 src-address-list=PPPoE
    add action=add-src-to-address-list address-list=Nat3 address-list-timeout=6h chain=forward connection-state=new dst-address-type=!local per-connection-classifier=src-address:5/2 src-address-list=PPPoE
    add action=add-src-to-address-list address-list=Nat4 address-list-timeout=6h chain=forward connection-state=new dst-address-type=!local per-connection-classifier=src-address:5/3 src-address-list=PPPoE
    add action=add-src-to-address-list address-list=Nat5 address-list-timeout=6h chain=forward connection-state=new dst-address-type=!local per-connection-classifier=src-address:5/4 src-address-list=PPPoE
    add action=accept chain=input src-address=172.16.0.0/24
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment=Dns dst-port=53,853 protocol=udp to-ports=53
    add action=redirect chain=dstnat dst-port=53,853 protocol=tcp to-ports=53
    add action=src-nat chain=srcnat comment="Nat Rb" out-interface=ether1 src-address=172.24.116.10 to-addresses=168.xxx.xxx.191
    add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1 src-address-list=Nat1 to-addresses=168.xxx.xxx.188
    add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1 src-address-list=Nat2 to-addresses=168.xxx.xxx.189
    add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1 src-address-list=Nat3 to-addresses=168.xxx.xxx.190
    add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1 src-address-list=Nat4 to-addresses=168.xxx.xxx.191
    add action=src-nat chain=srcnat out-interface=ether1 src-address-list=Nat5 to-addresses=168.xxx.xxx.192
    add action=src-nat chain=srcnat comment="Nat Ap's" src-address=10.0.10.0/24 to-addresses=168.xxx.xxx.192
    /ip route
    add distance=1 gateway=172.24.116.9
    /ip upnp
    set enabled=yes
    /ip upnp interfaces
    add interface=ether1 type=external
    add interface=LaN type=internal
    /ppp aaa
    set use-radius=yes
    /radius
    add address=127.0.0.1 secret=12345 service=ppp,login timeout=3s
    /radius incoming
    set accept=yes
    /system logging
    add disabled=yes topics=dns
    add disabled=yes topics=ospf
    /system ntp server
    set enabled=yes
    /tool graphing interface
    add interface=LaN
    /tool graphing queue
    add simple-queue=Main
    /tool graphing resource
    add
    /tool romon
    set enabled=yes
    /user aaa
    set use-radius=yes
    NMCI
    30.03.2021 21:58:00
    Как сделать так, чтобы тот же роутер получил доступ к интернету?
